Majo
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: e36 328iA LPG
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 11. Marca 2011, 08:52
ked uz o tom pises, tak mi to neda. LPG je v nadrzi v skvapalnenom stave. Keby aj nejake zvodidla tu nadrz prerazili(co je krajne nepravdepodobne vdaka jej tvaru a hrubke steny), tak LPG v momente uvolnenia tlaku splynuje pri com dojde k naramnemu ochladeniu, az zamrznutiu. Dokonca aj v pripade, ze by tam uz nieco horelo, tak nielen ze sa plyn nevznieti, ale taketo ochladenie dokaze aj uhasit poziar...
Ja som mal tu cest hodit auto s LPG par krat cez strechu a nevznietilo sa to napriek tomu ze to odtrhlo trubky iduce od nadrze a chvilu z nich unikal plyn a dosiel tam policajt zo zapalenou cigaretou(len na tomto fore mam k tomu 2svedkov) :wink:
svekin
Registrovaný: 20.3.2010
Auto: e46 330cd
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 11. Marca 2011, 13:00
a este co sa tyka cien, pocul som, kedze LPG nema taky odbyt ako nafta, tak vraj este su zasoby zo starych lacnejsich cien a teda to novorocne zdrazovanie PH na LPG ide s odozvou...
E46 330cd (flipper)
E36 316i (zabka)
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 11. Marca 2011, 20:18
to novorocne zdrazenie bolo preto,lebo na LPG nebola spotrebna dan,a od r 2011 ju prihodili naspat
od 9/2010 som na LPG urobil 37.000km ,zatial chodim iba na predpisane kontroly,inac OK /1x to nechcelo prepnut na LPG,ale stacilo vypnut a nastartovat motor/
je to kazdeho vyber diesel/benzin/LPG ale zvuk vytocenej V8....
hrs
Registrovaný: 15.10.2007
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 11. Marca 2011, 21:10
majo: presne tak, ale je zbytocne vysvetlovat niekomu nieco, o com nema ani potuchu ako to funguje. Staci ak tankujes LPG a das hadicu od tankovacieho hrdla prec, je uplne ladove a akoby na nom boli kvapky vody.
BMW E34 535i "91
BMW E60 530dA "05
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Re: LPG vs Diesel
Sobota, 12. Marca 2011, 08:00
tak imo to nie je az take zbytocne... aj keby to MuadDeeb nezobral (co si nemyslim, ze zrovna on by sa branil rozumnym argumentom :)) tak aspon si niekto dalsi moze urobit nazor
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Re: LPG vs Diesel
Pondelok, 14. Marca 2011, 07:41
Aku peknu debatu som rozputal....
Dakujem Lopovi ze to pochopil, bez toho co som napisal, by napriklad chalanisko nevedel ako to s tym plynom v nadrzi je.... 8)
Takze prosim vsetkych aby pisali postrehy k veci tak ako Majo, ktory vie o com pise.
Homie
Registrovaný: 30.9.2011
Auto: e46 330iT
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 30. Septembra 2011, 13:11
Caute chalani,
tiez si chcem dat prestavat svoju 330i na LPG. Ako je to s povinnostou vozit rezervu? Staci sada na opravu pneu alebo musi byt aj kompresor, resp senzor tlaku v pneu a pod. Poznate daku overenu dielnu najlepsie na strednom alebo zapadnom Slovensku? Nechcem, aby mi moju cicu niekto domrvil. Diky moc
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 30. Septembra 2011, 13:16
Homie napísal:
Caute chalani,
kompresor na dofukovanie respektive samolepiacu sadu stym sprejom si kupis hocikde...lepsie to mat ako nemat :wink:
vsetci chvalia MPGAS neviem odkial su, pozri na nete alebo v Pezinku to tiez robia.
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: LPG vs Diesel
Piatok, 30. Septembra 2011, 19:30
V Pezinku su aj 2 firmy, jedna z nich montuje vsetko, alebo MPGAS Hlohovec, potvrdene mnohokrat a velmi kvalitna robota.
Homie
Auto: e46 330iT
Re: LPG vs Diesel
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 13:06
Praveze ten MPGAS Hlohovec tu niekto moc neodporucal. Podla toho co som sa docital vacsinou chvalia daku dielnu v Korejovciach (daleky vychod) alebo BRC.sk (zvolen) - Ten ZV mam relativne blizko. Nemate s nimi niekto skusenosti?
hegel8
Registrovaný: 17.9.2011
Re: LPG vs Diesel
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 20:39
Ak by som sa mohol opytat, niektori sa zmienujete o nepriaznivych ucinkoch LPG na motor. Otazka je: sú tieto nepriaznive ucinky rovnake, ak je to zalezitost po prestavbe benzinu na lpg, oproti pripadu,ze motor je priamo robeny na lpg pohon v bawore? Zaujala ma tato tome ,nasiel som na mobile. de par zaujimavych lpg typov, hoci som zamerany na naftu.
Dik,H8
hegel8
Re: LPG vs Diesel
Pondelok, 3. Októbra 2011, 06:54
... alebo som sa sekol a povodny lpg motor v tomto type aut neexistuje. Vsetko su to prerobene benziny?
H8
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Re: LPG vs Diesel
Pondelok, 3. Októbra 2011, 09:15
su to prerobene benziny... maximalne maju spevnene sedla ventilov ak to su nejake poslabsie motory :-k
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
hegel8
Re: LPG vs Diesel
Pondelok, 3. Októbra 2011, 09:35
jasne- diky moc, predbezne este nez kupim svoje priemerove bawo, navstivil som jeden bmw autorizovany servis- padla zmienka aj na lpg, moc mi to ten technik neodporucal-vraj sa kazia- zrejme ostanem pri nafte.
Vdaka este raz, H
Re: LPG vs Diesel
Pondelok, 3. Októbra 2011, 12:49
e34/6 sa robila aj priamo s plynom (avsak neviem ci nie cng)
aj nafta sa kazi :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 16 neregistrovaných
