Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: prísada do oleja E36 Compact
Utorok, 2. Augusta 2011, 14:21
Nutrilon napísal:
blbost, nic tam nelej. ak je motor v poriadku tak hod naspat ten povodny olej. taketo prisady nepomahaju
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
MILHOUSE
Registrovaný: 21.7.2009
Auto: E36 316i compact
Utorok, 2. Augusta 2011, 14:27
Nutrilon napísal:
Presne jak pisu chalani, nedavaj nijake kraviny, ten olej daj povodny...dovtedy bolo vsetko ok nie?
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Utorok, 2. Augusta 2011, 15:03
Do motora sa leju mimo oleja len veci ked robis preplach motora!
Inak tam supni radsej povodny olej , pripadne zvys hustotu druheho cisla a bude po probleme podla mna.
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Utorok, 2. Augusta 2011, 18:17
neviete mi poradiť niečo ohladne váhatok? Keď klepú tak su zanesené karbonom. Dajú sa poucovať?
Ešte by som chcel niečo :
Mám 1.8 TI motor a predtým ako ho chcem namontovať som ho chcel s generálkovať.Nečakám že to bude za pár stovák, hodlám doňho naliať peniaze, ale nechcem ich liať zbytočne. Čo mi môžete odporučiť vymeniť a čo sa neoplatí meniť. má cca 190 000 km.
Ja som chcel nové piestne krúžky, vymeniť váhatká, tesnenia , rozvody a po prípade kladky ktoré budú mať zlé ložisko.
Chcem aby bol ako nový. Vaše rady?
BMW is my dream and my way.
Nutrilon
Utorok, 2. Augusta 2011, 21:19
tak po surfovaní po internete som sa rozhodol iba o repas hlavy. Spodku sa nechytím max tesnenie pod vanou ale to by malo byť ok.
k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Streda, 3. Augusta 2011, 16:55
no páni, ale ste mi poradili ohladne oleja . Ja by som chcel vedieť či môžem priliať tu zmes na zmenšenie vôli, alebo mám vymeniť olej za 10w40. Olej som menil pred 1000 KM sa mi moc nehcce kupovať zase nový
este raz, 0w-40 co si tam nalial je velmi riedky, daj tam 10w-40, alebo este lepsie 10w-50 na znacke velmi nezalezi, to ta bude stat aj s filtrom okolo 30eciek .
je mozne ze tam niekto lieval odporucenu 5w-40, ale to je len predpoklad, hustejsim olejom nic nepokazis.
E36-328i coupe-ex
Nutrilon
Streda, 3. Augusta 2011, 18:18
10w50 ? to už je dosť husté. Skusim. ďakujem
k_michal napísal:
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 4. Augusta 2011, 21:32
ja mam 5w-40...okolo 220tis km a pohoda malina 10w tam ani davat nebudem :P
patres
Auto: qupé
Piatok, 5. Augusta 2011, 07:15
je mozne ze tam niekto lieval odporucenu 5w-40, ale to je len predpoklad, hustejsim olejom nic nepokazis.[/quote]
Povedz mi aky rozdiel hustoty je medzi 0w40 a 10w40
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Piatok, 5. Augusta 2011, 07:22
patres napísal:
Povedz mi aky rozdiel hustoty je medzi 0w40 a 10w40[/quote]
EEE do takeho motora max 10w40
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
johnyfly1
Piatok, 5. Augusta 2011, 08:53
0w-40 je syntetika a 10w je polo :P
tu mas doporucene oleje pre M43
olejM43.pdf
(19.65 KiB) 95 stiahnutí
patres
Auto: qupé
Piatok, 5. Augusta 2011, 08:55
johnyfly1 napísal:
Este raz a pomaly , aky je rozdiel hustoty? :lol:
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Piatok, 5. Augusta 2011, 09:03
patres napísal:
...v zime...hydrostely ho "rozpoznaju" :lol:
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
patres
Auto: qupé
Piatok, 5. Augusta 2011, 09:06
V zime ma rovnake vlastnosti 0w40 aj 10w40 , to je jedno.
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Piatok, 5. Augusta 2011, 09:10
šak prvé číslo je zmné...ako by mohli mať rovnaké vlastnosti?
