maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: E92 335i
Streda, 15. Júna 2011, 20:21
Chalani a túto náhodou niekto nepozná http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/335i-id2449497.html ?
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Re: E92 335i
Streda, 15. Júna 2011, 23:12
vyzerá velmi pekne ale uprimne ta z CZ je krajsia ta farba je proste ppči aj ten inteirer a farba kože je zabitá,to že to bolo streknuté no a čo?ked to nebolo jebnute nevidím problem,poripade to daš preleštit alebo streknut znovu zas tak drahe to nie je,jedny dvere či čo tam mal škrknuté.
spawner
Registrovaný: 24.6.2009
Auto: ziga
Re: E92 335i
Štvrtok, 16. Júna 2011, 13:26
ta druha je ze vraj tiez dost stavovka ale to nemam podlozene od uplne vierihodneho zdroja , trebalo by to ist kuk, ale tiez vyzera peckovo a aj ma dobru vybavu , ked da za 21500 ta super 22000e
Nissan GTR
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: E92 335i
Štvrtok, 16. Júna 2011, 19:26
Tak som ju bol obzrieť, keď chlapík prišiel, až mi spadla sánka :shock: :shock: :shock: ako neskutočne auto vyzerá, doškrabané naozaj minimálne skoro vôbec, kolesá síce ošúchané fest, ale to chlapík povedal, že ich môže dať do poriadku, má známeho čo renovuje kolesá. Interiér naozaj minimálne zničený, vyzerá neskutočne, ale stále je tam nejaké ale :-k :-k :-k . Keď sme sa išli previesť, na tachometri 48 tisíc a nejaké drobné, jednotka pridám, po chýli zatrasie niečo v aute, dvojka pridám, opäť po chvíli keď auto vybehne do otáčok, opäť niečo zatrasie, potom ďalej 3-4-5-6 som to nepostrehol, ale potom niekedy keď som vyšľapával spojku, opäť taký záchvev. Robí to iba pri rozbiehaní. Že vraj si to majiteľ nevšimol, keď sme sa rozlúčili, hneď išiel do BMW, a že vraj je to hardy spojka, dá ju hneď v pondelok vymeniť. Je to možné že tá hardina odišla pri tých kilometroch ? No to je jedna vec :-k , ďalšia trasie mierne trasie s volantom, stále, nie iba pri určitej rýchlosti, a pri brzdení takisto trasie a dosť, boli menené kotúče že za športové, sú tam dierované, ale sú asi na figu, lebo určite sa skrivili, alebo je nejaký iný problém, možno nevyvážené kolesá, krivé, geometria, alebo niečo iné. Auto sa zdá že ide dobre, on je druhý majiteľ, doviezol ho z Čiech priamo od BMW dealera, a cca po mesiaci predáva, že vraj potrebuje peniaze. Bol som taký sklamaný, že vyskočili také problémy, že som zabudol pýtať aby mi ukázal servisnú knižku. Tak teraz neviem, volal mi z BMW, že v pondelok mení hardinu, napichne ho na počítač, a že potom sa mám zastaviť. Váš názor ? :?: :?: :?:
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: E92 335i
Štvrtok, 16. Júna 2011, 22:52
No určite sa zastav a vyskušaj to znovu možno budeš prekvapeny,ked tam dal kavalitné vrtané kotuče tak pri normalnom jazdení sa asi taško tak skoro skrivia,aký rozmer tam ma koleis?ked tam ma 19 je dost možne že kola budu krive alebo zle vyvažené taško hovorit..A ozaj ak ju nahodou zobereš nezabudni sa mi ozvat do pm a porosím jazdu potom :D čus
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Re: E92 335i
Piatok, 17. Júna 2011, 03:15
To nebude nic vazne, zvlnene kotuce, tycky riadenia , kolesa alebo geometria ... Ak ide auto ako take cize turba a motor vpohode tak tam by problem byt nemal.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: E92 335i
Sobota, 18. Júna 2011, 17:41
Chalani, ako by ste sa zachovali, chcem vedieť Váš názor.
Bol som rozhodnutý, že ju zoberiem http://bmw-rad-3-coupe.autobazar.eu/335i-id2449497.html, ale som sa rozhodol že ju preverím, a prišiel som na také veci že až.
Preveril som auto podľa VIN v Čechách jednak u dealera kde bolo kupované, jednak v poisťovni. Výsledok, auto bolo dva krát búrané, jedna veľmi vážna búračka na predok, oprava cez 300 tisíc českých korún, vystrelené oba airbagi, komplet menený predok, nárazník, svetlá, všetky chladiče, čelné sklo, rovnané auto na stolici, no je tam toho dosť, pozrite si prílohu vymenených dielov, a druhá menšia búračka, ale tá je zanedbateľná voči tej prvej ktorá sa stala 13.6.2008. Búračky boli zamlčané, a ďalšia vec preveroval som auto aj v poisťovni kde bolo poistené, boli na neho nahlásené tri poistné udalosti, ale tam neboli taký ústretový ako v BMW, a nedozvedel som sa viac.
A ďalšia závažná vec, tie kilometre čo sú teraz na aute cca 48 tisíc vôbec nie sú poctivé, v BMW je zápis kedy bolo auto v servise 14.9.2010, a stav tachometra bol 81 141 km. Takže predpokladám že teraz môže mať auto takých cca 120 tisíc
Netuším či nový majiteľ o tom vedel, alebo aj on bol oklamaný, nechcem mu krivdiť.
Toto mi odpísali z Čiech:
Dobrý den pane .....,
vůz k nám jezdil na pravidelný servis, ale 13.6.2008 byl opravován po nehodě na přední část za cca 300 000kč - v příloze zasílám přehled použitých dílů při opravě.
Při poslední návštěvě u nás měl vůz najeto 81 141km dne 14.9.2010.
Asi jsem Vás moc nepotěšil, ale je dobré znát historii vozu které máte zájem zakoupit.
S pozdravem
No a teraz čo, ísť do toho, majiteľ sľúbil že odstránite to trasenie, čo že vraj robí tá hardina, že dá auto na počítač, odstráni to trasenie volantu pri jazde kontrolou preváženia diskov, či nie sú krivé, a ja som chcel, aby dal urobiť geometriu, lebo tá ma hlavne zaujíma, či po búračke, a následnom rovnaní na stolici je geometria v poriadku. O cene sme sa ešte nebavili je tam 23800 EUR. Tak čo, čakám na Vaše názory, lebo auto sa mi dofrasa páči.
KMBT22220110617142723.pdf
(274.03 KiB) 89 stiahnutí
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
dodoIPD
Re: E92 335i
Sobota, 18. Júna 2011, 19:56
Nekupuj to. Radsej si pockaj, popripade kup za viac, ale toto nebude dobre auto a ked to budes nedajboze chcet predat...
Ked uz to bolo rovnane na stolici , nehovorim ze take auta nejazdia po cestach, urcite aj horsie, ale predsa toto neni auto za 3000 euro.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: E92 335i
Sobota, 18. Júna 2011, 20:49
dodoIPD napísal:
dodoIPD: dík za názor, auto teraz síce vyzerá super, ale naozaj, ak by na ňom niečo vyskočilo, tak by som mal problém sa ho zbaviť, lebo ja som taký poctivák, že keď som predával Mazdu, tak som novému majiteľovi povedal do detailu všetko, dokonca, že pred dvoma rokmi bol rovnaný disk, takže asi tak. Keď som kupoval svoje prvé auto, bola to jazdenka, asi som mal neskutočné šťastie, ďalšie už boli fungľáče. Teraz kúpiť jazdenku je neskutočná lotéria, najlepšie že každý udáva minimálne kilometre, nebúrané a úplná servisná história. No ale keby mi to náhodou nedalo, akú cenu by som mal ponúknuť predávajúcemu za auto ?
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
dodoIPD
Re: E92 335i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 02:14
Ziadnu. Preco to kupovat ked su aj ine za podobne peniaze? A Myslim ze pri tvojom zarobku ktory asi nebude 600e mesacne , si mozes dovolit tych 4000 naviac za auto v dobrom stave. Nekupuj calamadu!
k0be
Registrovaný: 6.1.2009
Auto: mam
Re: E92 335i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 13:11
na tvojom mieste by som zavolal majitelovi, ze to neberiem a povedal mu aj preco...myslim, ze dovod je padny, ak to nahodou nevedel, tak aspon bude vediet co a ako...auto na prvy pohlad pekne, ale chodia v podobnej cene, pripadne trochu doplatis a budes mat lepsie. tie veci, co mal odstranit(ak ich teda naozaj odstrani) mu nebudu na skodu ani ked si auto bude chciet nechat, ani pri dalsom predaji. a aspon bude vediet, ze na teba nema cakat. tak ako predavajuci by podla mna mal byt seriozny aj (potencialny)kupujici :wink:
ex E39 530iA
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: E92 335i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 13:26
k0be napísal:
k0be: my sme sa rozišli s tým že auto neberiem, predávajúci mi hneď v ten deň keď som bol obzrieť auto a zistil som závady po chvíli sám volal, že uvedené závady odstráni a v pondelok mi bude volať, ja som mu v žiadnom prípade nepovedal že auto beriem, ani som si ho nezarezervoval, on sám navrhol že uvedené veci odstráni, a ozve sa mi. Na druhý deň po obhliadke auta som hneď predávajúcemu povedal čo som zistil, tu som to zavesil oveľa neskôr. To nie je môj štýl, žeby som rozoberal niečo, bez toho aby som to nepovedal majiteľovi. Ja predávajúcemu nijak nechcem uškodiť, možno o tom ani nevedel, a bol takisto prekvapený ako ja. Ja som chcel vedieť iba názor klubákov, na uvedenú záležitosť. Počkám či sa ozve, lebo ešte nie som stále rozhodnutý. Ja ho samozrejme nebudem "vydierať" novými zistenými informáciami, ale keby ponúkol nejakú zaujímavú cenu, tak neviem.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
k0be
Auto: mam
Re: E92 335i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 13:59
jasne, co a ako presne som nevedel, preto som sa rozpisal...kazdopadne osobne by som to nebral, kebyze pride s nejakou fakt zaujimavou cenou, tak mozno porozmyslam, ale podla toho, co si pisal, tak to asi bola fakt rana...jednak by ma stval samotny fakt, ze to bolo nemalo burane, a ked to potom este budes chciet predat, tak sa toho kazdy bude chytat a spekolovat...
ex E39 530iA
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Re: E92 335i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 14:08
Však práve to, už to spomínal aj dodoIPD, že ak tam niečo vyskočí, tak to potom už bude problém predať. Takže asi kašlem na to, ale auto vyzerá naozaj pekne, je to veľká lotéria, ale viac faktov je za nie ako za.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Re: E92 335i
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:21
no to v akej je to auto vybave a hlavne že ma 35i motor je ta cena už velmi velmi lakava.To že bude mat najazdene 120tis je nepodstatne lebo to je pre ten motor len zabeh.Vyzera velmi pekne a ak bolo kvalitne opravene nevidím problem.Ja ta naopak podporím ku kupe,stiahni ešte 1000€ a nie je očom
