//MPower
Registrovaný: 29.4.2010
Auto: BMW F82 ///M4
Technická otázka ohladne E36
Sobota, 4. Júna 2011, 17:40
Zdravím,nakolko mi tachometer ukazuje asi o 17km viac ako by mal (napr pri 50km/h ukazuje 67) a motor podla otačkomera mi ide až do 7000rpm nie je obmedzovač 6500?tak ma napadlo či nahodou niekto v minulosti niekto nemenil v aute tachometer nakolko je do 260km/h čo ja viem daval sa do 240km/h resp.250 a či ona zavada nebude v tomto.Auto je E36 323i rv.1997
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: Technická otázka ohladne E36
Sobota, 4. Júna 2011, 18:17
toto budú asi predfacelift budíky nie? palivo v litroch, teplota má paličku aj v strede a tacháč do 260. tak isto to mám aj ja. a na 320i :) a je to tam original.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Sobota, 4. Júna 2011, 18:23
podla ruciciek ale vyzeraju ze su face :roll: ale tak podla mna by mali ukazovat rovnako lebo signal do nich ide rovnaky a oni to "prepocitaju" na rychlost takze by mali ukazovat tak isto....ale tak kazde budiky okazuju o nieco viac aj ked o 17 az nie skor len tak o 5km/h :roll:
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 4. Júna 2011, 18:31
No dufam že zavada bude v tom alebo v nejakom čidle?lebo aj motor točí podla budikov do 7000 a to sa mi tiež nezda..Ani neviem či su to pred face alebo po..Nevie niekto poradit?
Naposledy upravil/-a //MPower v Sobota, 4. Júna 2011, 18:38, upravené celkom 1 krát.
johnyfly1
Sobota, 4. Júna 2011, 18:35
tak otacky a rychlost su dve rozdielne veci :) otacky moze ukazovat dobre a rychslost zle :) rychlost by sa mala urcovat podla cidla na diferaku :roll: taktiez mozes mat meneny diferak a preto to ukazuje zle :roll:
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Sobota, 4. Júna 2011, 18:37
diferak by mal byt že vraj dobrý to ma tieš napadlo ako zistim sam či je tam origo?
Mimo
Sobota, 4. Júna 2011, 20:11
zo zadu na diferáku je pri vypúšťacom/napúšťacom šrobe taký pliešok kde je vyrazený pomer diferáku. býva dosť špinavý tak to treba najprv očistiť a potom sa to dá v pohode prečítať.
vyzerá takto nejako
http://i18.photobucket.com/albums/b103/ ... /Diff3.jpg
ja som ho mal na tej nižšej matke. ten na foto je napr.3,45. to Sko znamená samosvor. 323 by mala mať 2,93
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Sobota, 4. Júna 2011, 21:02
ake mas kolesa na aute? nemas nahodou iny rozmer ako udava vyrobca?
BMW 318 ti compact 140 hp
johnyfly1
Nedeľa, 5. Júna 2011, 10:18
kolesa robia rozdiely ale nie zas tak brutalne velke to by musel mat aspon 25tky :D
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 5. Júna 2011, 14:39
kolesa mam origo BMW,inak zaujímave je že ked si na BC dam nech mi ukazuje aktualnu rýchlost (digitalne,že nebere udaj z tachometra ale zvlašt) tak tam mi rýchlost ukazuje +/- 1km/h uplne presne aj podla radara.Tak diff bude asi dobry dnes to kuknem ak nan uvidím lebo to mam hrozne nizko :D
johnyfly1
Nedeľa, 5. Júna 2011, 14:41
no aj ja ked si dam digital rychlost ukazuje 50 a tachac ukazuje skoro 55 :)
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Nedeľa, 5. Júna 2011, 15:08
no tak ty to maš dobre tachač by mal vždy ukazovat cca 5 km/h viacej ako ideš skutočne čiže ked ty pojdeš podla tacha 50 policajti ti nameraju nejakých 44/45 ale ja ked pojdem skutočne 50 tak tacho mi ukazuje skoro 70 a to je kurva rozdiel :D
Sumi25
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: E36 323i sedan
Nedeľa, 5. Júna 2011, 15:48
ja som teraz menil budiky na mojej 323i rv 95 lebo mi blbli... no vymenene budiky mi zacali ukazovat zlu rychlost, kedze boli len do 220km/hod a moje povodne boli do 240km/hod... tiez tam bolo inak zobrazene to cervene pole pri otackomeri... preto som nakoniec vymenil vnutro budikov (otackomer, rychlomer, teplomer a palivomer) z mojich povodnych budikov a teraz to uz ukazuje ako ma...
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 6. Júna 2011, 13:28
ja mam tiez 323i sice 96" pred FL a mam take iste, do 260
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
//MPower
Auto: BMW F82 ///M4
Pondelok, 6. Júna 2011, 22:54
konecne nejaká info,ale zaujímave na youtube maju co som pozeral do 240,nepozicia mi niekto na skusku jeho budiky? :D ci nebue zavada vtom
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 8 neregistrovaných
