maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Re: E70 - vase skusenosti
Sobota, 7. Mája 2011, 10:32
Ja mám 6 ročný bezplatný servis, alebo tuším 100 tisíc km. Olej mi zatiaľ menia po 30 tisíc, ale ten mechanik mi povedal, aby som po tej tretej výmene skrátil výmenu oleja na polovicu, lebo do tých 90 tisíc ten motor ešte nie je až tak vybehaný, takže výmenný interval oleja tých 30 tisíc je v pohode, ale že čím viac km má auto, motor sa viac vybeháva, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa ti viac sadzí dostáva do oleja, a tým pádom sa znižuje jeho viskozita, takže ďalšia prehliadka ma čaká pri 90 tisíc, tam sa okrem iného má meniť aj palivový filter, a potom budem meniť každých 15 tisíc, lebo auto si chcem nechať dlhšie.
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
BC1705
Registrovaný: 4.4.2011
Auto: X5 E70
Pondelok, 23. Mája 2011, 20:42
voMacK napísal:
ja byt tebou tak olej by som v prevodovke uz menil...odporuca sa tak cca po 100tis km...
clovek s nickom "lubomt" je tu na to expert...
Minuly tyden jsem byl v servisu abych se nechal vymenit olej v prevodovce, po prohlidce mi rekli, ze neni treba protoze nic nevyteka a pry, ze olej v prevodovce je dozivotni zalezitost. Jake mate s tim zkusenosti?
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Pondelok, 23. Mája 2011, 21:47
BC1705 napísal:
Celoživotný určite nie je. Ja ho budem meniť u seba pri tretej prehliadke, t.j. pri 90 tisíc, a potom každých 60 tisíc
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
Auto: G31 540i
Utorok, 24. Mája 2011, 11:49
maros.x5 napísal:
presne ako vravi Maros...urcite vymenit po cca 100tis km....oni to snad tam hovoria naschval aby cloveku dodrbali prevodovku a potom si tam musel ist kupit novu ci co ](*,) ](*,)
AlienZV
Registrovaný: 13.9.2010
Streda, 25. Mája 2011, 09:32
Ale čo je to doživotný olej? Keď skončí záruka na auto tak sa tým končí jeho životnosť? Treba definovať jeho životnosť...
BC1705
Auto: X5 E70
Streda, 25. Mája 2011, 20:42
Zkousel jsem potom i zavolat do jineho servisu a tam mi rekli to same. Pritom jsem zduraznoval, ze mam najeto 130t km a jeste nebyl menen olej v prevodovce. Do zivotni mysleli tim, ze pokud nic nevyteka neni treba nic menit. Dost me tim prekvapili ..... (samozrejme autorizovany servisy)
Auto: G31 540i
Streda, 25. Mája 2011, 20:49
AlienZV napísal:
oni to proste podla mna myslia dozivotny ako do konca zivotnosti prevodovky
nemenis olej..ale celu prevodovku :mrgreen:
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Sobota, 28. Mája 2011, 23:01
Vyrobca prevodoviek ZF uvadza na svojej stranke zivotnost oleja 120.000km alebo 10rokov. Zdoraznuju takisto, ze ak sa chodi casto po rychlejsie po dialnici , tahaju voziky, chodi sa do vrchov atd, proste sa zatazuje auto, zivotnost oleja sa skracuje aj na polovicu. Ja doporucujem a menim olej v tyhto automatoch vzdy po 60.000km. popri vymene oleja sa takisto meni aj tesnenie pod vanou a filter, ktory je po dlhsej dobe znecisteny a pripchaty kovovymi mikropilinami z prevodovky a jemnym bordelom z lamiel prevodovky. Niektore typy prevodoviek maju dokonca plastove vane s vlepenym filtrom, jednorazovky. Starsi olej uz nema tepelne,hydraulicke,mazive a i. vlastnosti ako novy olej. Preto sa potom prevodovky prehrievaju alebo zodieraju necistotami v oleji.
Jednoznacne vzdy olej menit a nepocuvat v tomto smere menicov prevodoviek. Po vymene oleja vzdy urobit adaptaciu prevodovky, popr.aj motora.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 29. Mája 2011, 09:55
ľubo: dík za objasnenie, ja sa nečudujem BC1705, lebo aj ja som zo zvedavosti volal do dvoch značkových servisoch, a v každom mi povedali niečo iné. :roll: :roll: :roll:
Ja každopádne dám vymeniť olej v prevodovke pri tretej plánovanej prehliadke, to je po 90 tisíc, a potom každú druhú prehliadku, takže každých 60 tisíc.
Ináč neviete niekto o nejakom pláne prehliadok na E70, čo sa kedy má robiť a meniť ?
Ja keď som mal Mazdu, tak tam mi bez problémov vytlačili plán pravidelných prehliadok, tam to bolo každých 20 tisíc, a z toho bolo jasné čo všetko sa robí pri jednotlivých prehliadkach pri 20, 40, 60, 80, 100 tisíc, a kedy sa má čo meniť, brzdová, chladiaca kvapalina, olej, náplň v klíme, atď. Po prekonaní 100 tisíc nasledujú úkony od začiatku, ako pri 20 tisíc, a tak ďalej. Pýtal som niečo také v BMW, že vraj to je interná záležitosť, a takéto informácie neposkytujú. Ďalšie sklamanie z ich prístupu, robia z toho také tajnosti, keby sa ináč správali, určite by mali viac spokojných zákazníkov.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Nedeľa, 29. Mája 2011, 15:50
Takže už by som mal meniť olej, čo? Mám 170300km :mrgreen: Autom jazdím väčšinou mesto.
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Nedeľa, 29. Mája 2011, 19:44
Napísal som na zákaznícku linku BMW a požiadal som ich o plán pravidelných prehliadok pri 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, atď., z čoho bude jasné čo všetko sa robí, kontroluje a nemí pri jednotlivých prehliadkach. Ak mi to poskytnú, čo si myslím, že by nemal byť problém, tak to tu zavesím.
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Pondelok, 30. Mája 2011, 06:53
maros.x5 napísal:
Mohol by si. :mrgreen:
maros.x5
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 31. Mája 2011, 14:48
Takže nech si každý urobí vlastný názor, ako mi odpovedali z BMW zákazníckeho servisu.
Moja otázka:
Dobrý deň,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie plánu pravidelných prehliadok na mojej E70, posledných 7 čísel VIN LY91916.
Bol som už na dvoch prehliadkach, po 30 a 60 tisíc, ale nikde som sa nedozvedel, čo robili v servise, okrem výmeny oleja, lebo mám bezplatný 6 ročný servis.
Pýtam sa aj preto, lebo som sa informoval v troch značkových servisoch kedy sa má meniť olej v automatickej prevodovke, a každý mi povedal niečo iné, čo ma dosť zarazilo.
Ja keď som mal Mazdu 6, tak tam mi bez problémov vytlačili plán pravidelných prehliadok, tam to bolo každých 20 tisíc, a z toho bolo jasné čo všetko sa robí pri jednotlivých prehliadkach pri 20, 40, 60, 80, 100 tisíc, a kedy sa má čo meniť, brzdová, chladiaca kvapalina, olej, náplň v klíme, atď. Po prekonaní 100 tisíc nasledujú úkony od začiatku, ako pri 20 tisíc, a tak ďalej.
Pýtal som niečo také v BMW servise, tam mi povedali, že vraj to je interná záležitosť, a takéto informácie neposkytujú. Veď chcem iba vedieť čo sa už na vozidle v rámci garančného servisu robilo, alebo čo sa malo robiť, a čo sa má pri ďalších prehliadkach robiť.
Dúfam, že ma neobijete ako v servise, a poskytnete mi plán pravidelných prehliadok pri 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, atď. z toho bude jasné čo všetko sa robí, kontroluje a nemí pri jednotlivých prehliadkach. Táto informácia nezaujíma iba mňa, ale aj ďalších členov zo Slovenského BMW klubu.
Ďakujem za Vašu skorú odpoveď.
S pozdravom
A ich odpoveď:
Vážený pán ....,
dovoľte mi poďakovať Vám za dôveru s ktorou ste sa obrátili na náš zákaznicky servis BMW mailom dňa 29. 05. 2011.
Konkrétne u tohto vozidla je stratégia údržby založená na skutočnom stave vozidla - systém CBS ( Condition based service). To zamená že riadica jednotka vyhodnotí a navrhne jednotlivé údržbové práce ktoré majú byť vykonané pri danom počte KM a čase.
Čo sa týka náplne automatickej prevodovky, tak tá nepodlieha pravidelnej údržbe, to znamená, že nieje potrebné olej vymienať , pokiaľ nieje iná technická závada.
Veríme, že Vám nami poskytnuté informácie pomôžu.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.
S pozdravom a prianím pekného dňa.
Jana Mriglotová
Zákaznícky servis BMW
BMW Group Slovakia
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Tel.: +421 850 269 835
Fax.: +421 850 269 329
E-mail: zakaznicky.servis.sk@bmw.com
Web: www.bmw.sk
BMW 3 E92 335d
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
AlienZV
Utorok, 31. Mája 2011, 17:26
Nuž áno, auto tí píše čo kedy potrebuje, ale takú výmenu oleja v AT ti nenepíše nikde :mrgreen:
V poslednom čase sa mi znechucuje prístup servisov BMW, asi budúce auto bude Panamera. Tam si budú snáď viac váziť zákazníka! :bmwball:
// btw práve som im napísal mail, ohľadom toho tzv. "doživotného oleja". Už ma to serie, že "doživotný". Ale čo to je doživotný? 20 rokov alebo 500 000km? Ach jaj.... [-X
Auto: G31 540i
Utorok, 31. Mája 2011, 17:38
AlienZV napísal:
tak na Porsche zabudni...co som pocul..tam su vraj este vacsie hovada ako v BMW...
inak ta odpoved, co dosla Marosovi je fakt "uzasna" ...v style "my nist nevieme...to vsetko si povie auto samo..."
ako keby oni tie auta nevyrabali...alebo zabilo by ich dvihnut telefon a zavolat niekomu kompetentnemu vo firme, co ma na starosti servis...
ja som cim, dalej tym menej presvedceny, ze chcem kupit Bawo ako nove...
ze som nakoniec s jazdenkou urobil aj dobry krok...takto si to mozem servisovat kde chcem a ako chcem...
