BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Piatok, 26. Decembra 2008, 03:07
jj ak je vadny valec a pusta, stlacis spojku, drzis pedal stale na podlahe,
ale spojka sa sprava ako keby si pedal postupne pustal, za par sekund tam nie je tlak, ako keby si ju pustil aj ked je pedal na podlahe..
ked pedal pustis a znova stlacis, zase na par sekund zafunguje..
same shit, different day..
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Piatok, 26. Decembra 2008, 08:30
no vidis to je pravda. cize vyskusat sa to da velmi jednoducho.
ale spomenul som si ze obcas ked sa pohynam do kopca tak pri pomalom pustani spojky to sem tam zacne triast. nerobi to furt ale obcas.
to je mozno nalomenou pruzinou na lamele. ako hovoril vladky.
budem to musiet rozobrat. najprv prevodovku von a skontrolovat spojku a potom valceky. ale ten sposob s vytlacenim vyskusam.to je dobry tip.
ale myslim ze takto mi tlak bude drzat. este sa mi nestalo ze by som sa pri stlacenej spojke pohol. nezvyknem sice ju mat dlhsie zatlacenu ale urcite by som si to vsimol.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: spojka poriadne neodpaja.
Sobota, 28. Mája 2011, 17:54
Ahojte,
ozivim topic, vyriesil sa tento problem vymenou hlavneho alebo pomocneho valca ? Ale aj tak asi vymenim obidva. Vymenil som cely spojkovy set a stale mi to bucha pri preradovani R a 1,2. Na starej spojke bola lamela v pohode, zato pritlacak bol KO a lozisko rosypane na srot. Schytal to trochu aj zotrvak. Bude to tymi valcekmi ?
pgrno
Auto: Mercedes A
Sobota, 28. Mája 2011, 20:46
valcek som vylucil, lebo keby bol netesny, tak so zaradenym stupnom, ked by si stlacil a drzal tak sa auto pomaly pohne.
asi to bude normalne. tie synchronne kruzky sa casom opotrebovavaju, a konstrukcia prevodovky je tiez odlisna od modernych novych aut. tie maju vacsinou synchrony z 3 casti, ine materialy, ina konstrukcia.
takze vyvoj isiel dopredu a holt dnesne prevodovky maju lepsi komfort radenia. na druhu stranu nove prevodovky sem tam trochu hrkaju co tie stare zas nerobia.
nechal som to tak. auto som medzicasom predal kolegovi. zatial jazdi bezproblemov. od tej doby spravil cca 30 000km a bezproblemov spojka spojkuje.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Rottwa
Sobota, 28. Mája 2011, 20:59
Tak to si ma ukludnil. Komu kazdemu este bucha pri preradeni ?
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 30. Mája 2011, 07:18
skusali ste vymenit olej v pevodovke? poznam jeden pripad ked sa tazko radilo cokolvek a po zohriati ako tak to islo.... vymena oleja vyzerala asi tak, vypustena nieco ako redsia vazelina, novy olej z nej urobil 100% fungujucu prevodovku kde sa radili rychlosti jedna basen
jetzt?
ex E36 coupe 320i
pgrno
Auto: Mercedes A
Pondelok, 30. Mája 2011, 07:54
ja som olej menil. mam taky pocit ze je to aj predpisane. samozrejme nie tak casto ako v motore, ale nejaky interval tam tusim je.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Rottwa
Utorok, 31. Mája 2011, 17:42
mam dalsi psotreh, spojkovy pedal mam vyssie ako brzdovy, je to normalne ? mam cerstvo vymeneny set ale bola tak aj predtym
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 31. Mája 2011, 20:43
Tiez mam spojkovy pedal vyssie ako brzdovy, sice na e36, ale aj tak ma to serie - zavadzia to...a pritom spojka zabera uplne normalne, nesmyka...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
