dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
e36 m43 rozdielne airboxy
Utorok, 10. Mája 2011, 22:29
zdravim, chcem sa spytat. preco sa na M43 davali 2 tipy airboxov a aky je medzi nimi rozdiel? lebo ked som kupil auto, mal som tam uz "sisku"KN ale pride mi zbytocna, tak som zhanal origo airbox, zohnal som, ale nepasuje mi...podla vsetkeho by som mal mat ten vecsi a ja som zohnal ten menis, takze mi nesedia uchyty...ale zatial tam ako tak drzi, tak som ho tam nechal...ale neviem ci je to dobre...moze to mat nejaky vplyv na motor?
dakujem za info :)
ilustracne foto
(vesi airbox-taky by som mal mat)
(mensi airbox-tento tam mam, ale nesedia uchyty)
e36 323i touring "obláčik"
dethXtreme
Auto: e36 323i
e36 podsvietenie budikov
Utorok, 10. Mája 2011, 22:40
a este jedna vec ma napadla...vie mi niekto povedat kedy bol PRESNE facelift u sedanov? pretoze mi to nejak nesedi...palubku mam uz s dvoma AB, podla VIN je auto 10/95 ale ladvinky mam PREDFACE...je to mozne? ( vin CG37783 )
tym padom by mal byt aj ten motor uz "faceliftovy" a mozno je tam preto zmena v sani...ci?
p.s- auto bolo pravdepodobne tuknute na predok, lebo tam pri kupe boli TUZING svetla a je trosku ohnuta kapota...tak je mozne ze predchadzajuci majtel tam supol masku zo starsieho? ( bola dost osupana od laku-viac ako kasna - ale uz je nanovo prelakovana)
ale nejak mi to nesedi, lebo ked som ju daval dole koli lakovaniu, tak sa mi zdalo ze tie sroby este neboli povolovane...a ani nosniky neboli posunute ani ohnute
sranda ze sa nad tymto zamyslam 2 roky od toho co som ho kupil :D :mrgreen:
Naposledy upravil/-a dethXtreme v Pondelok, 23. Mája 2011, 20:34, upravené celkom 1 krát.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e36 m43 rozdielne airboxy
Streda, 11. Mája 2011, 07:07
Ja mam M43 316i po facelifte a mam velky airbox. Podla mna to zmenili prave pri facelifte. A tu masku by som nebral do uvahy, kedze si ju bez problemov vymenis. Niekto ju asi tukol a inu nezohnal, alebo sa mu predfaceliftova pacila viac...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
BoriPP
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW E87 123d 150kW
Streda, 11. Mája 2011, 07:27
Ja mám 318i 04/97 tzn. PO Facelift a mám ten menší airbox.. Teda filter s rozmermi 236x230mm.
. BMW E36 318i, M43B18 (85kW), 04/97 ... (ex)
. BMW E46 318i, N42B20 (105kW), 05/03 ... na predaj
. BMW E87 123d, N47B20C (150kW / 195kW), 07/08 ... na predaj
.. A na siedmy deň Boh stvoril BMW, pretože so ženou by sa muž nudil ...
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Streda, 11. Mája 2011, 07:34
BoriPP napísal:
to mas ten vacsi :wink:
maly je cca 255x150 :D
pribinacik
Registrovaný: 24.3.2010
Auto: F36
Streda, 11. Mája 2011, 07:47
co sa tej masky tyka tak ked som doviezol anglicana bol vyrobeny 11/95 a mal predface masku... auto bolo origo cele netuknute od prveho majitela... myslim ze maska sa davala az na 96 r.v.
BMW F36 430d xDrive ///M
ex BMW E36 328i Coupe ///M,
Montrealblaumetalic, AC Schnitzer exhaust, 3M SilverCarbon Roof, ///M3 interior black leather
--> no speed no fun <--
BoriPP
Streda, 11. Mája 2011, 08:24
Jaj ](*,)
To nič, stáva sa :D :D :D Fakt som ani netušil, že to čo mám je väčší :D
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 11. Mája 2011, 08:42
jj maska facelift az v 96tom... treba mrknut v etk lebo sa mi zda ze az od nejakeho 5-6teho mesiaca v 96tom....
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 11. Mája 2011, 10:43
aha, ok, tak maska je jasna ( aj mne sa viac paci tato PREDface)
ale ako to teda bolo s tymi motormi? kedy, preco a aka zmena tam bola?? vie dakto ? :smile:
dakujem :)
johnyfly1
Streda, 11. Mája 2011, 10:47
pribudol tam aj ventil volnobezneho ventilu :D
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 11. Mája 2011, 11:17
dethXtreme
Auto: e36 323i
Streda, 11. Mája 2011, 16:27
no ok, tak budem zhanat ten vecsi...aaa myslite ze je to pre motor velky rozdiel/problem ked taha cez mensi airbox?
dethXtreme
Auto: e36 323i
Sobota, 21. Mája 2011, 16:43
PROSIM VAS, VIETE MI POVEDAT ROZMER FILTRU DO TOHO MENSIEHO AIRBOXU??? ten co tam mam je uz pomerne zaserkany :) dakujem
kiwic
Registrovaný: 26.6.2009
Auto: e87 130i
Sobota, 21. Mája 2011, 17:26
256x150x58 - d x š x v :D
E87 130i
VW Lupo 3L 66kw
ex E36 318tds Touring
ex E36 325ti Compact
ex E36 316i Compact
Inst: @michael_tschesak
