dafic
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e46 320d fl
e36 geometria alebo vyvazenie kolies?
Štvrtok, 5. Mája 2011, 17:54
mam taky malinky problem a radsej sa spytam aby som zbytocne nekonal :D pri rychlosti 80kmh az 90kmh mi trase volantom je na chybe geometria alebo vyvazenie kolies hmm? Diki..
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: e36 geometria alebo vyvazenie kolies?
Štvrtok, 5. Mája 2011, 19:33
...vyvazenie kolies, geometria, krive disky, krive kotuce, capy ramien, capy riadenia, axialne capy riadenia, zadny silentblok ramena...dufam, ze som na nic nezabudol :D
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Piatok, 6. Mája 2011, 11:27
mne triaslo lebo som mal zle loziska na zadnej naprave :D ale to bolo az od 100km/h
Ale toto by malo byt uz vsetko
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Piatok, 6. Mája 2011, 15:35
pelo napísal:
zadny silentblok ramena to urcite robit nebude....
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Piatok, 6. Mája 2011, 15:45
fajn tema, skusim sa aj ja pridat,
mne "trase" okolo 80-90 , ale len ked pustim volant je to trosku vidiet, citit, ked sa ho dotykam, ked ho normalne drzim, tak to vobec necitim, myslite ze by som to ma riesit?? je uz aj taketo "trasenie" mozny problem?
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
salat
Registrovaný: 4.11.2010
Auto: BMW 320d E91 LCI
Piatok, 6. Mája 2011, 16:04
ak to je len pri 80-100 km/h, no pri pridani alebo spomaleni je to prec, je to na 99% nevyvazene koleso. Obcas staci vybrat sutriky, obcas prevazit kolesa...chyby geometrie sa v malom prejavuju za kazdej rychlosti.
BMW 320d E91
Seat Ibiza ST, 1,2TSI DSG
EX - Seat Leon II
pelo
Piatok, 6. Mája 2011, 20:00
BMWMISCHO napísal:
Nestras ma, doprdele. Mam pomenene vsetko vpredu, okrem tlmicov, pruzin a hornych ulozeni. Na pravej strane je zle pootoceny zadny silentblok ramena, nie je zvislo, ale 45stupnov. Ked hybem ramenami, tak lava strana je pevna a prava sa hybe prave v tom silente. Oba su nove, len ten pravy menil este predchdzajuci majitel...to prave koleso "dupe" do rychlosti 80km/h, pri tejto rychlosti vibruje volant, potom uz nie. Robi to na 2 sadach novych gum (kupovane minulu sezonu), na 2 sadach diskov, vyvazene, 2x robena geometria, prehodene zo zadu do predu. Vkladam nadeje do toho silentu, mam uz v garazi strong-flex, zajtra to chcem vymenit. Som si myslel, ze zbiehavost prednych kolies pri jazde posobi na ten zadny silent a tym, ze nie je pevny, koleso "odskakuje," preto "dupe." Pocujem to aj pri malych rychlostiach, ako som pisal...
dafic
Auto: e46 320d fl
Nedeľa, 8. Mája 2011, 14:19
Kolesa vyvazene a volant netrase uz je to oukej :D
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Nedeľa, 8. Mája 2011, 21:45
to som ti chcel aj ja napisat ze to bude vyvazenie kolies lebo aj mne to robilo.
