bramborak
Registrovaný: 28.5.2010
Auto: e91 "07
Re: E36/325tds - cena repas turba td
Utorok, 19. Apríla 2011, 19:17
uff, az takyto zrucny nie som, kde presne to treba pozriet ?
Utorok, 19. Apríla 2011, 19:53
dáš dole plastový kryt vzd. filtra, vyberieš filter a budeš vidieť či je hadica do turba zatečená olejom alebo nie
bramborak
Auto: e91 "07
Utorok, 19. Apríla 2011, 20:00
okey diky, zajtra to pozriem. #-o
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 20. Apríla 2011, 19:44
dnes som dal auto na rovinu a pozrel som olej, je tam cca 2,5 mm nad ryskou max. :shock: takze olej to urcite nežerie... chvalaBohu.
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Streda, 20. Apríla 2011, 20:28
bramborak napísal:
tak si ho odsaj lebo nad max to je vela!!
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 20. Apríla 2011, 20:31
dolial som tam po rysku, ale auto bolo naklonene.
ak je nad "max" tak je zle ?
lebo v servise mi jeden "odbornik" hovoril ze to je v pohode.
patoe46
Streda, 20. Apríla 2011, 20:55
Tak to by som ho chcel vidieť hned by som mu najebal.uz ked je na max je to napicu treba mat pod max
bramborak
Auto: e91 "07
Streda, 20. Apríla 2011, 21:00
:lol: tak to aby som ta dosiel zobrat autom a isli sme tam..
diky moc, zajtra to poodsávam.
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 00:39
inak k tomu oleju v intercooleri atď. keď vyberieš intercooler a vyleješ z neho väčšie množstvo oleja tak to začni riešiť lebo buď cez turbo alebo niekde to tlačí ten olej, ale keď máš len z vnútra mastné sanie tak to je úplne v pohode, keď sú hadice, IC zaolejované z vonka tak to znamená že niekde to presakuje, a keď presakuje olej tak presakuje aj vzduch = netesnosť, strata tlaku (výkonu), tak poriadne očisti zaolejované miesta a sleduj kde to presne presakuje, možno je len slabo dotiahnutá hadicová spona
bramborak
Auto: e91 "07
Štvrtok, 21. Apríla 2011, 08:51
no bodaj by to bola tá spona, skusim to pozrieť, ale nikde inde to olejove nieje, iba na tom plaste intercoolera, kde sa napaja hadica od turba.
ked uz sem pisem.. mam problem aj so servom, malicko mi slzí... od tej trubky co ide z nádržky a volant ide ťažšie o dost ako pri kupe auta v lete... cim to moze byt? cerpadlo ochadza,ze tlaci malý tlak ?
pietro642
Registrovaný: 31.3.2010
Auto: E30 330i
Streda, 14. Septembra 2011, 07:17
chalani ja som zas spozoroval na mojom tds ze mi prestalo akosi piskat turbo. bolo ho dost pocut kedze mam katalizator vykuchany no zrazu stichlo, tiez ani necitit zatach ked by malo zacat tlacit turbo a pri takych 2000-2500ot. zacne strasne dymit....dnes skusim popozerat tie hadice co ste tu uz spominali ci niesu nadmerne zaolejovane tiez aj hladinu oleja a filter vzduchovy.
tiez som skusil stlacit hadicu pred EGR ventilom a kamos stlacil pedal. dym bol a hadicou ani nepohlo. myslim ze by ju malo troska roztahovat alebo aspon na ruke by som mal citit tlak ze mi ju roztahuje ci? som z toho dost nanervy....
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E30 320i -go to swap
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
Streda, 14. Septembra 2011, 07:45
na neutrál keď to budeš vytáčať tak ani nedosiahneš ten tlak, musí sa to pod záťažou, skontroluj hadičku na turbe čo ide do regulačnej banky, a hadičku od sania do snímaču tlaku turba
pietro642
Auto: E30 330i
Streda, 14. Septembra 2011, 08:04
super dik kuknem to ;) este som si vsimol ze ked som siel po dialnici napriklad a som to vytocil vyzsie a drzal ze som naberal rychlost trosicka tam to turbo bolo pocut ale fakt len uplne malinko oproti tomu co to robilo predtym....no sak dam vediet ked popozeram tieto veci
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
pietro642
Auto: E30 330i
Streda, 14. Septembra 2011, 11:43
no takze, hadice do turba aj z turba boli povolene vsetky sk pasky podotahoval som to a poutieral uvidim ci neni nahodou nejaka puknuta ale myslim ze by nemala byt. auto dymi jak besbe ale len na cierno sem tam biely oblacik. moze to byt roznastavenym cerpadlom? aj to smrdi ako nespalena nafta cisto jak z lokomotivy....bolo cerstvo nastavovane luky2208 z popradu to nastavoval. nechapem tomu vobec....
ex: E36 325tds
E30 324td
E30 318is
E46 330d touring
now: E30 330i
E61 530d
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 14. Septembra 2011, 11:52
pietro642 napísal:
Kedy si to postrehol ? ako to štartuje ? neklepe volačo ? ide na volnobeh motor hladko? čierny dym pri zataži a modrý/nespalená nafta/ pri volnobehu ukazuje na vadný vstrekovač / ští /nerozprašuje dokonale. Maš natankovanu dobru naftu ? Si tu poblizku tak sa zastav volakedy na preventývnu u lekára :mrgreen:
