johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: Silentbloky zo strong-flex.eu
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 10:23
jj to viem len horsie bude vylisovat tie stare :D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 10:31
So starymi si nemusis lamat hlavu. Tie predsa uz potom nepouzijes, tak Ti moze byt jedno, ako budu vyzerat, takze bud zavitovou tycou a podlozkami, alebo ich normalne rozvrtat, vypalit plamenom, rozsekat...sposobov je vela. S tym plamenom ale pozor, blizko je nadrz...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
johnyfly1
Štvrtok, 14. Apríla 2011, 10:37
to ano len tam je malo miesta a nechce sa mi zhadzovat cele rameno dole :roll:
pelo
Streda, 27. Apríla 2011, 07:23
Uz ich mam doma. Objednal som ako MattyX, excentricke na M3, daju sa otocit na centricke. Jeden silac vyzera v pohode, ale ten druhy je plny bubliniek, skusim to odfotit, ci to bude vidiet. Ked som mal na predoslom aute powerflex, tie boli krasne hladke, bez jedinej bublinky. Takze niekde sa ta cena prejavila, ale nemalo by to ovplyvnit funkcnost, aspon dufam. Napisem im mailom male vyhrady k spracovaniu...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 27. Apríla 2011, 12:08
johnyfly1 napísal:
Netreba zhadzovat rameno... To odvrtas alebo karboskou narezes a das ho von :smile:
Alebo si pozicias stahovak :D
johnyfly1
Streda, 27. Apríla 2011, 12:15
eko.fresh napísal:
ano viem ale je tam v zadu strasne malo miesta ale tak uz sa to viacerym podarilo na e30 tak hadam aj mne :D
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 27. Apríla 2011, 12:19
johnyfly1 napísal:
Dobry velky hever a dobre kozy a pojde ti to jak po masle 8)
pelo
Streda, 27. Apríla 2011, 12:23
Nechcete na to zalozit novu temu? Zbytocne to tu zasierame vecami, co so strong-flex nesuvisia...
eko.fresh
Auto: bmw
Streda, 27. Apríla 2011, 13:22
pelo napísal:
Instalacia strong-flexov je pre teba off-topic ? :mrgreen:
pelo
Streda, 27. Apríla 2011, 13:30
Nie instalacia, ale "odinstalovanie" starych silentov, je OT. Riesia sa tu skusenosti so strong-flex a zasrali sme to kecanim o demontazi starych. Zalozme k tomu novu temu a sem dajme az vysledok instalacie a poznatky z jazdy... :wink:
MattyX
Registrovaný: 29.6.2009
Auto: 325i mtech
Utorok, 10. Mája 2011, 06:58
máš fotku toho siláče s bublinkama ? normálně jim napiš maila , a vyreklamuj to , ja už s něma řešil dva problémy , kdy poslali uplně neco jiného popřípadě , nebo to byl podobnej silac ale mel trosku jine rozmery , asi zamenili s jinym autem a vsechno vyreseno vpohode :)
pelo
Utorok, 10. Mája 2011, 07:07
Fotku mam, uz jsem s nima psal, ze nejsem moc spokojen s provedenim. Neni to az tak zavazny, neovlivni to funkcnost, tak spis to chci uhrat na vyssi slevu pri dalsim nakupu, nakolik to nebyl posledni nakup u nich...vracet ho nebudu, uz meli byt davno na aute...
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 7. Februára 2012, 14:02
ahojte chlapi, ak ma niekto zaujem o strongflex som tam zaregistrovany ako ocifialny distributor.... o nieco lepsie ceny a rychle dodanie ;)
Martin
rixo
Registrovaný: 7.5.2011
Auto: BMW E36 323i Coupé
Utorok, 17. Apríla 2012, 18:17
čaute, píše sa tu že vrajj netreba dávať dole celé rameno, objednal som na e36 celú sadu, potom budem museť ísť na geometriu?
E36 B330i Reborn Hellrot Coupé akt.
johnyfly1
Streda, 24. Apríla 2013, 08:06
na stranke strongflexu je pisane ze silace na e36 compact a e30 su rovnake ale podla origo cisla etk tie silentbloky su odlisne...
bude teda pasovat strongflex z e30 na e36 compact? :roll: ake su tam vlastne rozdiely? :-k
