Mi_t_is
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: BMW E36 325iA
Re: [E34 518i] Prvé a "malé"
Pondelok, 14. Februára 2011, 18:04
Koža na kapote + nove svetlá
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 14. Februára 2011, 18:14
Nejaké to video ešte zo zimy :))
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Registrovaný: 27.9.2010
Auto: BMW e53 x5 3.0d160AT
Pondelok, 14. Februára 2011, 19:28
paráda neikedy keď budem na lôetisku ozvem sa vopred :) ... no ta koža by sa hodila keď vidím tu moju momentálne :? inač tie svetla v zadu sú inak pekné =l ..
Now BMW X5 E53 "03 , 3.0d R6 160kW
Now Chevrolet camaro "98 3.8i V6 142kW
Ex Jeep Grand cherokee WG "02 , 2.7crd R5 120kW
Ex Audi A6 C5 "98 , 2.5TDI V6 110kW
Ex Ford Cougar "98 , 2.5i V6 125kW
Ex Opel Tigra "95 , R4 1.4i 66kW
Ex Fiat Punto 2 sporting "01, R4 1.2i 59kW
Ex BMW E39 525TDS "96 , R6 105kW
Ex VolksWagen passat B5 "98 , R4 1.8i 92kW
Ex BMW E34 , 524TD "88 , R6 85kW
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 14. Februára 2011, 20:13
Ozvi, v pohode :).
Nejaká ta "séria" kde je vidno LED osvetlenie..
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Štvrtok, 24. Februára 2011, 00:10
takže dnes došli predné dymové smerovky.. už len to nahodiť.. Len tam je toľko skrutiek a na takych miestach že som skoro o nervy prišiel. #-o
Máte niekto nápad ako sa daju odmontovať von stretavacie svetla s diaľkovymi? čo najjednoduchšie?
lebo moj napad (dole naraznik, odmontovať blatníky, potom tu farebnu mriežku pred svetlami.. potom tu plastovu mriežku a až potom svetlá sa mi zdá zdlhava.. a sposobuje to hlavne tá skrutka ktora je vpredu na blatniku a pripevnena o tu kovovu masku vo farbe auta.
Na predaj:
Kontakt
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 24. Februára 2011, 20:40
dá sa vybrat aj samotná smerovka dve srubky v drziaku svetla a jedna do blatníku alebo sa dajú dopredu vybrat celé svetlomety s držiakom ale treba vybrat masku s ľadvinkamy a potom mriežky
Nárazník a blatníky v žiadnom prípade netreba dávať dole tu je link studuj PDF 23 karoserie
bmw5/juchuuu-kniha-e34-na-stiahnutie-uploadovana-t5516-30.html?hilit=kniha%20E34
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
hessy
Štvrtok, 24. Februára 2011, 23:02
uplne jednoducho :) presne tak ako to popisoval petie34 , ked das dole masku a myslim aj tie plastove krity vedla svetiel mas to za chvilocku hotove vlastne nemusis davat von zvlast smerovku a zvlast svetla drzia pohoromade akurad smerovka je uchytena aj na blatniku a aj na svetle ... ale nieje to nic zlozite tie veci co si popisoval by bolo zbytocne komplikovane a zdlhave
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 25. Februára 2011, 00:36
smerovka už je na mieste.. ale s tymi svetlometmi sa trápim.. neviem ako ich vybrať v jednom celku.. takže ako vyberiem von cele svetlomety aj so smerovkou? Co kde odskrutkovať.. A nejako zrozumitelne prosím.. lebo pojdem mriežka.. je dosť široky a je ich tam viac ;D
problém je že sa nedostanem ku tymto trom skutkam lebo mi tam zavadzia ta mriežka vo farbe auta. lebo tie tri skutky su až za nou.. a ta mriežka je na boku prichytena o blatníky.
Na predaj:
Kontakt
bassspencer
Piatok, 25. Februára 2011, 12:09
presne toto by som aj ja rád vedel ako sa dáva von ta maska vo farbe :?
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 25. Februára 2011, 12:16
hore na ľadvinkach by mali byť take zapadky zacvakovacie a ešte potom na bokoch do blatnika by to malo zaskočiť tak len šrubovakom to vypačiť a je to vonku potom iba vytiahnuť von a ide sa na svetla \:D/
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Piatok, 25. Februára 2011, 14:56
zacvaknuta ta mriežka vo farbe do blatníka je len vtedy ked nie je prišrobovana.. ale ked je priskrutkovana tak je tam hlavička tej skutky v blatníku a preto treba davať minimalne naraznik dole.. Takže asi na to sposob nie je pokiaľ majitel pred vami tie skrutky nevybral a už ich tam nedal.. ak ich tam niekto poctivo dal spať alebo to nerozoberal.. budú tam.. a musí isť naraznik dole.
Na predaj:
Kontakt
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Nedeľa, 27. Februára 2011, 22:18
Smerovky :lol:
Na predaj:
Kontakt
hessy
Nedeľa, 27. Februára 2011, 23:42
pekne ides :) ozaj co ta maska podarilo sa ti ju dat dole ?
Mi_t_is
Auto: BMW E36 325iA
Pondelok, 28. Februára 2011, 00:51
Ešte som ju nedával dole.. budem ju dávať dole až na jar.. ked budem robiť komplet GO karoserie.. A musím vyškrutkovet tie skrutky z blatníka.. takže minimalne naraznik musí isť dole ;).. tí čo tam nemaju tie skrutky to maju preto ako som vyššie napísal že majiteľ pred im ich vybral aby mali menej problemov :)
Na predaj:
Kontakt
hessy
Pondelok, 28. Februára 2011, 13:44
tiez sa mi to zdalo ako najrozumnejsie ked nad tym clovek zacal uvazovat ze naraznik musi ist dole lebo z vrchu sa tam nieje ako dostat.... cize maska je v tych bokoch ako sa spaja z blatnikmi este uchitena srobami ? lebo som maturoval ako to tam je uchytene kedze na mojom som to tam mal len pricapene a vlastne nedrzala nikde :lol:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 56 neregistrovaných
