foxdown
Registrovaný: 23.1.2011
Auto: BMW 318d E46
Re: E46 lista nad spz vs otvaranie kufra
Nedeľa, 23. Januára 2011, 19:19
Problém som mal presne taký ako ty, signalizovalo mi stále otvorený kufor, dioalkové mi tým pádom zámok otvoriť nechcelo! a jasné že otvorenie šlo iba kľúčom.
Riešenie: žiadne rozoberanie zámku ale skús vytiahnuť gumičku napravo na kufrových dverách, nájdeš tam zväzok káblov v drôtenej chráničke, aj keď to nieje dobre vidno, mal som tam cca 9 vodičov s prelomenou izoláciou a jeden úplne roztrhnutý a vtiahnutý bohviekde. Ak ide o hnedý, nič sa nedeje, lebo sa dá spárovať s hociktorým iným, horšie je to s farebnými...
Jednoducho som ho odblankoval a prepajkoval s druhým, cele dobre oblepil izolačkou, vrátane tých , ktoré boli načaté a celý zväzok poposunul do interiéru, aby bola namáhaná iná časť.
Dúfam že ti to pomôže.....
miki012
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: x5
Pondelok, 28. Februára 2011, 19:01
chch napísal:
Mal som tiez dlhodoby problem s otvaranim kufra na E46/2005, rozobral som mechanizmus, prekontoxoval kontakty veduce k motorceku, premazal som to, kontroloval kable, atd. Islo to nahodne, raz ano raz nie.
Raz pri detailingu som sa rozhodol dat dole celu svetelnu listu, a zistil som ze objimky ziaroviek su skorodovane, tak som ich ocistil, dal som nove ziarovky, a odvtedy cuduj sa svete aj otvaranie kufra ide ako hodinky.
ja som v piatok vymenil osvetlenie spz a v sobotu mi neisol otvorit kufor :( a neska znicoho nic ide otvorit.tie kontakty som aj ja ocistil tak som zvedavi.ma este niekto nejaky napad co stym?
Ivank
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: BMW 320d E46
Utorok, 27. Marca 2012, 06:52
Zdravim Pani
Mam Touring E46 pred FL
Nemam problem s otvaranim, vsetko ide ako ma.
Problem je so samotnou listou. Na krajoch sa mi "odlupuje" od karoserie.
Chcel by som to prilepit, nech to vyzera tak ako ma. Je uchytena iba dvoma skrutkami? Alebo je aj prilepena?
Vy co ste to mali rozobrate...su tam nejake zaludnosti na ktore treba davat pozor?
Dakujem
Utorok, 27. Marca 2012, 10:39
je prichytena 4ks skrutiek, ak ti to vypadava,tak tie plastove hmoždinky čo su v plechu treba vymeniť....č.15
Invi
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: E46 318 D
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 21:55
ahojte mam tu podobny problem ako pisali ostatni s tym rozdielom ze mi naraz prestalo fungovat otvaranie kufra a prava spiatocka a parkovacka na kufrovej casti... prekontroloval som vsetko mozne ale problem som nenasiel, nikde ziadne skorodovane kontakty ani pretrhnute kable. Pred casom mi blbol kufor a prestalo svietit vnutorne osvetlenie, ale kufor potom isiel a osvetlenie som neriesil, lenze vcera som kontroloval ziarovky a tie boli ok
ma niekto este napad v com moze byt chyba?
Utorok, 10. Apríla 2012, 09:29
ak to nefunguje,tak chyba musí byt.....najčastejšie v husom krku sa to lame...
svanto66
Registrovaný: 31.5.2009
Auto: E91 318d LCI
Streda, 11. Apríla 2012, 12:47
Invi napísal:
no tak mne najskor nesla prava parkovacka..a teraz mi nejde uz ani kufor a ani osvetlenie spz..kks..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Sobota, 14. Apríla 2012, 18:46
tak dnes som kontroloval vsetky kable..aj spominany "husy krk" (teda asi myslite ten zvazok kablov co ide do listy osvetlenia spz a otvarania kufra alebo sa mylim?) #-o viac menej som kyval a hybal zo vsetkymi kablami co boli pod tym tapacom kufrovym ale nic som s tym nedocielil..raz mi zasvietilo osvetlenie spz asi na 2s..a to vtedy ked som otvoril kufor a nejakym zazrakom sa rozsvietilo..potom som privrel zhaslo..otvoril zasvietilo..urobilo mi to asi 5x ale potom opat nic..skusil som aj inu komplet listu staru doma co som mal ale tiez nic..skusal som dat namiesto led osvetlenia co mam od crumara obycajne ziarovky ale ani tak to neslo..tiez som vymenil ziarovku v pravom spiatockovom svetle ktore mi nesvieti tiez ale nepomohlo stale nesvieti..som uz z toho zufali..musim s tym ist do servisu :evil:
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Ivank
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 20:02
[-X Husi krk je ten cierny gumeny vec, co ide vrchom do dveri kufru. Hore pri pantoch ide tadial aj hadicka na ostrekovac okna...
Teda ak mas Touring :-k
Naposledy upravil/-a Ivank v Pondelok, 24. Marca 2014, 07:41, upravené celkom 1 krát.
svanto66
Auto: E91 318d LCI
Nedeľa, 15. Apríla 2012, 21:30
Ivank napísal:
mam sedan..ale asi viem co myslis..skusim sa este s tym pohrat zajtra ci sa nieco zmeni..diky moc..
E93 M3 LCI
E91 318d LCI
E46 320d EX
Pondelok, 16. Apríla 2012, 10:30
zlomeny kabel sa tažko hlada v krku,ale určite tam máš problém,kedže ti to otvaranim a zatvaranim robilo neplechu....
gigi01
Registrovaný: 2.5.2010
Auto: bmw e46 320d predf.
Pondelok, 16. Apríla 2012, 14:39
Caote chalani, ja tiez som mal ten isty problem, ukazovalo mi chybu na palubovke, vymenil som listu teraz svietia pekne aj kufor otvori jak ma byt... ale chyba tam bola dalej, ta mala cervena svetielka na lavej strane... takze zacinal som hladat co moze byt este, a vsimol som ze aj zadna hmlovka mi nesvieti :( vymenil som ziarovku, kontroloval som poistku, ale nic stale nesvieti... mal uz niekto taki problem???
ka5ko
Registrovaný: 9.4.2010
Pondelok, 24. Marca 2014, 01:15
ahojte,
ked od niekoho kupim danu listu ale nie v mojej farbe,tak budem ju musiet dat prestriekat,alebo je mozne ju prehodit s tou co mam a len vnutro vymenit.
andrej320
Registrovaný: 6.7.2014
Auto: 320i
Nedeľa, 6. Júla 2014, 19:35
Cauko vyriesil si ten problem mam to iste...
gigi01 napísal:
qmarcellp
Registrovaný: 4.10.2013
Auto: BMW e60 525d
Utorok, 8. Júla 2014, 08:16
Skús vybrať to ľavé svetlo a pozri kontakty, či nemáš odpálený kontakt na kostru.. ja som mal svetlo svietilo ale aj signalizovalo, že nesvieti na palubovke. Prepájkoval som kontakt na priamo na kostru a už je to ok.
BMW e60 525d 130kW
BMW e46 330d 135kW ex
Užívatelia prezerajúci toto fórum: BJS a 12 neregistrovaných
