Moderátori: alfi666, fox1k
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Re: BMW E36 vyhrievanie spetnych zrkadiel
Štvrtok, 13. Januára 2011, 16:00
ja tam nemozem ruku udrzat to paaaaaaaaaaaaaaliii :D
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Štvrtok, 13. Januára 2011, 16:36
len je asi rozdiel ci to hreje stale lebo to je uz opravovane, alebo je to s prerusovanim od vyroby- vtedy by to tak vrele nemalo byt
johnyfly1
Štvrtok, 13. Januára 2011, 16:46
no ja som to robil podla toho navodu takze to hreje stale....musim pockat na vyjadrenie chalanov dracika a maja :mrgreen:
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Štvrtok, 13. Januára 2011, 18:03
hmm no možnože origo bez opravy majú nejakú reguláciu aby to tak silno nepálilo lebo pokial sa dobre pamätám, na mojich ruku udržím :roll:
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:30
no ja som si dnes vsimol ze tie ku..vy uz nehreju :( . Je.... ma.
Ale hriali tak decentne
Neviem ci je to mozne. ze by sa vypli pretoze je 7stupnov??? Ale mali by hriat non stop.
Musim to zase zhodit
NOROV
Registrovaný: 26.1.2009
Auto: BMW3 TOURING E36
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:42
johnyfly1 napísal:
Mimo napísal:
Treba citat od zaciatku-tam som to rozpisal.
V skratke: Origo vyhrievacie telesa maju PTC (Positive Temperature Coefficient – pozitívny teplotný koeficient) termistorovu vrstvu. ktora zohrievanim telesa zvysuje odpor a tym padom sa znizi odber prudu(Amper) a to vlastne nedovoli prehrievat sa telesu.To tym ,ze si vyskratoval resp.spojil na kratko dve nezavisle spirale,si vyradil z cinnosti PTC regulaciu. Daj si to na vypinac a ak sa ti rozmrazia zrkadla tak len vypnes inak pri trvalom zapnutim mozes odpalit vyhrievacie telesa.
Tak ako Mimo pise, maju byt len teple sklicka na ktorych udrzis ruku.
NOROV
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:43
Majo320 napísal:
Nevypli sa - mozno sa prerusil ten spoj co si tam kvapol ten cin, tym, ze sa to prehrievalo a nemal dokonaly spoj letovanim.
Inak mne hreju aj v lete, lebo su trvalo napajane.
johnyfly1
Štvrtok, 13. Januára 2011, 21:58
a neda sa len trochu tomu priskrtit stava aby to stale hrialo ale menej??
si pisal ze to zerie 1A tak keby sa tomu trochu ubralo? dalo by sa to nejakym vykonovym rezistorom? :-k
Majo320
Auto: BMW E36
Štvrtok, 13. Januára 2011, 22:05
NOROV napísal:
Kua ale odisli by obidve naraz??? Ci su nejako prepojene??? Kukal som aj poistku ta je OK
NOROV
Štvrtok, 13. Januára 2011, 23:43
Majo320 napísal:
Je to dost pravdepodobne,ze odisli obe. Ten cin si tam doslova len kvapol?(vznikol len studeny spoj),alebo normalne zaspajkoval?
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Štvrtok, 13. Januára 2011, 23:52
Ja ich mam len tak normal teple vobec nie horuce...A zatedy to funguje..Musim si zaklepat....Bo az to prestane hriat ma porazi a hlavne za dazda. ](*,) ....Vtedy to chyba najviac....
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
NOROV
Piatok, 14. Januára 2011, 00:24
johnyfly1 napísal:
S PTC termistorom by to islo aj regulovat, len s tym ,ze tam potrebujes termistor na min. 1A a ja zatial co som na nete nasiel bol na 900mA: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=249& ... icle=29718 ,alebo klasicky bimetalovy termostat ktory spina od 30-55 stupn: http://www.vo.gme.sk/sk/index.php?product=530-028 toto bude len spinat.Uz ked,tak by som riesil termostat.
Taketo laborovanie Ta v konecnom dosledku mozno vyjde este viac ecok ako bud pouzite,alebo nove sklo zrkadla.
Ceny noveho vyhrievaneho zrkadla uz od 11€,vid prispevok na zaciatku.
A co sa tyka toho vykon.rezistora by si potreboval 1-2 ohm / 15-20W a to je uz poriadny sulok(a dalsie vyhrevne telesoje na svete),tak to rovno mozes do serie so zrkadlom zapojit 21W ziarovku.
johnyfly1
Piatok, 14. Januára 2011, 01:15
hehe a este by som mal aj tuning podsvietenie :D
len problem je ten ze ja mam Mkove a tie su asi trochu drahsie od serie :(
Majo320
Auto: BMW E36
Piatok, 14. Januára 2011, 07:24
Ja som sa to snazil pekne scinovat. No uvidim dam to dole a dam vediet
MT-SPEEDY
Registrovaný: 30.10.2006
Auto: ex E36 318i Touring
Sobota, 15. Januára 2011, 15:21
Tak po dnesku uz konecne hrejem aj ja :P Po vyse troch rokoch sa patrilo O:)
