lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: odkedy ma bmw predny nahon???:-))))
Pondelok, 10. Januára 2011, 09:24
no ked sa to tak vezme...z toho pohananych 2 napravy....???alebo z toho pohanana druha naprava....????
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Pondelok, 10. Januára 2011, 10:15
ja mam dokonca tak ze pri 1-ke mam 'X' .. pri 2-ke mam '-' (pomlcku) .. a pri 3ke a 4ke nic (prazdno) .. takze ako teraz ? :)
E46 320D Touring 100kW (2001)
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Pondelok, 10. Januára 2011, 10:45
mate to tu nejake pomylene... ked ma auto 4 napravy ako napr tarovky a maju pohanane vsetky tak vsade je ano, ked sa hovori ktora naprava tak ide o bud 1, alebo 2, 3 pop.4 tzn ked je ANO pri prvej, je pohanana predna, ked je pri druhej je pohanana u osobakov zadna, ak je aj pri prvej aj pri druhej je to 4x4 potom su este napr V3S kde je pohanana 2 a 3
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 10. Januára 2011, 10:48
ale z tej formulácie v TP by som skôr povedal že ide o to kolko náprav je poháňaných, nie ktoré konkrétne...nie je tam poradová číslovka že prvá náprava,druhá... ani 1. 2. 3. :D
gusto
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 325ti
Pondelok, 10. Januára 2011, 11:24
KONNI napísal:
no niekde som cital ,ze bolo vyrobenych aj par kusov s prednym nahonom...bolo to tusim robene na objednavku =;
Jasne, daj aj tu o Bajajovi :D
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:02
gusto napísal:
Asi moc cuval, tak sa mu zdalo, ze to taha ako predokolka...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:08
pelo napísal:
napisal som ,ze som to niekde cital a ci to je pravda neviem.no myslim si ,ze na objednavku ti spravia aj raketovy pohon :wink: a inac si si 100% isty ,ze to nie je mozne? lebo ak nie nepis kraviny (tym sa len zosmiesnujes) :-$
pelo
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:26
Pokial tym "na objednavku" myslis totalne hardcore upravu od toho manika z Bangladesu, tak potom hej. Ale na cisto predny nahon by si ten motor musel otocit priecne, nie pozdlzne ako je teraz, slahnut tam inu, nejaku malu prevodovku s diferencialom, aby sa to tam pomestilo... Dost pochybujem, ze by si niekto objednal nieco take a stalo by ho to 2-nasobok, za co by kupil novu M3 a stalo by to za hovno...a original v tovarni by Ti to tiez neurobili, takze zostava uz len Leepu z Bangladesa... :wink:
p.s.: A neurazaj sa hned...
KONNI
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:30
ako pohoda.mozno si ti typci len robili srandu.nepozrel som sa na to z takeho hladiska ako ty ,ale to co si napisal znie logicky ,takze berem moj prispevok spat :D
pelo
Pondelok, 10. Januára 2011, 13:42
Spravit sa da vsetko, ale nie vsetko ma zmysel. Ale blazni sa medzi nami najdu... :wink:
Niekde tu je aj ta fotka zajaca s "prednym nahonom" a nieco mi na nom nesedi... Pre tych, co ju este nevideli ju tu pre istotu dam.
KONNI
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:00
:lol:
Mimo
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:01
aj koník je :)
Mimo
Pondelok, 10. Januára 2011, 14:02
aj žaba :)
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Pondelok, 10. Januára 2011, 21:39
toho kona nejak nechapem.... :( :-# :idea:
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
pepo286
Utorok, 11. Januára 2011, 10:08
mys_iak napísal:
sa ti zda ze predne nohy a zadne ma v poriadku ? :wink: .. nema ich prehodene ? (silne vpredu a slabe vzadu) :D ...
