lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 320d 100kw obcasny vypadok vykonu
Streda, 22. Decembra 2010, 07:57
habinho napísal:
no ja mam egr vyradeny zaslepkou na chladici vyfukovych plynov..
dnes som sa na tom dost vozil a vazne to ide normalne sice sa mi chvilku zdalo ze to trochu blbne ale neviem ci to uz neni schyzofrenia s toho ze mi to robilo a stale ked jazdim to mam v hlave ci to robi alebo nie..
takze ako hovori simik, bud to bude v tej hadicke co skratil (a tym mozno odstranil nejaku dierku alebo vadu na hadicke) , alebo tym ze to mal a ocividne tomu nakladal trochu viac ( priemernu som mal na 8,2 a to sa mi teda este v zivote nepodarilo) tak prevetral a rozhybal vsetky mozne podltakove hacie a ventil..=))
som zvedavy ako dlho to bude chodit ako ma..
to simik: nahodou nevies co stoja tie hadicky co tam idu k tomu podtlakovemu ventilu? (lebo on mi vravel ze nove origo su celkom palka)
ale aka palka za hadicky...1,5 eura za meter....ziadna paleta...no ja mam spotrebu 10.8...idem skusit odpojit tu druhu hadicku ako vravel simik.
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Streda, 22. Decembra 2010, 12:45
lovec31 napísal:
no to asi ne, lebo povedal ze to su podtlakove hadicky , cize ne obycajne gumove a tym ze palka nemyslim 500 eur, ale dat za kusok hadicky napr. 50 eur lebo je origo a nova tak to mi prijde trochu dost..=))
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
Streda, 22. Decembra 2010, 12:55
no hej v bmw by si za hadičky na turbo dal 40€!!to je pravda,ale problém,že zohnat tu latkovu podtlakovu, v mototechne predavaje namiesto toho tlakovu hadičku na fuel, čo je origo na prepady nie na podtlak.....v elite aj v kelly sa da zohnat ta latkova na metraž.....
lovec31
Streda, 22. Decembra 2010, 15:02
no hadicka na elektro ventile je odpojena....citelny rozdiel...cize odisiel ten elektro ventil k egr.takze uz viem ze problem bude s podtlakom...po vianociach menim vsetky hadicky a uvidim...dufam ze to bude good...
simik posli mi adresu a poslem ti pivo ako som slubil...:-)))
Streda, 22. Decembra 2010, 17:58
Nerieš...... :wink: :wink:
habinho
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 17:48
tak neni to vyriesene, dnes som isiel v kolone chvilu a ked som potom isiel zasa slusne cca 60km/h tak to nachvilku zasa zacalo blbnut..ale zistil som ze ked tomu trochu nakladam, tak to nerobi a ani ked potom idem slusne, ale ked dlhsie idem moc slusne tak ako keby sa tam nieco zacalo upchavat a zacne to blbnut..
a vysvetlilo by to aj to, preco to chalanovi v servise neblblo, lebo ked mi prvykrat volal ze sa na tom previezol a neblblo to, tak som sa ho pytal ze jak jazdil a on ze proste to nesetril aby zistil co s tym je..a najazdil na tom cca 30 km, spotreba 8,2 takze to urcite nesetril..tak som mu hovoril ze to je skor citit ked jazdim slusne a tiez mu to potom neblblo..moze sa tam nieco pri kludnej jazde ze neni moc vyuzivane turbo alebo ten ventil alebo co ja viem co, zaniest alebo prestat poriadne fungovat?..viem ze to moc nedava zmysel ale neviem jak vydedukovat preco to obcas blbne a obcas ide ako hodinky.. ](*,) ](*,) ](*,)
lovec31
Piatok, 24. Decembra 2010, 06:19
no ja som mu neskusal nakladat tak netusim ci to prestane robit...ale viem ze ked idem 80 tak mi trasie vykonom....ide nejde a tak dalej az kym trochu nepridam...kym pridavam ide bez sklbnutia ale ako nahle mam ustalene otacky tak nevie co ma robit....nic po vianociach idem menit vsetky podtlakove hadicky a potom budem mudrejsi....
habinho
Piatok, 24. Decembra 2010, 09:34
daj potom vediet co ta stali a kde si ich zohnal, lebo tiez uvzujem nad ich vymenou..
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Piatok, 24. Decembra 2010, 09:46
ja neviem co to nezaslepite ako som to ja dakedy spravil a egr mozes uplne vylucit a postupne to sa dostanes k chybe . No ja si myslim ze to nebude tymi hadickami som to riesil asi 3m a nakoniec diagnostika odhlalila pocas jazdy ze to bol niaky snimac polohy otacania na cerpadle.ktory obcas skratoval na +
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
lovec31
Piatok, 24. Decembra 2010, 10:16
no presne tam som ho zaslepil...problem pretrvava ale je to omnoho lepsie....p.s.a kde najdem ten snimac?
cnn88
Piatok, 24. Decembra 2010, 12:35
vo vnutry cerpadla vraj je
