lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Re: e46 320d 100kw obcasny vypadok vykonu
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 19:39
no daval som dole sacie..ale uz si nepamatam ci som odpajal nejake hadicky...no a trha len v tedy ked je motor zohriaty nad 70 C..
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Nedeľa, 19. Decembra 2010, 19:52
lovec31 napísal:
nejde ti nahodou cierny dym ked ti to trha ?
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
lovec31
Pondelok, 20. Decembra 2010, 06:43
nie nie..nejde cierny...ale urcite viac dymy ako je normalne...mam pocit ze ide jemne do modra....
habinho
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: e91 320d rv2008 face
Pondelok, 20. Decembra 2010, 09:46
lovec31 napísal:
presne, aj ja ked mam studeny motor tak ide normalne, az ked je zohriaty tak to zacne blbnut..a tiez to dymi viac jak normalne, dokonca aj a volnobehu ked stojim, ale dym je normalne biely..
e91 320d , facelift, Mpacket podvozok, 130kw
Ex E46 320d, M packet
Ex Skoda 120i, zadny nahon, trhac asfaltu...
habinho
Utorok, 21. Decembra 2010, 12:20
TT-SIMIK napísal:
No a tu je ten pes zakopaný...kto ti to menil???naladil ho do presnej pozície ako starý????na 0,5mm presne???ak nie,tak preto ti to auto nejde!!!!zle vyladené turbo........normálna vec pri repase,alebo pri zmene podtlakového ventilu a nedobrom vyladení turba!!!!!
no tak som to dal naspet chalanovi do servisu a hovoril mu ze ci nahodou zle nenaladil alebo co a on mi hovoril ze to sa neda dat zle, za maximalne sa to da nasrobovat opacne.. :-k :-k tak teraz nerozumiem presne ci si myslel ze aj na tom podtlakovom ventile sa nieconastavuje alebo sa nieco doladuje konkretne na turbe?..
PS: najhorsie je ze mne to blbne z 15 krat co som isiel autom 14 krat a ked sa isiel on na tom previezt tak povedal ze mu to islo normalne a nic to nerobilo..pic
Utorok, 21. Decembra 2010, 12:23
Hovoríme o podtlakovom ventile čo je na turbe to ufo, nie o elektrickom ventile,tam sa to dá prehodit opačne hadičky......ak menil ten ventil,tak ten má závit a dá sa nadstavova,a ak ho nemal nadstaveny tak ako má byt podla starého,tak sa to dá rozhodit, ver mi....riešil som to 3 roki.....a teraz už ma o opaku nepresvedčí nikto....))))dám za to vtáka do ohna.....)))))
habinho
Utorok, 21. Decembra 2010, 16:38
takze vcera jak som s mojim blbnucim autom isiel do servisu tak to blblo jak hore pisem..chalan to pokukal, diagnostika nic nezistila poskusal hadicky vsetky co su tam okolo toho ventilu vyzerali ok, iba jednu ze trochu skratil..tak sa isiel previezt ze co to teda presne robi a nic, auto islo jak hodinky, tak som mu ho nechal vcera ho zobral domov a vozil sa na nom sukromne cca 30 km (bez sania a krytov, to zhodil a nedaval to tam) a dneska mi vola ze on sa na tom vozil vcera fakt vela a ze nic to nerobi, tak som dosiel tam a on ze povoz ma tak som sme sa vozili asi 20 minut zohrial sa motor a auto ide ako hodinky..VYSVETLI mi niekto co sa s tym mojim autom deje?.. :smile: tak som ho zaviezol nahodil mi vsetky kryty a sanie a povedal ze sa s tym mam vozit a ked to zacne znovu robit, tak mam dojst..
akoze nechapem s toho vobec, lebo sak mne to blblo furt a on to rozobral pokukal a skratil jednu hadicku ( sam neveril ze to mohlo vyriesit moj problem) ale zrazu auto ide normalne?..povedal ze neveri na zazraky a ja tiez, takze teraz sa mozem vozit v blizkosti domu lebo ked sa mi to stane niekde 100 km od domu tak sa netesim na tu nekonecnu cestu domov s dusiacim sa autom..kurv
to lovec: asi som ta moc nepotesil, kedze sa to "vyriesilo" (docasne) samo..
to simik: hovoril som mu ze tam je nejaky zavit co sa nastavuje a povedal ze o tom vzivote nepocul a ze ani chalani zo servisu o tom nepoculi..asi ked tam najblizsie pojdem si od teba zoberem cislo a ked tam budem ti zavolam a pokecas s nimi..=))))
Utorok, 21. Decembra 2010, 16:44
Slabý mechanik ked nevie,že sa na turbe nadstavuje variabilita lopatiek, no neva,hlavne žeuž fičíš, práve to mohlo byt v tej hadičke(vieš ako sa to hovorí,že sprostý majú štastie,tým myslím mechanika),že podtahovala podtlak mimo a nie z ventilu a preto ti to blblo!!!!!O hadičkách som písal, vždy na začiatku, je to podtlakový systém a stači jedna somarina a máš problém!!!!!
lovec31
Utorok, 21. Decembra 2010, 21:38
no dnes mi bolo povedane ze to moze byz zly vstrek...zeby to tak zrazu odislo? kolko moze stat taka oprava?
Utorok, 21. Decembra 2010, 21:40
Jedna babka povedala,može to byt aj váha vzduchu!!!!!Ked to bude robit odpoj a uvidíš či bude zmena!!!!!na 136ps je vstrek použitý za cca. 70-80€ na CR 100€.....odkedy ti to poriešil z hadičkou,robilo to zase???
lovec31
Utorok, 21. Decembra 2010, 21:51
no jasne robi to stale...skusal som nahodit aj funglac vahu vzduchu ale ziadna zmena....no nepotesil si ma ze zte na to neprisli...inac...aby som nebol horsi..pridem k nemu a vravim sadaj do auta...samozrejme islo ako hodinky...ked sme ho dali do garaze tak tam to uz zacalo robit...ale co som si vsimol je to ze ked vypnem motor nieco tam este asi 3 sec vrci...sa mi to zda ako keby to slo z toho maleho ventilu z ktoreho ide hadicka do ovladania podtlaku na egr...a ja neveim ci to tak ma robit alebo je ten ventil zly....nieco podobne ako je na obrazku suciastka cislo 1.lenze som teraz v praci a mam blokovane nejake stranky tak nemozem najst presne ten obrazok na ktorom je zobrazena...
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:03
No tak toto isté robilo mne, bol zlý ten elektricky ventil pre egr a tiež tak vrčal ked vypuštal podtlak a cez neho aj unikal podtlak, odpoj s neho hadičku privod a zapchaj ju!!!Uvidíme či to pomôže!!!Podtlak nesmie nikade unikat.....
lovec31
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:08
no jednu hadicku mam odpojenu a zaslepenu..tu ktora ide k egr...tak teraz mam skusit zaslepit aj tu druhu privodnu?...teoreticky ked tak uvazjem...dobry napad lebo vlastne ja mam zapchatu hadicku za nim...ale nie pred nim.,...to bol napad...ze to mna blba nenapadlo urobit....ak bude zly ten ventil tak mas u mna pivo...:-)))a ak to bude on.mozem ho docasne obist tak za priamo privodnu hadicu predlzim a napojim priamo do egr?
Utorok, 21. Decembra 2010, 22:17
Jasne že tu vstupnu,tu mam aj ja zapchatu!!!!!!!!!!!!!!!!Ak je zlý ventil....
habinho
Streda, 22. Decembra 2010, 00:58
no ja mam egr vyradeny zaslepkou na chladici vyfukovych plynov..
dnes som sa na tom dost vozil a vazne to ide normalne sice sa mi chvilku zdalo ze to trochu blbne ale neviem ci to uz neni schyzofrenia s toho ze mi to robilo a stale ked jazdim to mam v hlave ci to robi alebo nie..
takze ako hovori simik, bud to bude v tej hadicke co skratil (a tym mozno odstranil nejaku dierku alebo vadu na hadicke) , alebo tym ze to mal a ocividne tomu nakladal trochu viac ( priemernu som mal na 8,2 a to sa mi teda este v zivote nepodarilo) tak prevetral a rozhybal vsetky mozne podltakove hacie a ventil..=))
som zvedavy ako dlho to bude chodit ako ma..
to simik: nahodou nevies co stoja tie hadicky co tam idu k tomu podtlakovemu ventilu? (lebo on mi vravel ze nove origo su celkom palka)
