1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Re: E36 Audio ?
Sobota, 20. Novembra 2010, 18:15
tie veľké ovály od sinus live sú celkom v pohode, keď sú vhodne poháňané. aj genesis vyrába subwoofer v tvare oválov
ale vymýšľať montáž oválov do plata je asi blbosť. to bude jednoduchšie strčiť malý sub do ozvučnice
ak má ale auto origo otvory na ovály, nieje to najhoršie riešenie
napríklad u mini sa to dá pekne spraviť a človek to ani nepozná. len podľa zvuku
a tie elektronky v aute je naozaj blbosť
Re: E36 Audio ?
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 10:16
ako zosik mam MAC z4100 co je myslim vcelku slusny 4 kanal, takze premostotvat sa da vsetko a ako ta len napadne, stoji cca 100eciek (od ruky, novy sa kupit uz bohuzial neda) a ako som vravel, ked ti ide o kazdy cm v kufry, potom musis riesit nejaky ekvivalent, tak aby se nemal sub, jedine ako som uz tiez videl (niepocul) dat sub do zadneho plata, ale neviem ako bola riesena ozvucnica (asi cely kufor)
1morok
Auto: 330ci smg
Re: E36 Audio ?
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 11:27
ja som to tak mal, za šoférom sub a za spolujazdcom zosik. takže žiadna strata miesta. akurát sa trochu zvýšilo plato a z kufra ubudlo 10-15cm z výšky ale to je jedno, lebo ajtak ho nemáš nikdy plný po okraj. ploská ozvučnica dlhá asi ako 2/3 plata. môžem nafotiť ak chceš
Re: E36 Audio ?
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 14:45
mne to uz netreba, moja e36 pojde prec, cize hudbu viac neriesim, mne treba teraz daco vydumat do e39 :(
1morok
Auto: 330ci smg
Re: E36 Audio ?
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 14:49
tiež som robil, otcovi. mám možno ešte niekde aj nejaké obrázky.
13cm komponenty v origo ozvučniciach vpredu a sub miesto skivaku s origo rádiom. zadné repro nezapojené
morty
Registrovaný: 15.11.2010
Auto: e36 325i convertible
Re: E36 Audio ?
Nedeľa, 21. Novembra 2010, 21:22
alfonzito napísal:
jararak ovaly nikdy nenahradia sub.a da sa kupit malinky lacny nenapadny sub v uzavrenke ktory bude vzdy lepsie riesenie ako ovaly.Uplne najlacnejsie riesenie upgradu hudby v aute je vyhodit zadne repra,vymenit radio za ake to uz je kazdeho osbna vec ale aby malo RCA vystupy k tomu stvorkanal a na predne dva kanaly zavesit kompa a zadne zmostikovat na maly sub.Riesit dvojkanal takym stylom ze na jeden kanal zapojim kompa a na druhy kanal sub je uplne ale uplne najhorsie
Ja mam v kabriu po dva repraky vo dverách a po dva na stranách a hrá to celkom dobre. Medzi sedačkami je otvor do ktorého krásne vojde 8 inchový subwoofer a k nemu som kúpil dvojkanál zosilovač ktorý len premostím. Ak niekto riešil hudbu v kabriu podelte sa Ďakujem.
domingo07
Registrovaný: 17.11.2010
Auto: BMW 316i
Re: E36 Audio ?
Pondelok, 22. Novembra 2010, 19:01
tiez som riesil audio, hlavne subwoofer, a po vselijakom spekulovani a skusani sa mi osvedcila demontaz zadnych repro a otocenie subwoofera smerom hore. a hrajeme vcelku dobre.
alfonzito
Registrovaný: 11.1.2008
Auto: E46 330iA tour
Re: E36 Audio ?
Utorok, 23. Novembra 2010, 16:16
no mne sa sub v kufri neosvedcil v e36 vobec vzdy to robilo nejake pazvuky a to mam vytiahnute zadne repra a jazdieval som aj so sklopenymi sedackami a sub bol natoceny do auta a stale nejake frekvencne hrby.teraz vozim sub na zadnych sedackach a tam je to uz hodne lepsie.Ale je to neprakticke takze pojde dopredu pred spolujazdca.To je asi v E36 jedina jednoducha volba
elektron
Registrovaný: 27.2.2010
Auto: 323 Ci e46, M2c
Re: E36 Audio ?
Utorok, 23. Novembra 2010, 18:15
Montaz do e36 coupe, s umiestnenim dvoch subwooferov vpredu na mieste povodnych repro do uzavretych boxov.Tymto sposobom sa odstranil problem s podanim basov vpredu na vodicovom mieste,a len minimalne sa obmedzil priestor.
http://www.auto-hifi.sk/bmw/bmw-320i-coupe-e36
1morok
Auto: 330ci smg
Re: E36 Audio ?
Utorok, 23. Novembra 2010, 18:25
túto montáž poznám, je už trošku staršia. celkom vydarená. škoda, že tie doorboardy niesú zlepené s tapcom a očalunené dohromady nanovo. to by bola paráda
morty
Re: E36 Audio ?
Utorok, 23. Novembra 2010, 21:19
Subwoofer 8inchový do boxu v strede zadných sedaciek (kabrio) v kufri zosik... objavil som za sedackami origos bmw zosilovac s 10 vystupmi-4x vyšky 4xstredy dva basaky... tie som hladal a v palubovke som našiel origoš 2 :( nevedel som o nich je táto zostava bežná v e36tkách?
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Re: E36 Audio ?
Streda, 1. Decembra 2010, 15:31
mam taku otazku, ma tu niekto skusenosti s repro znacky ALPINE ? su dobre? s cim by sa dali porovnat? dik :)
e36 323i touring "obláčik"
alfonzito
Re: E36 Audio ?
Streda, 1. Decembra 2010, 23:01
dethXtreme zalezi o aku radu ide ja som napriklad pocul SPX-17PRO a boli velmi prijemne na posluch ved bodaj by aj neboli ked to vpodstate prenich vyraba scan speak ale je fakt ze za cenu alpine reproduktorov v ktorejkolvek triede najdes lepsie repra inych znaciek...
dethXtreme
Auto: e36 323i
Re: E36 Audio ?
Utorok, 14. Decembra 2010, 23:15
aha, tak to neviem aka rada to bola.videl som to niekde na predaj tak som sa opytal :D
no teras ma druha vec trapi :D chcem do auta nejaky woofer, ale nedam za to viac ako 110€
no vsetko co som na nete nasiel malo vykon okolo 100W RMS...je to postacujuce? alebo je to malo?
podotykam ze ide o AKTIVNE woofre :)
popripade ak mi niekto viete poradit nieco v tej cene, budem rad :) mozete sem,alebo aj PM to je jedno :)
dakuje :)
m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
Re: E36 Audio ?
Utorok, 14. Decembra 2010, 23:52
takze napokon som pokrocil, mam objednany adapter do zadnych seriovych otvorov z repro, povodne jednoducho vyberiem, vsadim tam ten adapter uz s novymi 16cm repro + natiahnem tam dozadu aj vyskace a neskor mozno vymenim aj tie predne seriove repro za nieco lepsie, ale bez nejakych vaznych zasahov
preco menim tento zadok ? mal som moznost si vypocut u maikiho nieco taketo a velmi ma to nadchlo, basy su hlboke a vysky su jasne, ba dokonca tie basy su niekedy tak hlboke, ze to znie akoby tam bol subwoofer, ale nie je.. na moje ucho to bolo postacujucu priam utesujuce :-) uz len objednat sinus live sl 165 s vyskacmi a vyhybkami
!!! Obrázok ???
