eEDOo napísal:no ci by potom nebolo lepsie radsej si kupit nove vstreky aj s kodom?![]()
ma absencia noveho kodu v RJ na nieco vplyv? Predpokladam ze asi na vsrekovanie, ale ze ci aj na nieco ine. Napr. zivotnost motora, vstreku ?! ako tu bolo spomenute, ten kod sa pri vymene da dopisat aj neskor. Takze auto moze behat aj bez toho.
.tak vymenil v nom všetky tesnenia otestoval nanovo a super vsetko OK.a stalo ma to 40€ pri vymene trisky by to bola asi 100€.Namontoval som ho do auta a ide ako predtým.
a nerobil som žiadne prekódovanie.Ten chalan robí strekovače aj pre autorizovane servisy bosch.
airbone napísal:takze problem bol nepravidleny chod motora na volnobehu? ako si zistil ktory vstrek to robi? ak si bol na diag. ake hodnoty si mal?
