zoolee1
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: BMW 320D E46
Re: E46 - Napojenie subwooferu na original autoradio
Štvrtok, 10. Júna 2010, 15:47
diki to mi vela pomohlo uz aj idem zapojit \:D/
juslik
Registrovaný: 24.9.2010
Auto: BMW 330xd
Piatok, 24. Septembra 2010, 10:17
Prosim vas cize ak chcem napojit zosilovac na original bmw radio..musis zobrat signal zo zadnych reprakov cez tu redukciu na 2 chinche..potom budiaci kabel napojit na 5 alebo 16 pin ??? konektoru do radia a napajanie zosilovaca natiahnut priamo na baterku ? a uzemnit niekde v kufry ?
dakujem
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Nedeľa, 26. Septembra 2010, 21:43
juslik napísal:
dakujem
Ano je to presne tak ...Napr. ja to mam tak ,ze ja mam aktiv. woofer a mam to potiahnute od zadnych repro cez konvertor vysoko-nizko urvonovy vstup(od prepro do neho idu kable a z neho idu chinge do woofera) ,remote kabel mam na 5-om pine, plus na bat., minus na kostre svetiel ...Hra to v pekne ...
Pondelok, 27. Septembra 2010, 09:58
NO na kábel kostry svetiel to nerieš,teda pokial to nieje priamo na kasne na šróbe, ale čo sa týka tých vysokoúrovnového filtra na nizkoúrovnový,tak to je taký šit jak hovado,minule som to robil kamošovi do 5ky(E60) kedže má origo radio a je to grrrrc.....neviem čo kto považuje za pojem hrá to pekne....)))) to mne hraju krajšie sluchátka na mobile.....)))))
Ico2311
Pondelok, 27. Septembra 2010, 16:05
TT-SIMIK napísal:
Jasne ze som myslel ,ze na kasnu ,tam kde su ukostrene svetla , inak ten vysoko-nizko urovnovy vstup tam zevraj treba ...Mne to hra celkom v poho ...
Utorok, 28. Septembra 2010, 10:53
Je tam treba,ale je to núdzové riešenie pri ktorom ten zvuk je tak či tak nič moc....to je na dlho.....
Ico2311
Utorok, 28. Septembra 2010, 16:32
TT-SIMIK napísal:
A da sa to aj dako inaksie ,ci toto je jedine riesenie ?
Streda, 29. Septembra 2010, 10:07
Iné radio z nizkourovnými výstupmi a garantujem,že ten zvuk bude o 70% krajší!!!!Vlastná skúsenosť!!!!! Ale samozrejme dobré radio treba, na jar sem hodím, montáž môjho audia,tento rok sa mi to doho už nechce,ešte ma čaka veľa vecí...piči.....
luboss1012
Registrovaný: 8.8.2012
Auto: bmw3
Streda, 8. Augusta 2012, 21:08
potreboval by som poradti nejaku dobru stranku na subwofery pre BMW 320 pod sedacky dakujem. lebo to bavi onicom bol som zviknuty na nieco lepsie :(
Streda, 8. Augusta 2012, 23:07
TT-SIMIK napísal:
To ideš vyhodiť a nahradiť L7 v E66 ?
Štvrtok, 9. Augusta 2012, 10:23
Peto trošku si zaspal....)))))to bol prispevok z roku 2010,vtedy bola 7er iba vo sne...)))))Inak L7 nemám....tak možno niečo vymyslím...)))
