Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: [E46 318i] H@wk, Angel Eyes + Farba na brzdy done
Nedeľa, 25. Júla 2010, 14:50
detail ..da sa spravit ze budu svietit slabsie ako pri 5er napriklad ...
e46 330i
e28 544i
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 25. Júla 2010, 14:58
H@wk napísal:
AE su predsa robene namiesto parkovaciek ... takze poloha 1 = svietia len AE, poloha 2= svietia AE + stretavacie
mne išlo o to použitie ako daylight, ale ako inscene píše, je to detail... všetko sa dá..
xH4wK
Registrovaný: 11.4.2010
Nedeľa, 25. Júla 2010, 16:10
foto z fotakom nie ako predtym mobilom, snad lepsie :)
Za dazda =P~
Car :)
Brakes
Naposledy upravil/-a xH4wK v Nedeľa, 25. Júla 2010, 18:02, upravené celkom 1 krát.
Inscene
Auto: beamer
Nedeľa, 25. Júla 2010, 16:57
Mimo napísal:
budem to riesit takto ..nech je to tip top ..len sa mi teraz do toho nechce... musim prekonzultovat
e46 330i
e28 544i
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Re: [E46 318i] H@wk, Angel Eyes + Farba na brzdy done (str.
Nedeľa, 25. Júla 2010, 23:07
ja to mám proste tak že mám stále zapnutú polohu 2 (na svetlách), tak sa mi pri naštarovaní zapnú krúžky+parkovačky. A tak to podľa mňa má aj byť - oficiálne by malo byť u nás toto denné svietenie.(neviem ako to majú nové BMW? majú daylight iba cez krúžky?) A ak kedykolvek dám zapínač do polohy 1 (na svetlách) tak mi svietia iba krúžky. Takže ak chcem svietiť krúžkami ako daylight tak je to pre mňa taký krok späť, pretože sa na polohu 1 musím dostať manuálnym prepnutím.. neviem nejak sa asi nerozumieme
inak je to podľa mňa fajn že si kúpil CCFL - pretože LED sú tuším iba biele.. a tieto CCFL žlté sa viac približujú k origo a svietia aj tak slabšie - decentne.
Tých oranžád sa zbav čím skôr - biele smerovky dajú velké "+" tomu autu
Inscene
Auto: beamer
Pondelok, 26. Júla 2010, 09:37
si uplne mimo...mas to zle ..
ono to ma svietit bez toho aby si musel nieco zapinat alebo tak ..proste vypnute svetla =svietia ti kruzky..
a zapnes svetla kruzky sa vypnu a zbytok funguje ako ma ..to je presne podla vyhlasky...ale my to tak nechceme cize dalej budu svietit angels
denne svietenie svieti automaticky po starte motoru a svieti len ono nic ine cize ziadne osvetlenie spz nic proste..
a LED sa robia aj zlte..
e46 330i
e28 544i
Inscene
Auto: beamer
e46 330i
e28 544i
xH4wK
Pondelok, 26. Júla 2010, 16:47
Taaaakze uz je po prehliadke v servise ... cakal som nieco horsie :D
Co sa zistilo...
Treba menit co najskor: tycky stabilizatora oboje v predu su KO, preto som mal to klopkanie...
Este chvilku vydrzia : Predne tlmice oba - lavy pod 56% a zacal tiect tak potom budem menit oboje ;)
Protokol o skuske brzd a tlmicov prihodeny... nejake napady ? moc sa v tych cislach nevyznam ... :D
xH4wK
Re: [E46 318i] H@wk, AE/Farba na brzdy/Servis (str. 4)
Štvrtok, 29. Júla 2010, 16:04
Tak
Objednane
-Biele predne a blatnikove smerovky
-Tycky stabilizatora
-Zadne LED svetla s bielou smerovkou (Dlhsia zivotnost ma presvedcila :D)
Hotovo:
-Folie :), myslim ze to trocha autu pridalo :bmwball:
Naposledy upravil/-a xH4wK v Streda, 23. Marca 2011, 19:43, upravené celkom 1 krát.
xH4wK
Re: [E46 318i] H@wk, AE/Farba na brzdy/Folie/Smerovky (str.
Piatok, 30. Júla 2010, 17:18
Biele smerovky nahodene + zadne LED svetla
Este bocne smerovky nahodit a bude ok
+ uz su na ceste chromove ziarovky do prednych smeroviek a bocnych
wrr :)
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Sobota, 31. Júla 2010, 07:32
H@wk napísal:
Co sa zistilo...
Ja sa opýtam, nemáš vibrácie pri brzdení, lebo ja som pri takejto ovalite mal a dával som nové kotúče boli skrútené. V servise mi povedal že norma je < 7%
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
xH4wK
Sobota, 31. Júla 2010, 08:11
futy napísal:
jj troska pocitujem pri silnom brzdeni... ale nic hrozne, planujem tiez neskor menit za zimmermany kotuce len treba peniaze ;)
xH4wK
Streda, 11. Augusta 2010, 17:15
Takze konecne vymenene tycky stabilizatora - auticko je krasne tiche a nic neklepe :)) a zaroven chladic + hadica co mala uplne rozdrtenu tesniacu gumicku... vymenena taktiez chladiaca kvapalina za Castrol Antifreez NF v pomere 1:1, problem z miznutim kvapaliny zazehnany ;)
//Update 11.8.
Uz dosli aj blatnikove smerovky (DEPO) a chromovane oranzove smerovky do prednych aj blatnikovych smeroviek ;)) super to vyzera ;)
A nastriekal som este kola farbou na pneumatiky od Simply Spray
Vyzera to ovela ovela lepsie si myslim ;)
Hector
Registrovaný: 2.1.2008
Streda, 11. Augusta 2010, 19:48
tak si mal radasej miesto tych zadnych led a prkotin vymenit brzdy ! najprv treba mat auto v 110% tech. stave a az potom tunit ci sa mylim ?! [-(
EX - E36 328i "fialka"
EX - E46 330xd
EX - E91 325d LCI
NOW - F31 330d LCI
Art Direction & Design
http://www.studiogoat.com
xH4wK
Re: [E46 318i] H@wk, AE/Farba-brzdy+pneu/Folie/Smerovky (str
Streda, 11. Augusta 2010, 21:58
preco kupovat nove brzdy, ked su kotuce nesumerne ... nechapem.
Navyse vibruje to len ked fest poriadne brzdim pri napr. 140 km/h, nemyslim si, zeby kotuce ktore su v 80% stave len nesumerne trebalo menit.
To tym padom mozes menit vsetko kazdych par mesiacov :-k
