m4x
Registrovaný: 15.12.2007
Auto: E60 545i
E36 ABS kontrolka
Utorok, 10. Augusta 2010, 09:01
Ked svieti kontrolka ABS co sa s tym da porobit ? (uz mam odskusane, ze ABS je skutocne off)
na co sa mam/mozem pozriet, aby som to poriesil ? dakujem
!!! Obrázok ???
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Re: E36 ABS kontrolka
Utorok, 10. Augusta 2010, 09:52
m4x napísal:
nad volantom nad budikmi mas dva srobiky. tie povolis, vzberes budiky. odzadu mas ziarovky, tak vyber tu co svieti ako ABS.
Co by si stym chcel ine robit??? sup na diagnostiku, nech ti ukaze ktory snimac mas zly :roll:
Utorok, 10. Augusta 2010, 12:10
jannci, co v pripade ze riadiaca jednotka mi povie FU? jednoducho odmieta komunikovat s diagom, tento problem mam s 2rj z ktorych druha je urcite funkcna.
Jannci
Auto: MB
Utorok, 10. Augusta 2010, 12:18
jararak napísal:
vtedy mozes vymontovat tu kotrolku :lol:
ale jednoduchsie je, ked si pozicias RJ ktora komunikuje a podla nej zistis ci nemas este aj zle snimace.
P.S. o tom, ze mu jednotka nekomunikuje nebola zmienka
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Utorok, 10. Augusta 2010, 14:37
jararak napísal:
vymen rele abska a znova na diagnostiku...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Streda, 11. Augusta 2010, 12:00
skusim este raz tuto moznost, raz som to uz skusal
btw je fyzicky ine cidlo predne od zadneho? nema niekto jedno na zapozicku nech ho odhalim hajzla konecne
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 11. Augusta 2010, 12:34
jararak napísal:
hej hej, predne a zadne ma iny tvar.
Ale mne sa nepodarilo ziadne cidlo zatial vybrat, iba vysekat... po 13 rokoch ho proste nedas dole ani kebyze co 8)
heroe
Registrovaný: 1.4.2008
Auto: BMW e46 330ci ´01
Streda, 11. Augusta 2010, 12:37
čaute, potreboval by som tiež poradiť, svieti ABS spočiatko sem tam svietilo sem tam nie teraz svieti stále.
otázka je na e36 316i FL70696, je len jedno toto ABS čildo na prednej náprave a na zadnej nie je? Vzadu mám bubny tak tam asi nie je potreboval by som poradiť lebo ani neviem ktoré to je..... Díki
Jannci
Auto: MB
Streda, 11. Augusta 2010, 17:32
mas snimace vpradu a aj vzadu na kazde koleso zvlast. to co si asi nasiel bol snimac opotrebenia platniciek
heroe
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 12:22
dobre, a mohol by mi to niekto odfotiť? lebo ja fakt neviem ktoré to je, a potom keď dajme tomu opravím kontakt alebo vymením tie snímače tak mi automaticky prestane svietiť to ABS alebo musím vymazať chybu?
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 14:43
Mne roby to, ze mi za jazdy zacne svietit abs a asc. Ked nastartujem nesvieti nic ale za jazdy , pokial je potreba pouzit abs tak zacne svietit. asc niekedy funguje, ale tiez pri extremoch ako mokra cesta zliha. Ja toto ale skor vydim na RJ ako na senzory . Kontakt tiez nemyslim ze by to bol. Mal niekdo podobny problem? Samozrejme diagnostika 0 bodov
m4x
Auto: E60 545i
Štvrtok, 12. Augusta 2010, 16:06
R0nnIe napísal:
Rovnaky problem - VW Passat 01' 2.5TDi. Problem ? ABS cidlo na jednom kolesu - to uz budes musiet zistit sam. Ale tiez to preblikavalo najma pri prudkej akceleracii - taktiez to s celym autom cukalo pri pustenom plyne akoby samovolne dupol plny plyn, ale zhruba na 1/4 sekundy. Nakoniec to vyriesilo jedno cidlo, tak si to skus skontrolovat pripadne vymenit, myslim, ze tak velky rozdiel tam nebude a bude to v tom istom.
Ako to je s dorabkou kotucou na zadnu napravu ? Z bubnov na kotuce ? ABS cidla ? Nie je to problem ?
!!! Obrázok ???
Piatok, 13. Augusta 2010, 10:46
ronnie, diagovat musis vtedy ked ti svieti vada abs, inokedy ti ju nenacita.
m4x
Auto: E60 545i
Sobota, 14. Augusta 2010, 18:13
tak to nenacita ked je to tak ako to bolo u nas - proste musel by prudko akcelerovat a zaroven byt napojeny na diagnostike, aby mu to nacitalo, kazdopadne drzim palce a verim, ze to bude tak isto v jednom prekliatom cidle ;-)
!!! Obrázok ???
Jannci
Auto: MB
Nedeľa, 15. Augusta 2010, 17:09
m4x napísal:
nieje pravda, staci ked tam prides vtedy ked ti to svieti. ale ked pockas par tyzdnou, tak to cidlo odide nadobro
