k_michal
Registrovaný: 18.7.2007
Pondelok, 26. Novembra 2007, 11:22
matuskoo napísal:
aj mne presne robi za studena na supu a ked sa mi zohreje motor,a zastavim po niakich minutach to dlho startuje... a na tich krizovatkach sa mi to stalo asi 3 krat zatial a zevraj to je cerpadlo, doma ho mam uz 2 mesiace a nema mi ho do vymenit:D
podla toho cosa tu pise, je to na 90% netesnost palivoveho cerpadla pripadne aj nastavenie predvstreku. pretesnenie odhadom 15tis.
E36-328i coupe-ex
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 26. Novembra 2007, 12:48
Ja som svoj problém vyriešil výmenou žhaviča a poslabšej batérie. Dlhé štartovanie jak zohriaty tak studený i pri dvojnásobnom žhavení. Ale teraz už :lol: .
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Pondelok, 26. Novembra 2007, 13:05
Peped napísal:
kolko ta vysli zhavice? niekto tu tusim pisal ze 550 ale neviem ci jeden alebo all..
hm.. ta bateria by aj sedela.. :roll:
matuskoo
Registrovaný: 28.10.2007
Auto: e83 35sd
Pondelok, 26. Novembra 2007, 16:41
ja si dam vymenit cerpadlo a uvydim trisky mam nastelovane zhavice mam nove a robi to cerpadlo mam tiez ale este stale len polozene v skriny:D idem ho dat namontovat a uvydim
Peped
Auto: g31 530d
Pondelok, 26. Novembra 2007, 18:26
xtreme napísal:
Peped napísal:
Ja som menil len 1 žhavič, žhavič ti môže odísť hoci kedy aj ked vymeníš všetky, výmena a skúška funkčnosti žhaviča úplne jednoduchá. Tam kde som kupoval ja mali len Brisk (cz) za 250.- alebo Beru (fr) za 730.- zobral som beru.
Velmi dobré sú Bosh s cenou su niekde medzi napr. http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
Baterka 3200.- 88ah Magnet
Olda H
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: BMW E46 325i
Re: 325 TDS - dlhe startovanie
Pondelok, 26. Novembra 2007, 21:29
roman napísal:
Ahojte. Chcem poprosit, ci nema dakto skusenost s nasledovnym.
Ked auto dlhsie stoji, zrana do vecera, z nastupu do fajrontu, tak pri startovani po nazhaveni mi dlho pretaca, dakedy ani nenaskoci, Vypnem klucik, zase dam zhavit a dotocim, dakedy naskoci, dakedy musim pridat plyn a potom navela zaberie.
Zistil som, ze to robi zrejme preto, ze mi "padne nafta", lebo som odsledoval, ze mi este tesne po nastartovani cez hadicku paliva idu chvilu vzduchove bubliny. Ale pozor, skoro vylucne to robi, len ked je prazdnejsia nadrz, staci dotankovat daco a napravi sa to.
Pozreli mi narychlo nejaku netesnost, vymenili vsetky privody k valcom, lebo vraj boli uz stare (200000km) a nepomohlo.
Nevie niekto poradit, cim by to mohlo byt ? Nechce sa mi zakazdym pri stvrťkovej nadrži dotankovavat. Vopred dik.
Roman.
Nechci byt rozumbrada, ale na to co popisujes nemaji vliv vstrikovace ani vstrikovaci cerpadlo. Tak:
1. pokud si vsimnes, ze cim mene paliva v nadrzi, tak horsi a delsi starty, to znamena, ze je spatne palivove cerpadlo ( v nadrzi) to vydrzi zpravidla 150 000 km a potom odchazi. Samozrejmne cim casteji budes jezdit s prazdnou nadrzi, tim vic nachylnejsi na "prazdny" chod pumpy a poskozeni. Toto ma za nasledek padani nafty a nutnost vymeny cerpadla (v nadrzi) ....umim sehnat nove za cca 4 000 Kc
2 pokud ti naskoci za studena a za tepla se mu moc naskocit nechce, tak se muzeme bavit o spatnem vstrikovacim cerpadle, nebo spatne nastavenem predvstriku.
3 jestli ti na volnobeh kolisaji otacky, tak to muze byt vstrikovaci cerpadlo, vstriky, nebo i spatne hadice.
4 cerny kour z vyfuku ukazuji na spatne vstrikovace
to co kluci tady popisovali o vymenach vstrikovacu si myslim je nahodne odstraneni jine poruchy. Zhavice by u nafty mely vydrzet cca 60 - 80 tis. km
roman
Registrovaný: 6.6.2007
Sobota, 15. Decembra 2007, 18:03
Olda H napísal:
Dlhsie som tu nebol tak az teraz som si to precital, takze dik za radu. Ja mam problem len so startovanim pri prazdnej nadrzi a po dlhsom stati, ine ma zatial netrapi a dufam, ze dlho nebude. Zatial sa to startovanie da zvladnut, snad tym dlhsim startovanim, pripadne pridanim plynu pri starte netrpia ine suciastky. Pokial sa da, radsej by som sa vyhol kupe noveho cerpadla, aj tych 4000Kc je peniaz.
Ale aj tak by som chcel pochopit, ak by mi to dakto vysvetlil, ako to cerpadlo moze ovplyvnit prazdna a ako plna nadrz ?
R.
325 TDS Touring
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 17. Decembra 2007, 18:24
roman napísal:
Olda H napísal:
R.
Jednoduche vysvetleni asi takto: Ten samy princip jako je kazde jine ponorne cerpadlo. Cim min ponorene, tim hur cerpa a navic u nafty to cerpadlo nafta promazava. Takze kdyz bude malo nafty, tak ty casti ktere jsou malokdy ponorene se drive opotrebuji a gumove tesneni popraska a potom je vysledek ten, ze ti neni schopno drzet naftu.
roman
Pondelok, 17. Decembra 2007, 18:49
Takze ak je to cerpadlo dnu v nadrzi, zaliaye naftou, tak tomu rozumiem.
Zatial budem zrejme castejsie dotankovavat. Dik.
R.
325 TDS Touring
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 17. Decembra 2007, 18:55
roman napísal:
R.
Nez jsem menil cerpadlo, tak jsem to resil tak, ze jsem mel stale vic jak polovinu nadrze...no a kdyz uz ho mam vymenene, tak je vse ok a od te doby stejne mam vzdy skoro plnou :D
Pepe
Registrovaný: 1.11.2007
Auto: bembo
Pondelok, 17. Decembra 2007, 20:31
Nečítal som všetko, čo píšete vo fóre, ale v manuáli origo od bawora je doslova uvedené, že pri vonkajšej teplote -15 st. nie je vada ak štartuješ až 40 sekúnd, kým naskočí. Pravdepodobne sa tento čas asi rovná vonkajšej teplote.
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Pondelok, 17. Decembra 2007, 21:35
Pepe napísal:
jj...chce to cist o cem ten problem je :lol:
xtreme
Auto: felda, stilo
Utorok, 18. Decembra 2007, 11:25
Olda H napísal:
toto ma zaujalo.. moze to byt predvstrekom? zeby som ho skusil prenastavit? mam tu este jedno palivove cerpadlo, skusim ho vymenit, pozriem trysku a vyskusam..
inak to pretesnenie.. nezvladol by som to sam urobit? co tam treba konkretne pretesnit?
bo sme tam trysku prehadzovali z ineho cerpadla, aj tie hadicky co z neho idu su z ineho.. moze to byt tym?
Olda H
Auto: BMW E46 325i
Utorok, 18. Decembra 2007, 18:23
xtreme napísal:
Olda H napísal:
No primo do vstrikovaciho cerpadla ja nehrabu, tam radu dat neumim....ale mimo debatu, mozna se mi podari za velice dobry peniz nechat repasovat vstriky i s kontrolou tlaku (cca 150 - 200 Kc/ks) :lol:
Spring
Registrovaný: 4.10.2007
Utorok, 18. Decembra 2007, 18:51
Tiež mi to za studena ( hlavne pri mínusoch )chytá na 2,3 x ale vraj dlhý štartna TDS je normálny.
Naposledy upravil/-a Spring v Streda, 26. Decembra 2007, 21:09, upravené celkom 1 krát.
No Car No problem...no problem no Fun...
