PepeBMW
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: E38 740i / E34ex
Re: E34 - Oelstand sensor problem
Pondelok, 2. Augusta 2010, 23:18
a chcel by som sa este opytat, ze ked to teda vyzera skor na starter alebo na spinacku ...tak aky s tym ma suvis ta porucha Oelstand Sensor? ...
PepeBMW
Pondelok, 2. Augusta 2010, 23:39
dodrbat sa v tej istej chvili nemohlo aj cidlo aj starter.
...neviem ale asi je to domylene a namiesto poruchy co by mi tam malo hlasit..nieco ohladom toho startovania...tak mi tam pise poruchu senzoru oleja ...inak si to vysvetlit neviem...pokial teda skutocne to cidlo neblokuje start...
a kedze to bocanovi111 ide aj bez cidla tak to vplyv nema.
bocan111
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: E34-520iT+E46-318iT
Utorok, 3. Augusta 2010, 09:04
PepeBMW napísal:
mam doma este druhy starter ale nefunkcny.....niesom bohvie aky sikovny v tychto veciach, preto opat prosim o radu a to ze ako to tam poskusat.....na ktore miesta?....
na čislo 1 ide hruby kabel od baterky ...tam to ukazovalo prud stale
k čislu 2 ani nieje pristup pokial to asi nevyberem
čislo 3 neukazovalo nic
poradte mi prosim ako to tam poskusat? ....co vlastne kam vedie..a ako to tam funguje?ako to skusit?
na 1-plus od baterky, na 3-minus, aj cely starter ukostrit, cize minus, na 2 - privedies + a musi cvaknut a rozbehnut sa, ak cvakne a nerozbehne sa starter-chyba v startery, alebo kontakty v cievke, ak necvakne vobec, chyba v cievke....vyskusaj a daj vediet,,,caves...:-)
PepeBMW
Piatok, 20. Augusta 2010, 14:43
nazdar..takze bol to starter. Po jeho repase vsetko ide ako ma. Chybu Oelstand sensor uz nepise, bolo to asi len dopletene, tak tam pisalo kravinu. Dakujem vsetkym ktory mi tu poradili. mate u mna pifko chlapci =D> =D> =D>
bocan111
Piatok, 20. Augusta 2010, 19:52
PepeBMW napísal:
hlavne že Ti to fachčíííí a bola to iba prkotina...tak fajn !! maj sa! :-)
