  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Inscene
Registrovaný: 20.10.2008
Auto: beamer
Re: [E46 320d] Moj strieborný šíp : tacho krúžky ?
Streda, 21. Júla 2010, 22:23
cerpadlo kupoval odomna ...
inak kruzky su fajn ..ale mali byt matne ..take ako mam ja .potom je to ako origo...330i to ma origo :)
e46 330i
e28 544i
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Streda, 21. Júla 2010, 22:46
Hej čerpadlo mám od teba a slúži fajn - dík.
matné ? - to akože strieborné ? lebo ja som väčšinou videl iba strieborné a chrómové..
nevedel som aký je presne rozdiel medzi striebornými a chrómovými, tak som objednal chróm.
mne sa to lúbi aj takto
chico69
Pondelok, 18. Októbra 2010, 22:30
tak menšie oživenie príbehu aj formou ponaučenia .. zanedbal som letné pneu - videl som že sú na tom zle ale myslel som si že to ešte nejaké dva týždne do prezutia vydržia..ale nevydržali..tak sa prezúvalo predčasne (ale myslím že je na to pravá chvíľa).. roztrhlo mi pneumatiku na dialnici v rýchlosti cca 120-130km/h - našťastie bez väčších komplikácií som sa dostal pomaly na odpočívadlo (keďže odstavný pruh nebol a nechcel som to v tme opravovať v pravom pruhu). ale mohlo to aj horšie dopadnúť ...
takže auto opäť na 16" :( ..
inak na jar budem teda potrebovať dve nové pneu R17 225/45 - ak by z vás niekto mal nejaké so slušným dezénom tak môžte niečo ponúknuť do SS
Bawo 740
Registrovaný: 12.9.2010
Re: [E46 320d] Moj strieborný šíp : roztrhnutá pneumatika
Utorok, 19. Októbra 2010, 14:00
Aspoň že sa ti nič nestalo ked roztrhlo tú pneu.
Ked dáš trošku umyt tie gumy tak ich môžeš predat ako sliky :mrgreen:
chico69
Utorok, 19. Októbra 2010, 15:54
jasné - umyjem, nalepím ten odtrhnutý kus a šup do bazáru :wink:
chico69
Re: [E46 320d] Moj strieborný šíp : neštartuje = že by čerpa
Štvrtok, 23. Decembra 2010, 16:52
Takže dnes ma prvý krát auto vážne nechalo v štychu ! tak, že som proste nevedel naštartovať..
opíšem situáciu:
rozbieahal som sa zo semafórov - trošku viac som pridal, ale nič horibilné.. a zrazu mi plynový pedal prestal reagovať..klesol výkon a už som sa iba dokotúlal. Tuším že mi to aj skapalo, lebo servo vobec nešlo. Potom som skúšal naštartovať a nešlo. Išlo to naštartovať iba pomocou neakého spreja, ktorý sa fúkol do sania. Na voľnobeh to išlo ale akonáhle som pridal plyn, tak nereagoval. Iba o trošku sa zvýšili otáčky, ale inak nič.. a teraz to znova nejde naštartovať.. čo myslíte mohlo by to byť čerpadlo ?
chico69
Nedeľa, 17. Apríla 2011, 22:45
dlho nič nové tak aspoň niečo na oživenie príbehu..
ako vidím každý leští o 106, tak som sa pustil aj ja do veľkého jarného upratovania.. bola to kompletka - išli von aj predné sedadlá (+všetky plastové maličkosti čo sa dali vybrať) a povysávalo sa aj tam kam s bežne nedostanem. Oplatí sa to asi min raz za rok poriešiť - bol tam fakt svinčík. No a potom bol na rade exteriér - to som robil klasicky auto-šampónom a hubkou. Ale niekedy by som chcel poriešiť aj tú aktívnu penu..ak máte nejaký dobrý tip tak hoďte do SS. Inak čerpadlo bolo repasované za vcelku prijateľnú cenu. A pred týždňom som si dal kompletne zoservisovať klímu - čiže odstie starého chladiva+oleja, natlakovanie nového, vákuovanie a všetko okolo toho.. ale hlavná bola dezinfekcia - po vyskúšaní asi 3 chem. prostriedkov na dezinfekciu som sa rozhodol pre dezinfekciu ultrazvukom a zatiaľ to vyzerá fajn
s výsledkom jarného upratovania som celkom spokojný - v skutočnosti to vyzerá ešte lepšie ako na foto
chico69
Re: [E46 320d] Moj strieborný šíp : po oprave
Streda, 20. Júna 2012, 15:48
Takže po veľmi dlhom čase pridám niečo..
auto bolo trošku zanedbávané a nebolo na 100%.. padalo do núdzového režimu a zvuky z podvozku tiež nenapovedali nič dobré..
takže sa na ňom niečo porobilo/vymenilo :
- filter odvetrania,
- hadica vzduchu do turba,
- vymenené silentbloky motora
- gufero tiahl. prevodovky
- brzdové hadičky (predok)
- tyčky stabilizátora
- čap nápravy (zadok)
- vyčistenie turba
výsledok je citeľný. Auto je oveľa tichšie a menej cítiť motor - teda menej trasie.
Nepadá už do núdzáku a cítiť, že sa mu "ľahšie dýcha"
ešte ma čaká výmena predného ramena a nejaká tá diagnostika.. (+ešte nejaké maličkosti)
tak dúfam že budem mať na chvíľu pokoj.. :thumbup:
chico69
Sobota, 22. Septembra 2012, 11:02
novinky: pribudli LED osvetlenia takmer všetkého - EČV, interiér, kufor.. (viď foto)
okrem toho bolo vymenené pravé predné rameno pretože bol počuť buchot od nápravy..
+ sa vymenilo lavé predné ložisko, nakoľko som chytil jamu - roztrhal pneumatiku - a začalo hučať ložisko ..
momentálne sa dodrbkalo ešte zadné sťahovanie okna, takže je to v štádiu riešenia..
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
