bymep_e34
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 14:36
BlackMW napísal:
no inac mne tjez mizne voda :(
v oleji som ju nenasjel tak tipujem skor tesnenie pod hlavou,
ale robi to tak nepravidelne, pozeram kazde druhe rano
a 3 krat nic a potom naraz chyba 2 deci :shock:
toto isté mám aj ja,že mi mizne po pár deci za týždeň dva o 2 deci cca... tesnenie to je... :roll: ale 3 litre to je ale moooc to netuším... :?:
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Štvrtok, 25. Októbra 2007, 14:46
bymep_e34 napísal:
bozechran 3 litre, precitaj si ten moj prispefok este raz :wink:
same shit, different day..
kaspa
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: BMW E46 330D Touring
Piatok, 23. Novembra 2007, 12:45
Ja mam podobny problem na E34 - 524TD. Pred nedavnom som dal vymenit chladiacu kvapalinu a dva dni na to sa mi zacali rosit v aute okna... Kvapalinu som kontroloval ale nezdalo sa ze by ubudalo. Dnes rano som mal prazdnu vrchnu nadrzku (v obehu voda este bola), tak som musel dolievat.
Tipujem ze bude niekde prasknute potrubie, ale netusim ako to zistit. Na soferovom mieste mi vlhne kobercek, ale to robi uz strasne dlho - myslel som ze zateka cez odtoky pod prednym sklom.
Neviete ako zistit kde je pes zakopany?
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Piatok, 23. Novembra 2007, 13:23
Ja mam ten isty problem, ale ja viem urcite ze je to hlavy alebo v lepsom pripadde tesnenie hlavy,pretoze to strasne dymíííiiii (alebo skor paríííí) z výfuku..... :oops:
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 15:19
kaspa napísal:
to viem z coho ti zateka.. to robilo aj mne na e34 524td.. ked rozoberies panel pod palubovkou, dostanes sa az k takemu malemu radiatoriku, tam budes mat povolenu matku.. cez ktoru ti zateka.. tam sa aj mne stracala kvapalina.. stale mokro pri soferovych nohach..
z toho mas zarosene okna.. kurenie ti ide? neviem to aj mne robi, ale mi nejde kurenie..
a stracala sa ti voda podla mna lebo to bolo zavzdusnene a ked sa to odvzdusnovalo tak si musel cosi doliat, to je normalne..
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 23. Novembra 2007, 15:20
Misho e-39 napísal:
len pri starte alebo stale? bo aj ja mam take podozrenie.. navyse olej pri tesneni hlavy.. :cry:
kaspa
Piatok, 23. Novembra 2007, 15:28
xtreme napísal:
kaspa napísal:
Skusim sa na ten radiatorik cez vikend mrknut, dakujem za tip.
Kurenie mi ide perfektne...
Pri nalievani novej vody bolo nastartovane a po cca 50 km som znova dolieval lebo si este "cuclo". Ale je mozne ze este stale to bolo zavzdusnene. Kazdopadne zatial dakujem, dam vediet ako to dopadlo...
kaspa
Sobota, 24. Novembra 2007, 12:45
Pod palubovkou som to rozobral, ale ziadny radiatorik som tam nenasiel... Jedine rozvod vzduchu ktory ide do stredu palubovky.
Pozeral som dnes aj chladic a nasiel som mokro na vnutornej strane na lavo. Hned pod hadicou z motora (neda sa ale s istotou povedat ze to ide od hadice,lebo aj nad nou bolo mokro) az po vypustaci srob, cely spodok pod chladicom mokry.
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 27. Novembra 2007, 17:04
ludia vyzna sa niekto v tych antifreezoch ? Najcastejsie som videl zeleny sajrajt v bavorakoch, ale neviem ci farba je smerodajna..
chcem vymenit komplet lebo tam mam cistu destilku odkedy som menil chladic, ale uz mi lepi ze to zamrzne..
Vraj vo forstingeri maju akciu nejaky Castrol za 130,- a zevraj je zeleny.
V Auto-motive som sa prave pytal - ze origo bavoracka nieje, ze bmw dava modro-zeleny Castrol za 291,-
Viem ze cervena tam nema ist a este mi clovek ponukal zltu za nejakych
100 sk/l ale nejaka noname znacka, to tam davat nekcem..
takze :?: :?: :?:
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 27. Novembra 2007, 17:25
bohus napísal:
Castrol Antifreeze NF
je modra a obsahuje specifikaciu bmw
ak to v tom forstingeri co maju je ten Castrol Antifreeze NF,
co bude zrejme to iste ako v automotive za 2.4 nasobok ceny tak to kupim
hned aj do zasoby :P
a neze tam seci teraz nabehnete a mi to vykupite, ja sa tam dostanem az o siedmej najskor hh
vrtak316
Utorok, 27. Novembra 2007, 20:29
zelena je vzdy onacena G11 ta ide do bmw ruzova je oznacena G12 a ide do najnovsich modeloch
fioro
Registrovaný: 11.10.2007
Auto: 156 1,9JTD
Utorok, 27. Novembra 2007, 22:36
v KE predavame SHELL modrozelenu po 125...
...... Obrázok......
BMW e34 525tds EX
Ford Transit 2,5 td EX
Opel Campo 2,5td 4x4 EX
Alfa 156 1,9 JTD
BlackMW
Auto: E38
Utorok, 27. Novembra 2007, 23:19
taak usom kupil, vo forstingeri maju Castrol Antifreez NL za 139,- sk/l
bral som z regalu poslednych 5 litrov, ale podla skladovej karty by mali mat niekde v sklade este 34 litrov,
tak ak to nevylozili treba sa spytat..
neakcna cena byva 239,- sk/l a v auto-motive to maju za 291,- sk/l
a nenechajte sa odradit nejakym polskym shitom hned pri vchode za 130,- sk/l
na ktorom je mimochodom napisane po polsky ze do motora a po cesky ze je do ostrikovacu :lol:
