dominiknoemi
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: bmw 318 i
E36 - el.stahovanie okien
Piatok, 2. Júla 2010, 10:51
Caute,som tu novy a chcem sa vas spytat ci mi viete poradit pri oprave prednych okien.mam 318i E36 a obidvoje okna sa mi pokazili.mal by tam byt nejake poistne sroby v noznicovom systeme zdvihacieho mechanizmu,mal som to rozobrate ale nic som tam nevidel,tak mi prosim poradte ak viete o co mi ide,dakujem.
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: el.stahovanie okien E36
Piatok, 2. Júla 2010, 11:02
a co ti to robi, ako sa to prejavuje?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
gomez89
Registrovaný: 10.5.2010
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Júla 2010, 16:59
Co to robi??poistky ti neodpalilo,??
MurphY
Registrovaný: 23.6.2010
Auto: 320i E36
Re: E36 - el.stahovanie okien
Piatok, 2. Júla 2010, 19:17
na 100 percent mas poistky ked ti nejdu obidve...dneska som to riesil tiez na e36..tie okna tam boli original nedorobene..pod volantom mas taky plast das ho dole jednim srobom a tam by si mal mat kable co vedu k el.okna tak tam mas jednu poistku..pozres ked prepalena vymenis
dominiknoemi
Auto: bmw 318 i
Piatok, 2. Júla 2010, 22:50
BMino napísal:
nie je to poistkami,lebo okna funguju,aj elektrika funguje,len okna nedrzia v noznicovom systeme,takze mi vybiehaju mimo dveri pri zatvarani.
gomez89
Auto: E39 530dA
Piatok, 2. Júla 2010, 23:04
vybiehaju :?: :?: nechapem..
Sobota, 3. Júla 2010, 08:39
asi ma coupe a zlomili sa mu tie kocky co su tam
gomez89
Auto: E39 530dA
Sobota, 3. Júla 2010, 10:15
tak tu mas odpoved na tvoj problem :lol:
dominiknoemi
Auto: bmw 318 i
Sobota, 3. Júla 2010, 10:47
mam sedan a je pravda ze sa mi nieco zlomilo tam kde su tie plastove kocky ale neviem co.neviem ci tam nema byt nejaky poistny kolik alebo co.
dominiknoemi
Auto: bmw 318 i
Pondelok, 5. Júla 2010, 17:44
takze su to asi tie vodiace kocky ale zlomene nie su,podla manualu ,,jak na to,, tam pisu ze pri demontazi okna treba odsrobovat nejake poistne svorky,ktore by mali byt niekde v tych priestoroch vodiacich kociek,ale ja tam nic nemam,takze kto vie poradit,budem rad,
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 5. Júla 2010, 19:03
hej na tej kocke je taka sponka... ale teoreticky sa tie "noznice" do tej kocky dost tazko zacvakuju takze by to malo udrzat aj bez tych sponiek...ale ak to je uz vysuchane tak to drzat asi nebude :roll:
Bodka
Registrovaný: 28.4.2007
Auto: EX: E36 325TD
Utorok, 6. Júla 2010, 09:37
mechanizmus musi byt nastaveny. uz si to dobre napamatam, ale bol tam srob s ktorym sa to dalo centrovat. ked islo okno krivo, tak to rado vyskakovalo. inac nove tie kocky stoja par drobnych origo.
pistacik11
Registrovaný: 5.12.2009
Auto: 4 kolesa ma
Pondelok, 31. Marca 2014, 16:20
Cafte mám taký problém chcel som si zatvoriť okno na e36 coupe, ktoré dovtedy fungovalo super, len sa zaseklo polotvorene a nejde ním nijak pohnúť, relatko spina ako má, len okno sa nepohne, aby mu V pohybe bránili kocky som vylúčil lebo mechanizmus som odpojil od okna a aj tak sa nehne, bude V riti motorček alebo môže to byť niečo iné?
E46 330d ex
E39 523i touring ex
e36 325i coupe ex
e36 325i sedan ex
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Pondelok, 31. Marca 2014, 17:42
skus napojit motorcek napriamo a uvidis ci je to motor alebo je problem inde
e36 323i touring "obláčik"
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Pondelok, 31. Marca 2014, 19:34
riesil som to iste, zlomena ta biela kocka, treba vymenit.. nahodit naspet do vodiacich kolajniciek, a HLAVNE aby sa ti to nezopakovalo, tak tie hlavne noznicove kolajnice v ktorych behaju tie kocky, tak ich poriadno precisti od toho stareho ztuhnuteho maziva a daj tam novu vazelinu..
to je hlavny dovod preco kocky vyskakuju alebo praskaju a potom cele okno vylieza zkriza von ..
treba vymenit tie kocky, namazat system a cele to osadit spet..
