  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Oldman
Registrovaný: 21.8.2007
Auto: E46 325 TI, E46 320i
Piatok, 16. Novembra 2007, 23:21
Dosť ma pletie tá pravidelná oscilácia obrátok 600 až 900, je to pravidelný rytmus, chápeš, ako výsledok hodnotenia elektrického procesu, to by falošný vzduch asi nesposobil, a nezdá sa mi že by to lambde a rj trvalo 3 sekundy
compakt E46 325 TI Individual ,e46 320 touring
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Piatok, 16. Novembra 2007, 23:25
Prečo by nemohol . počitač sa to snaží vyrovnať a nastavuje volnobežný nastavovač. Nemusí to byť , :wink: može byť aj ina zavada .
Oldman
Piatok, 16. Novembra 2007, 23:33
Najskor máš pravdu nepočítal som čas na nasatie vzduchu navyše, dufam že sa ukáže MAX MAX, má s tým motorom také skusenosti že ma nasmeruje, dufam :lol:
aladar
Registrovaný: 2.11.2007
Auto: BMW 530d E39
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 14:53
aladar napísal:
Zdá sa mi ako keby auto išlo na 5 valcov,občas sa chytí a zabere,niekedy zas auto trhá.Mohla by to byť len sviečka?alebo snáď aj tes.hlavy?
VLADKY242 napísal:
môže sviečka, cievka , koncovka čo ide s cievky na sviečku, vstrekovací ventil :wink:
Takže nakoniec to bola len voda pri sviečke a iskra prerážala na kostru.Nemal som nahodený kryt čo je nad sviečkami,ale ako sa tam dostala voda to mi je záhadov,asi tam niekade natiekla z roztopeneho snehu.Konečne mi to frčí ako má. :lol: :D :lol:
Aladár
exx: 530 d E39 135kw
exx: 320 i E36 110kw
exx: 318 tds E36 66kw
Oldman
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:28
Zato ja som zatiaľ v prdeli, po naštartovaní 2000 otáčok, po 2 minutách zhasne a ide natočiť tak po pol hodine a znova sa to opakuje. Všetky hadice su skontrolované, tesné, volnobežný ventil šlape, váha tak isto, po vytiahnutí konektorov motor okamžite zhasne
Je to tu?
Alebo tu?
tu?
Tu?
Naposledy upravil/-a Oldman v Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:33, upravené celkom 1 krát.
VLADKY242
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:31
aladar napísal:
aladar napísal:
VLADKY242 napísal:
Bomba supr . :lol: :wink:
VLADKY242
Miky e30 napísal:
Zato ja som zatiaľ v prdeli, po naštartovaní 2000 otáčok, po 2 minutách zhasne a ide netočiť tak po pol hodine a znova sa to opakuje. Všetky hadice su skontrolované, tesné, volnobežný ventil šlape, váha tak isto, po vytiahnutí konektorov motor okamžite zhasne
A ktoré konektory myslíš :?: Ten modrý je teplotné čidlo - možno to blbne skus tam dať odpor cca 330ohm to jest cca 80stupno :wink: ale až ked naštartuje motor a uvidíš či klesnu otáčky :wink:
Naposledy upravil/-a VLADKY242 v Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:40, upravené celkom 1 krát.
Oldman
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:39
Konektory od váhy a volno ventilu
VLADKY242
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:41
Miky e30 napísal:
Vtedy afto skape .Nevie prietok vzduch a volnobech tak zavreš vzduch za klapku :wink:
Oldman
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:47
Ano, jasné, napísal som to preto že najskor su v poriadku,váha a volnoventyl
VLADKY242
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:52
a ked jazdíš tak tiež zhasne motor ked je noha na plyne :?:
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:53
Miky: po odpojeni vahy vzduchu (volnobeznak nechas zapojeny) motor rozhodne nema skapat, len sa rj prepne na nudzovy rezim kedy sa bere udaj o prietoku vzduchu len podla otacok a polohy skrtiacej klapky a motor ma slaby vykon a nejde vytocit, skapat by rozhodne nemal. Ked mas vsetky hadice tesne (a nezabudni ani na tu k regulatoru tlaku paliva), tak skontrolujes este koleno na vahe vzduchu, najlepsie alkoholovou metodou, pre istotou vytiahni a prestriekaj brzdovkou volnobeznak, skontroluj ci sa nezadrhava a toto iste urob s vahou vzduchu, odchlipni to plastove viecko a pozeraj ako beha jazdec tej klapky pri zvysovani a znizovani otacok motora, ma to byt uplne plynule, nesmie nikde drhnut... A lambdu urcite premeraj, pouzit musis merak s FET vstupom, ale potom to ide premerat uplne v pohode.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Oldman
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 15:59
VLADKY242 napísal:
Keď je motor zahriaty je tendencia zhasnuť
Oldman
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 16:03
Helldiver napísal:
Koleno nemá ani 2 roky, verím že je tesné , ta brzdovka sa mi nepáči, nebude lepší Konkor? A na Lambdu to moc nevyzerá, to by sa asi tak drasticky neprejavovalo, ale kto vie?
Helldiver
Nedeľa, 18. Novembra 2007, 16:17
Lamba sa prejavuje v tzv Closed Loop rezime motoru (teda pocas slabej zataze motoru, volnobeh, jazda ustalenou rychlostou s malym zoslapnuim plynu), v Open Loop rezime (teda vyssia zataz) RJ sere na udaje lambdy (a tak to ma byt :lol: ) a dava zmes pre maximalny vykon nie pre co najmensi obsah emisii (co sa mozno zda zvlastne ale to nei je ejdno a to iste...). A vadna lambda ti hlavne vyrazne zvysi spotrebu... Urcite ju premeraj, nic za to nedas a mas istotou, rovnako ako to koleno, je fajn ze je stare dva roky ale mne napriklad nedavno exli 3 sviecky stare par mesiacov a to boli predpisane Boschky (najvacsi hnoj, uz nikdy do motoru nedam Bosch sviecky). Brzdovkou nic nepokazis, ale sak mozes aj WD40, hlavne nastriekat do toho ventilu a skontrolovat rukou ci sa ten valcek v nom toci lahko a bez zadrhavania. Aby som nezabudol, tak cidla teploty (v termostate cidlo teploty chladiacej zmesi a vo vahe cidlo teploty nasaneho vzduchu) tiez radsej premeraj, predpisane udaje najdes napriklad v Hayen's manuale ale v "Jak na to".
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
