herri13
Registrovaný: 4.2.2009
Auto: BMW E39 528i sedan
Re: E36 - problem s podsvietenim tlacitok spustania okien
Nedeľa, 7. Marca 2010, 22:40
Tajtrlik napísal:
Tak isto sa mi rozsvietia až keď zapnem parkovačky a prestanú keĎ ich vypnem ale okná idú pokiaľ nezatvorím dvere :-k
Tak to uz neviem ako mas, ja mozem spustat okna aj ked mam otvorene dvere, proste stale, ja mam pocit, ze to je presne problem s centralom.
Kedze kamos co mi zapajal DO tak sa s tym trapil 6 hodin, raz zamikalo, raz nie, raz len jedny dvere a tak dookola.
Tak potom vyskusal jednu vec, odpijil central na klucik, odstrihol kabliky vo dverach a uz islo DO a ide do dnes. Mam pocit, ze teraz to komfort rele stale signalizuje, ze su dvere otvoren a preto to svieti stale.
Rozmyslam, ze to prepojim na vypinac vystraznych svetiel, ten sa podsvieti pri zapnuti svetiel.
Inak neviem co dalej #-o :-k
Zajtra nafotim konektory nech vidite ake mam.
Cicicok
Registrovaný: 3.1.2009
Auto: bavorske
Bydlisko: Bratislava-Ruzinov, Alhaurin de la Torre (Espana)
Pondelok, 8. Marca 2010, 01:37
Komfortne rele odpoji okna dvere aj ked su dvere otvorene dlhsi cas. Nechcem radsej ani vediet ako ti to zapajal :-k
V kazdom pripade by nebolo zle, keby si opomenul aky mas rok, lebo mozeme len tapat. Rele najdes nad kolenami sofera v plastovom ramceku, pod tym plastom.
K tym konektorom pri elektrickych oknach (siber ine):
Vykonnostny system pri ZVM
Cierny konektor - male piny (mal funkciu tip)
Biely konektor - velke piny (ziaden tip)
Relatkovy system pri ZKE IV
Zeleny konektor - male piny
Biely konektor - male piny
(niesom si 100% isty farbami)
P.S. Najvacsi gol je, ze aby dialkovy zamkol potrebuje vyslat impulz na jeden pin a odomkol na druhy pin. Na jednotku centralu ZVM/ZKE. Jednoduche ako napojit kabel do zastrcky.
525i E34 r.v. 11/1992
316i E36 r.v. 04/1993
dolepene: anjelske bulvy, citacie lampicky, komfortne rele, elektricke okna a siber, automaticke rozsvecovanie, start na tlesknutie
herri13
Pondelok, 8. Marca 2010, 07:36
Cicicok napísal:
No ja mam pekny gulas z toho co si napisal, neviem co je ZVM a ZKE, ale podla popisu mam 1 x zelemy konektor a 1 x biely konektor vacsi, za chvili pridam foto.
Cicicok
Auto: bavorske
Pondelok, 8. Marca 2010, 08:49
Staci datum vyroby. Ako som uz spomenul.
herri13
Pondelok, 8. Marca 2010, 08:55
Cicicok napísal:
Sorry, chcel som to napisat v predoslom prispevku, ale som zabudol .Mam 1992
herri13
Pondelok, 8. Marca 2010, 09:05
Tu su konektory
Prvy je lavy na vodicove dvere
Druhy je na pravu stranu
Lavy konektor.JPG (23.91 KiB) 796 zobrazení
Pravy konektor.JPG (24.58 KiB) 796 zobrazení
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Pondelok, 8. Marca 2010, 09:07
toto neviem pochopiť ako môžeš mať jeden konektor iný ako druhý :-k
do toho bieleho konektora ti idú hrubšie káble?
Cicicok
Auto: bavorske
Pondelok, 8. Marca 2010, 09:10
Ja to viem pochopit velmi lahko, ale nerozumiem preco je to zelene, ked to ma byt cierne. Ten zeleny ma viacej pinov, lebo ma tip funkciu (stlacis a okno ide aj bez drzania gombika=tip funkcia) Kaslat na farbu.
A mas ZVM (Zentralverregulierungsmodul). Riadiaca jednotka centralu, na bielom konektore, pin9 je kabel na ovladanie komfortneho relatka, ktore som ti spominal, kde najdes. Odpoj ho a gombose zhasnu t.j. okna nepojdu iba ked bude kluc v II. polohe.
herri13
Pondelok, 8. Marca 2010, 11:05
Cicicok napísal:
Ok zhasnu, ale budu aj svietit ked maju ci ako ?
Som z toho jelen, kua ](*,)
No a este jedna vec, nefuguje mi to, ze stlacis a nemusis drzat, teda lepsie povedane raz za cas, ale fakt malokedy to tak ide, inak musim drzat.
Naposledy upravil/-a herri13 v Pondelok, 8. Marca 2010, 11:07, upravené celkom 1 krát.
herri13
Pondelok, 8. Marca 2010, 11:06
Mimo napísal:
Jo na tom bielom su hrubsie kable a na zelenom tensie. ](*,)
Tajtrlik
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: bmw
Pondelok, 8. Marca 2010, 17:04
Mimo napísal:
veď aj mne to tak funguje, ale to mám novšie konektory s tenkými kolíkmi(tam ide myslím aj viac káblov), ty máš aké? resp aký ročník?
konektory mám tenké a ročník 11/95
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 2005
EX:
Kia Sorento EX 2,5 Crdi 2003
E46 330d Touring facelift 2003
VW Passat b5,5 variant 1,9TDi 96kW 4 motion 2003
E39 528iA Touring 1998
E36 320i sedan 1996
E36 318tds compact 1995
Cicicok
Auto: bavorske
Pondelok, 8. Marca 2010, 19:19
Hrubka kablov je u vsetkych OK. Ta tip funkcia aj u mna robila prvykrat problemy. Netusim preco, ale najprv by som striekal sprejom kontakty.
U nas do 94 s ZVM ked zhasnu, nejdu okna.
herri13
Pondelok, 8. Marca 2010, 20:24
Takze to zhrniem, ak odpojim kabel z pinu 9, ktory tam na tom bielom mimochodom nemam, takze neviem, ale idem dalej, tak tlacitka zhasnu, ale zaroven mi nepojdu okna. Asi tak ?
Cicicok
Auto: bavorske
Pondelok, 8. Marca 2010, 21:07
Staci ked vyberies to relatko co najdes nad kolenami za tym plastom. ZVM je nad spolujazdcovym reprakom za kastlikom.
