  • 6
  • 7
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Re: e46/328 Tazke starty za tepla a nasledna strata vykonu
Utorok, 23. Februára 2010, 12:09
Nema mi nejaka dobra dusa pozicat na skusko oringo snimac na vacku saciu?
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
cloneman
Registrovaný: 24.5.2009
Auto: e61 530d a e46 323i
Utorok, 23. Februára 2010, 14:39
Black napísal:
Mhmm ak by stacilo vymontovat, nahodit k tebe, pretestovat, spravit diagnostiku a prehodit spat. tak mozem ti helpnut... ale je to bmw 323i
Black
Utorok, 23. Februára 2010, 14:43
Inac najvetsia sranda je ze ked som zacal mat tieto problemy tak mi diagnostika vzdy ukazoval na ten snimac vacky sacej a ked som ho nakoniec kupil pre istotu aj saci a vyfukovy tak my stale hlasi diagnostika chybu toho snimaca na vacky sacej.
P.S. Tie snimace boli od vyrobcu MAXGEAR nekupoval som oringo ale nahradu. Moze to robit podla Vas galibu. Alebo cidlo ako cidlo #-o
cloneman
Utorok, 23. Februára 2010, 14:48
Black napísal:
po elektrickej stranke je cidlo ako cidlo.... ma svoj priebeh hodnot.... a to hovori jeho specifikacia... da sa povedat ze je takmer jedno aky je vyrobca...
Ale, skusenosti su skusenosti.
Black
Utorok, 23. Februára 2010, 21:51
Takze som po dalsej odbornej diagnostike a zase vyhodilo chybu snimaca vacky sacej a pritom je nove inac vsetko ostatne je OK zevraj ukazkove hodnoty. Tak ja uz neviem mam kupit to cidlo oringo alebo co uz mam spravit [-o<
Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Streda, 24. Februára 2010, 21:33
Jasné kúp nové...
Alebo reklamuj to čo máš...
Skus ešte pozrieť toto alebo napíš chalanom ako to doriešili...
bmw5/diagnostika-e39-snimac-vacky-camshaft-t6645.html
Black
Štvrtok, 4. Marca 2010, 14:14
Vyriesene! KUpeny novy snimac vacky sacej od BMW a je po probleme takze odporucam nekupovat Ziadne nahrady ale oringo. =D>
Piatok, 5. Marca 2010, 11:56
Táto téma má vyše pol roka, gratulujem k vyriešeniu.....
Black
Piatok, 5. Marca 2010, 12:21
TT-SIMIK napísal:
Nemyslim si ze ma pol roka ale som rad ze som to doriesil :wink:
Piatok, 5. Marca 2010, 12:25
Prvá strana z 30 júla 2009,ale tak či tak to je jedno..... :mrgreen: :mrgreen:
Rudkoo
Piatok, 5. Marca 2010, 12:35
Black napísal:
Pijem pivo :lol: :lol:
Black
Piatok, 5. Marca 2010, 14:31
Rudkoo napísal:
Kurna jasne keby len jedno mas u mna ked ta stretnem tak netrafis domov Diky moc za vsetko :wink:
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Sobota, 5. Júna 2010, 12:03
zdravim mam podobny problem tiez mi auto obcas zhasne z nicoho nic otacky nekolisu sem tam mi to zhasne aj ked pridem ku krizovatke a idem preradit tak mi auto zhasne alebo pri cuvani mi zakolisu otacky mal som to na diagnostike pridam foto ake chyby mi to vyhodilo len neviem presne co to je vie mi stim niekto pomoct nech nekupujem blbosty!!!
chyba 18 EWS Signal fehlerhaft/signal nockenwellengeber (MS43)
Von der Elektronischen-Wegfahr-Sicherung (EWS) erfolgte beim
Startversucht keine Freigabe fur die DME.
Uberprufen Sie die Batteri im Zundschlussel,die Anschlusse
an der EWS sowie die Verbindung EWS-DME
chyba 65 Nockenwellen-sensor:Einlass
toto je preklad:Chyba 18 signál chyby EWS / signálu vačkového hriadeľa enkodéra (MS43), z elektronickej-imobilizér bezpečnostný systém (EMS) bola vykonaná na začiatku pokusu nie je povolený pre DME. Skontrolujte batérie, kľúčikom v zapaľovaní, konektory na EMS a pripojenie EWS-DME Chyba 65 vačkového hriadeľa Snímač: vstupná
tunerxxl
e46/320ci Tazke starty za tepla a nasledna strata vykonu zha
Nedeľa, 6. Júna 2010, 12:01
nikto mi stim nevie poradit??
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Nedeľa, 13. Júna 2010, 10:05
snímač vačkoveho hriadeľa...
  • 6
  • 7
