Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Re: BMW DAY - vysledky z brzdy
Štvrtok, 24. Septembra 2009, 18:10
ak porazilo M3 tak muselo mat bud menej kg, alebo viac PS ako M3... to je vec za ktorou si stojim!!!!
auto ide pri mazimalnom zrychelni podla toho kolko ma koni, nie NM...... VID ROTACNY WANKLOW MOTOR OD MAZDY...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Štvrtok, 8. Októbra 2009, 13:30
hej hej aj ja ked si dobre pamatam z fyziky tak vykon (kw)je to co zene.... "pojde auto" NM je len sila, ktora ta tlaci do sedacky a zatlacenie do sedacky vnimas najviac na vrchole krivky NM, ale auto najlepsie "ide" na vrchy vykonovej krivky.. nejako tak by to malo byt...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 09:43
chembos napísal:
to bol nejaky chalanisko s piestan, ci je v klube neviem :-k ale 300koni a 700krutak, to slo jak drak, nechapal som ako to davalo dole vsetko, Mko neMko, vsetko slo :shock:
Caff...tak zabava bola,M som dal tusim vsetky co tam boli..Xixi
toto je ten graf co som mal vtedy,,ale uz sa to modifikovalo na iny priebeh..Jazdim skor ine veci ako sprinty to je len zabavka
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
donuzo
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 09:50
Martin46 napísal:
NOOO..kasna seriova ,,vaha momentalne 1600KG,,297PS /710NM,, a tym max zrychlenim nemas pravdu,,je to nieco medzi...a dalsia vec mam hendikep radenia,,kym M3 da 3rychlosti ja uz mam 4..tak ze 0-100 je rychlejsia M3 koli radeniu...aj v Max .rychlosti je rychlejsia (vacsi rozsah obratok)...resp. ide mi to 260km/h a chyba dalsia rychlost,,lebo pri tejto som uz daleko za vykonovou krivkou...
P.S. musim robit dobru reklamu BMW,vsak kto da dole subaru(340ps) ,ked nie dobry traktor.. :)
lubos
starsi graf...
donuzo
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 10:01
alfi666 napísal:
BlackMW:
predpokladam vacsie vstreky, vacsie turbo + intercooler ... a je na tom vykone ;) myslim, ze na taketo miernejsie navysenie nepotreboval menit ani riadiacu jednotku ;) ... samozrejme, asi su tam silnejsie piesty aj klukovka a urcite aj spojka lebo seriovu by to zodralo pri prvom starte
Ozaj - myslis, ze M3 by vydrzalo nonstop maximalnu zataz? ;) ... ani jeden motor nato neni stavany... ale je jasne, ze to vydrzi menej ako seria..
Ani ,Ani,Ani...vstreky origo,intercooler origo,a na sprintoch bolo aj turbo origo,,,uprava vyfuku a poodpajanie zbytocnosti,,samozrejme spojka ina,,,
Momentalne rovnake turbo 2260,ale s ineho modelu(rozhodovala cena),,stare malo uz nabehnute cez 200tis,a zabudol som v motore riedky olej,tak som ho pri posmykani na drahe pridrel...
Este mozno skusim troska podvyhnut vykon,,ale momentalne som na limite vstrekov,,a otazka je kolko vydrzia ojnice,,300ps drzia v pohode :)
lubos...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 13:48
=D> =D> =D> =D>
Pekna praca ... este sa pochval kto ti to upravoval ;) a idealne by bolo ak si spravis pribeh auta, urcite by to kazdeho zaujalo.. tiez napis, ci tam mas M57 alebo M57N ;) atd
KACHLE RULEZ ! :mrgreen: :mrgreen:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
donuzo
Nedeľa, 22. Novembra 2009, 21:09
ufff,,,to by bolo na dlho,,,niekde som to uz pisal,,tak to pohladam,,HW si upravujem vsetko sam,,soft mi robil Marek Mosny,,,a teraz uz sa uz prerabaju veci mi rozsah,,tak vzdy poviem,,aku mapu turba,aky tlak,,atd,,a marek prepise podla ziadosti..xii...takze z extremami hoodporucam,,, :)
lubos
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Štvrtok, 11. Februára 2010, 10:09
Zaujmave by bolo dat 3.0d do e36ky, myslite ze by to bolo realne? Hlavne ide o elektroniku . A bolo by mozne spojadnit budiky z e36 na takom motore?
alfi666
Štvrtok, 18. Februára 2010, 12:03
R0nnIe napísal:
Podla toho co povazujes za spojazdnenie... podla mna vacsina veci by sa spojazdnit nedala, kedze E46 budiky beru napriklad aj signal o rychlosti cez CAN bus z ABS jednotky ak spravne viem ;)
Inak - naco by to bolo dobre?... E46 samotna kasna nieje podla mna velmi tazsia od E36... mozno nejakych 100kilo..... a tolko roboty co by ta toto stalo, neverim, ze zato stoji ;)
blesk
Registrovaný: 15.7.2010
Auto: x1 18xd (2015)
Nedeľa, 8. Augusta 2010, 14:34
netraba zabudat ze aby sme dostali vysledny krutiaci moment na kolesach musime ho prenasobit celkovym prevodovym pomerom. Potom vyjdu trochu pre nieho prekvapive cisla a ozrejmia vysledky.
100kg rozdiel na hmotnosti neni zas tak malo - cca 0,4s pri zrycleni 0-100km/hod
Martin46
Piatok, 17. Septembra 2010, 16:49
dalsia vec... turbomotor s kratkymi prevodmi (sam vravis ze radis 4 tam kde ma M3 trojku) ma vyhodu, ze sa pohybuje otackami blizko maximalnemu vykonu. Pri M3 pri preradeni spadnu otacky o 1500-2000 a hned tam nema 343 koni ale 250 alebo tak nejak;)
R6 power
Registrovaný: 1.3.2010
Auto: E36 325tds Tour
Streda, 15. Decembra 2010, 19:12
Neměřil někdo 325TDS, celkem by mě zajímaly hodnoty s chipem atd... :bmwball:
cupra
Registrovaný: 14.1.2011
Nedeľa, 13. Februára 2011, 21:04
len tak medzi recou ma vcera viezol donuzo na jeho E46 vykon cca 350 ps a 900 Nm,zrychlenie na 100 5,24... :D povedal mi ze keby je to styrkola tak zrychlenie je cca 4,3 sek... :wink:
VW Passat variant 2,0 TDI chip D-Racing stage 2
blesk
Nedeľa, 13. Februára 2011, 23:58
Donuzo to ma myslym niekde tu aj odmerane a hodnoty su skvele cca 300hp a 700Nm. jasne 4x4 pomoze kazdemu autu 0-100. vyssie tahas zas ale kila navys ektore ta zas spomaluju. takze nie vzdy su dve hnane napravy idealne
donuzo
Utorok, 15. Februára 2011, 00:35
blesk napísal:
je tato tema este zije :)
posledne mamerane mam 327ps/750NM a to nieje najsilnesie modifikacia co mam :D
