faceman
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: BMW E92 330d
Re: E36 318is dusi motor
Sobota, 6. Februára 2010, 08:47
Ešte ma napadla jedna vec nemože to byť aj tim že je vadny snimač polohy kluky alebo vačky tak že raz ide a raz nie lebo som čital tu na fore jeden človek mal tiež podobny problem auto mu išlo bol na diagnostike a vypisalo mu ten snimač???? môže to byť že takto blbne
Aktual
BMW E92 330d
BMW R1200GS Adventure
truhlik333
Registrovaný: 9.7.2008
Auto: 316i E36
Re: E36 318is dusi motor,snimač kluky,vačky????
Sobota, 6. Februára 2010, 09:16
namiesto toho aby si zhodil prso a pozrel rozvod,riesis picoviny ktore mas dobre pretoze toto co mas ty je je na 90 % posunuty rozvod, sice ti to nestretava, teda zatial, kym to nebudes tocit to nemoty a stretne sa ti to, potom mozes zberat dukaty na opravu,pozri napinak retaze a klzaky v jakom su stave, zozen si cloveka co rozvody robil a nech to nastavi, ty to cocis, benzin dnuka sype, iskra ide, len nezapali, bo v hlave maju ventily chaoz.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Sobota, 6. Februára 2010, 11:39
Už naskočil a ide len zase musim mať odpojeny icv ventil lebo ked ho zapojim a naštartujem tak my hned skape alebo ledva ide a pochvili aj tak zase skape, ked ho mam odpojeny ide celkom normalne.keby bol preskočeny rozvod iba o jeden zub tak by to nenaskočilo aj keby čo bolo.
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: E36 318is icv ventil
Sobota, 6. Februára 2010, 12:04
Ako jednej veci nechapem ,ide to s odpojenym icv ventilom a blbne to zo zapojenym icv ventilom akoby niekde bola diera v sani a salo falošny vzduch lebo ked je odpojeny tak ho neotvori takže saje len cez taku malu štrbinu a ide to dobre akonahle zapojim konektor a otvori ho ako ma začnu skakať otačky a zdochne aj dakedy, myslim si že to bude sať falošny vzduch len skade :-k #-o poradte niekto, gumu od vahy mam novu a ostatne som kontroloval nemaju dieru, jedine čo su v zadku hadice tak take tenke čo idu k AGR ventilu a od palivoveho filtra :roll:
Naposledy upravil/-a faceman v Piatok, 12. Februára 2010, 14:13, upravené celkom 1 krát.
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Re: E36 318is icv ventil-lambda sonda
Pondelok, 8. Februára 2010, 15:10
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Piatok, 12. Februára 2010, 14:14
nikto nema ani napad kde je chyba
Aktual
BMW E92 330d
faceman
Auto: BMW E92 330d
Piatok, 19. Februára 2010, 20:34
:?: nikto nema ani tušak kde môže byť chyba???? :(
Aktual
BMW E92 330d
Majec
Registrovaný: 21.6.2008
Auto: E36 318is
Sobota, 20. Februára 2010, 17:15
ja som mal tiez takyto problem...dusilo...kolisaly otacky a aj zdochlo...odpojil som regulator volnobeznych otacok a islo dobre len volnobech vyskocil na 1100-1200 otacok,odporucily mi aby som vycistil regulator ze je chyba v tom...vycistil som ho odskusal ci otvara (navonok bol v poriadku)...no po namotovani do auta sa to serkalo dalej.
kupil som novy a od vtedy stym nemam problem.
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 21. Februára 2010, 08:21
Ja som ho ani nečistil hned som kupil druhy ,dokonce my prišli až dve obidve som odskušal otvarali normalne skusil som ich nahodiť a bolo to iste, ešte skusim vymeniť vahu vzduchu či nahodou nie je ko, lebo ked ju odpojim autu kolišu otačky presne ako ked mam zapojeny icv ventil, so zapojenou to ide ale lepšie ale . #-o
Aktual
BMW E92 330d
jabmw
Registrovaný: 18.2.2010
Nedeľa, 21. Februára 2010, 08:57
a nemôže náhodou chytať falošný vzduch???
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 21. Februára 2010, 11:10
neviem skade by mohlo lebo všetky hadice som kontroloval a tie čo boli zle vymenil,
Aktual
BMW E92 330d
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Nedeľa, 21. Februára 2010, 11:40
kamarat na ise mal, resp. nemal tesnenie pod sanim... bolo na cucky... by som aj to skusil skontrolovat
BMW 318ti M44B19 5/1997
faceman
Auto: BMW E92 330d
Nedeľa, 21. Februára 2010, 14:06
toto je v poriadku
Aktual
BMW E92 330d
