Rudkoo
Registrovaný: 2.2.2007
Re: E46/3XX-typy klucov
Nedeľa, 24. Januára 2010, 17:44
luky2208 napísal:
Ved tam maš vysvetlenie na tom obrazku . 2x kluč čo sa bežne používa. Potom 1x kluč ktorým len otvorýš zámky na dverách a odomkneš nim volant (nudzove otvorenie alebo odomknutie volantu pri presuvaní auta bez naštartovania) a potom 1x kluč ktorý nezaberá vela miesta je plne funkčný akurat nemá v sebe ovladanie centralu.
Ty si to ešte raz prečítaj alebo vyskúšaj...
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Nedeľa, 24. Januára 2010, 17:57
Rudkoo napísal:
Čomu nerozumieš na tom obrázku je to vysvetlené.
Čierny celoplastový je do penaženky keby si stratil kľúče...
A ten šedý je bez dialkového a nedá sa nim otvoriť kufor a skrinka v aute.. takzv. hotelový kľúč....
presne tak to je
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Pondelok, 25. Januára 2010, 10:10
chlapci, plastový kľúčik je preto plastový aby sa nedal okopírovať, vola sa servisný...dá sa s ním aj naštartovať, aj odomknúť dvere..., nechávaš ho v servise...
a kovový bez DO nemá drážku(pri tom staršom type) dá sa s ním len odomknúť auto aj volant a aj naštartovať, ale nemal by sa dať odomknúť kufor a skrinka pred spolujazdcom. to preto aby sa ti nedostali lokaji do kufra a kaslíka(keď si necháš v hoteli zaparkovať auto)
Rudkoo
Pondelok, 25. Januára 2010, 10:27
1morok napísal:
To sa trocha mýliš ten plastový je rezervný.... a nie servisný..
V bmw od teba budú pýtať klasický s diaľkovým(diamant) pretože z neho vyčítavajú údaje pri príme auta...
