Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Re: e34-iX...spotreba
Pondelok, 18. Januára 2010, 20:13
Odhliadnúc od tohto všetkého musím spomenúť že priateľ renekovac býva v Nemecku, v Alpách, mestečko sa volá tuším Todtmans, teploty tam majú okolo -10, snehu tam majú veľmi veľa...
Takisto je o ňom známe že má ťažké nohy a rád mení topánky za ľahšie :mrgreen:
Tá spotreba je veľmi vysoká aj na môj vkus, väčšia ako M30 motor :shock:
Snáď to nie je len o tom že hľadáme chyby tam kde nie sú [-X [-o<
S pozdravom Ondro :-s
renekovac71
Registrovaný: 18.5.2008
Auto: BMW 525 iX
Streda, 20. Januára 2010, 05:49
Byvam v Todtmoose (www.todtmoos.de) fakt kopce.Z mojov nohov je to naozaj pravda,mam dost tazku nohu,ale nie vzdy.
Momentalne mam spotrebu okolo 12-14L.stvu ma len tie otacky ktore na volnobehu a parkingu lietaju hore a dole do uplneho zdochnutia motora.
BMW 525D,e39,r.v.2002,touring,v el,tiptronik
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Sobota, 23. Januára 2010, 12:07
no dnes som dal uplne novy potak skrtiacej klapky.no je to konecne o poznanie lepsie.hlavne studene starty (zatial som len to vyskusal)kazdy start rovnaky.pri starom potaku kazdy studeny start trocha odlisny priebeh otacok.este musim vymenit termostat.ale ten cas... :-k objednaval som na ,, www.teilesuche24.de ,, potak,termostat+ UPS = 78€.. balik dosiel korektne.pred odoslanim som dostal email info o odoslani.atd... :lol: \:D/ odporucam tuto firmu. =D>
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Sobota, 23. Januára 2010, 12:42
v mojom aute mam vahu vzduch odpojenu,4 kontakty,,to je to za airboxom,, da sa nejako upravyt vaha 6 kontakov na 4 kontakty..lebo mam jednu dobru doma...dikes
Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Sobota, 23. Januára 2010, 20:02
Ty jazdis s odpojenou vahou vzduchu?? Tak sa ani necuudj tej spotrebe a dalsim veciam. Ja som jazdil s odpojenou pri studenejsich startoch pod 10 stupnov auto skapinalo, horkotazko drzalo volnobeh, spotreba vyssia, teraz mi konecne dosla dobra, auto aj pri teraz -6 stupnoch vonku nastartovalo na supu a krasne drzi volnobeh.
prerabat neskusaj, treba zohnat presne na taky model aky mas. ty mas z neVanosa, radsej predaj ak je dobra a kup presne na svoj. Podla mna aj keby bol rozdiel len v konektoroch, s elektronikou je nedobro sa piplat, ked to raz vymysleli ze to ma ist na taky typ auta aky je, tak to inzinieri v BMW nepovedali a nespravili len tak.
Nur Original ist Legal.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 24. Januára 2010, 11:58
ja myslim ,,vaha vzduchu je ta vec co je hned za vzduchovym filtrom taka ta rura,, a nie ten potenciometer ktory je na skrtiacej klapke..
Milosss
Nedeľa, 24. Januára 2010, 12:28
Ano presne to iste myslim aj ja, a aj to vsetko co som napisal myslim naozaj. Proste vaha je dost rozhodujuc faktor pre spalovanie ak je odpojena motor ide na nejaku optimalnu mapu spalovania ktoru ma zadanu ale so vselijakymi problemami.
DODIKKE
Registrovaný: 5.4.2008
Auto: BMW e34 525iXA -LPG
Nedeľa, 24. Januára 2010, 12:43
renekovac71 napísal:
NO BEZ VAHY JAZDIT TO JE SILA ONA TI MERA HODNOTY NAPOROVEHO VZDUCHU.TYM PADOM ZE JU ODPOJIS POJDE V NUDZOVOM REZIME AUTO
E34 525 iX
E 30 318i coupe
E 28 520i sedan
E 28 528i EX
E 28 525i sedan
E 30 323i coupe : CRASH
E 36 328i coupe : M3
E 30 325ix tourning
E 34 525ixA FOOLKA
E 34 520i 24V sedan
E 36 325i 24V COUPE
E 34 525i 24V sedan
E 39 528iATU 24V sedan NEW!
Milosss
Nedeľa, 24. Januára 2010, 12:51
Aj ja som tak jazdil v domneni ze je dobra a ono dratik pretrhnuty cize akokeby vaha nebola :D dokym nebolo chadnejsie zacalo tazsie startovat a dusit sa ale po zohriati OK.
Inac renokovac, precital som si este raz tvoj pribeh o aute a na 99% je sposobene skoro vsetko vahou vzduchu, pisal si o problemoch ze ked si ju odpojil tak prestalo skapinat, mne tiez skapinalo so zlou vahou vzduchu, ked je odpojena auto sice pri zimnom starte hapruje, ze akokeby padali otacky ale po zohriati je to fajn a vysoka spotreba samozrejme co je aj u teba. Cize pozri si tu vahu ci nemas konektor v nej daky odtrhnuty alebo nebola otvarana neoriginalne. A vyskusaj daku druhu, na 99% to bude nou kedze rovnake symptomy som mal aj ja a u mna o bola len a len ta vaha.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 24. Januára 2010, 16:35
no nemam moznost vyskusat inu...ale vo february idem objednat,lebo riesit to musim :bmwball: stoji nejakych 220.-€ nic lacne to nie je.ma trafy slak.ale mne bez vahy jazdi a startuje celkom dobre.len papka :-k trosicka,vyraz ,,dieta,, nepozna..
ale asi to bude naozaj tou vahov.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Nedeľa, 24. Januára 2010, 19:18
no tak mam uz objednane.uz len cakat stoji aj z postovnym 68.-€ objednal som tu http://www.yatego.com/index.htm?sid=07Y ... sts=8%2C00 tak dufam ze to naozaj ukonci moje trapenia. :-({|= a kto bi mal zaujem o lambda sondu za 49.-€ nech pozrie http://www.gero-holding.de/gero-holding ... =58&area=1
Milosss
Pondelok, 25. Januára 2010, 00:46
Aj mne bez vahy jazdilo a aj startovalo, ked bolo ale chladno tak po nastartovani padali otacky som mu pomahal trocha zvysenim ze som pridal plyn, ked som chvilu siel, a zohrial sa trosicku, problem prestal a islo normalne.
Teraz s vahou jazdi este o chlp lepsie a este s o chlp lepsou spotrebou, cakal som vacsi rozdiel, no neni.
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Sobota, 30. Januára 2010, 09:25
tak uz mi prisla vaha vzuchu vcera... \:D/ ale este musim investovat do zimneho obutia.som objednal 2 gumy do zadu a 47€ kus..v predu mam nove cca 2 tyzdne stare,a v zadu mam uplne hladke.vcera som urobil v zakrute dvojite hodinky.. :-({|= takze mam sa esta stale rad... :mrgreen: objednaval som tuna.... http://www.reifenshop24.net/reifen/
renekovac71
Auto: BMW 525 iX
Sobota, 30. Januára 2010, 18:27
tak vaha je vymenena..a rozdiel je naozaj badatelny.Startuje okamzite na prve otocenie klucom,otacky nepadnu hned na 700,ale sa drzia do zahriatia vyssie,,a start tepleho motora uz bez lietania otacok...no uvydim ci sa to odrazy aj na spotrebe. =D>
Milosss
Sobota, 30. Januára 2010, 18:32
Tomu ver ze odrazi, hlavne ti nebude lietat rucicka az k 30l pri jemnom pridani plynu. Celkovo mne spotreba nejak drasticky ako som cakal nesla ale daco islo dole.
