alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: potrebujem sučiastku pre turbo
Štvrtok, 7. Januára 2010, 20:34
aha.. takze to chces prerobit aby to aj naklapalo tie lopatky??... hmm.. ale nato myslim treba nejaka elektronika ktora povie tym lopatkam kedy sa ako natocit ;) .. poprepajanim nejakych hadiciek s ventilkami sa to same nespravi.... teda.. pochybujem :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:01
no funkciu si predstavujem takto
v základnej polohe tj, neni podtlak lopatky sú nastavené na max. prepúšťanie plynov meňej roztáča turbýnu. Po naštartovaí studeného motora kým ešte nieje správný tlak oleja sa turbo neroztáča naplno a tým zabráním pridieraniu osky predlží sa životnosť,a po chvílke sa sa naplní zásobník podtlaku resp.výprázní a potlak nastaví lopatky a turbýna sa roztáča. po pridaní plynu sa roztáča stále viac a ked dosiahne plniací tlak poistný ventil pustí vduch do podlakového sistému čím lopatky začnú prepúšťať viacej plynu a neroztáča ďalej turbynu plniací tlak sa nedvýha a podtlak sa zase dostáva do sistému čím sa privedie zase plyn na lopatky turbína sa zase roztáča, a takto sa pekne zacyklí čím vzniká regulácia
rozkmitanie sistemu je zabránené zásobníkom podtlaku a keby nestačilo tak za poistý ventil ide ešte škrtiací, ale to všetko a pri skúšaní a nastavovaní
možno je to nepochopiťelné ale nevadí potrebujem pomoc zohnať taký ventil e nie pochopiť moje bludy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
viem to spraviť aj s elektronikou ale tiež neviem zohnať dostatočne citlivý tlakový spínač , a s tlakovým senzorom ide rozpočet cez 200e
Naposledy upravil/-a PetiE34 v Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:04, upravené celkom 1 krát.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
donuzo
Registrovaný: 18.2.2008
Auto: BMW 330d 400ps/900Nm
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:03
pekne riesenia :) xixi
alfi666 lopatky sa nemozu napevno zaistit,nakolko by to bud moc fukalo,alebo by to nefukalo vobec,,,,
Pokial chces stabiny tlak,napr 1bar,tak sa len ovladanie podtlak,vymeni za pretlak a pripoji sa na vystup turba,,(inak vsetky stare auta su tak robene)...bude drzat pozadovany tlak,,vela krat som riesil a funguje stabilne..
Druha moznost je el.ovladanie a prida sa snimac tlaku v potrubi a mala elektronika..(uz troska zlozitejsie)..
Inak neda mi podotknut :mrgreen: da sa z toho pekne vytlacit na vykone ked sa potom este prida na davke :mrgreen: len ta spojka :mrgreen:
BMW 330D <400ps/900NM> d-racing.sk diesel chiptuning (chiptuning,upravy sw,odstranenie dpf,egr,odstranenie chybovych kodov atd.)
PetiE34
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:06
a každy týžden nová hlava :mrgreen:
E34 525 tds
E34
E30
donuzo
PetiE34 napísal:
to mas ake auto ked ti odtaca za studena lopatky??? co som upravoval auta s natacanim,,tak turbo je na min medzere aby bol vobec reakcny cas,,a po dosiahnuti pozadovaneho tlaku (podla mapy),ich odtaca a tym padom reguluje na pozadovanej urovni...
donuzo
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:08
PetiE34 napísal:
Novej hlave tlaci turbo uz momentalne 2,9BARU v potrubi a reakcny cas na pedal je skresany o 80%....myslim ze troska do toho vidim :)
alfi666
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:12
donuzo napísal:
Jj, no predpokladal som, ze to stare turbo bolo obycajne, bez regulacie (nepoznam E34 motory)... a predpokladal som, ze funguje cez wastegate... tak ale ako hovorim, nepoznam ten motor, tak uz nespekulujem :mrgreen:
Teoria ovladania inak pekna, ale si myslim, ze to az tak jednoduche nebude :-k ... ono niekedy sa zide vyssi plniaci tlak a niekedy nizsi... cize stabilne nastaveny 1bar by asi tiez nebolo idealne :-k .... trebars pri plnom vykone by bolo treba aj viac a na volnobehu predsa netreba 1bar lebo by bola prilis chudobna zmes (aj ked nafte to tak nevadi ako benzinu)
PetiE34
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:14
:shock: 2,9BAR????? pane bože
ale ja mam 20 rokov stary motor a bolby som spokojní keby som vedel tlačit 0,9
pri volno behu stoho nedostanem 1bar aj keby som sa pokakal :mrgreen: , nemá čo roztáčať turbínu
E34 525 tds
E34
E30
alfi666
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:17
PetiE34 napísal:
Vsak jasne, to bolo len prirovnanie... ;)
V kazdom pripade daj potom vediet ako si to poriesil :mrgreen:
donuzo
alfi666 napísal:
jj..ale to sa riesi az na autach s elektronikou(ja mam uz podla mapy v zavislosti stlaceneho akceleratora a otacok nastaveny tlak),,,stare auta mas presne tak riesene ako som pisal ,,na jednom stabilnom tlaku(hned ako ho dosiahne..
dokonca aj teraz sa to poziva na dorabanie turb na m3 a pod...viz obrazok..
http://www.avoturbo.com/new_products/im ... o_400l.jpg
alfi666
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:20
aha :) no je to mozne, nehadam sa :) .. ja uz vo vsetkom vidim elektroniku, takze principy takehoto jednoducheho ovladania sa mi zdaju az tak jednoduche, az si myslim, ze nemozu fungovat :mrgreen:
donuzo
PetiE34 napísal:
ja som hovoril teoreticky :) na volno beh nepozeraj,,pri turbe s natacanim mas zaber od cca 1500ot...a hovorim o vystupnom tlaku,,tam uz si urcis kolko chces..(podla tupu turba,,napr.2260 je sschopna uz pri 1600ot dat 2,5bar v potrubi na 3.0l motor)
donuzo
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:22
alfi666 napísal:
uff..prepac poslal som foto turba na benzin,,tam je wasgate,,,ale take iste len ovladanie je napojene na lopatky..sorry
PetiE34
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:23
a mas pravdu je tam elektronika ktorá sníma tlak v potrubí lebo som ju odídenú a išiel som na nudzoví režim
E34 525 tds
E34
E30
alfi666
Štvrtok, 7. Januára 2010, 21:31
donuzo napísal:
hej, ale to nevadi.. viem si predstavit... rovnake ako mam v diesli, len ho nereguluje podtlak ale pretlak ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 14 neregistrovaných
