Pockaj este s tym petrolejom, ak by to mali byt naozaj kruzky co zatial nevies, (tipujem skor voditka ventilov) tak by si mohol eventuelne skusit pred najblizsou vymenou oleja spravit kompletny preplach - tj. prilej do oleja toto :
http://www.nauto.sk/e-shop/odkalovace/bishops-original-501/Prilejes to do oleja, nabehas s tym cca 50km, potom olej vypustis a nechas vykvapkat co najviac.
Nalejes tam potom novy olej a do neho prilejes toto :
http://www.nauto.sk/e-shop/odkalovace/bishops-original-560/Normalne s tym potom jazdis ako vzdy, ked nabehas tych 8tisic KM cca, vypustis olej a nalejes novy.
Pokial toto nezabere, vtedy spekuluj nad pretesnovanim motoru.
Je na tebe co si zvolis, pripravky BISHOP su top kvalita, je to cista ropna frakcia ktora karbon emulguje cize rospusta na kvapalnu formu a nehrozi upchanie mazacich kanalov a pridretie motoru ako pri lacnych odkalovacoch za 5korun.
Este taka otazka, ked ti to zere 1liter na 1000km, citis aj nejaky smrad spaleneho oleja ci uz v kabine od motora alebo z vyfuku ? Pripadne ti to auto nedymi ?
Ak by dymelo teda resp smrdelo olejom pri plnom plyne, tak by to teoreticky mohli byt presaky cez zapecene piestne kruzky, ak zasa dymi naopak pri ubrati plynu a brzdeni motorom, vtedy to vecsinou unika cez ventily.
