dedkac
Registrovaný: 29.11.2009
Auto: 320d e91
Re: E91/320d - Štartovanie v zime
Sobota, 26. Decembra 2009, 06:31
Co je to kvalitný zhavic? BOSH, CHAMPION,...???
Pepo_E46
Registrovaný: 7.3.2009
Sobota, 26. Decembra 2009, 13:59
No ja som zastancom origo dielov, a 90% mymenitelnych komponentov na motoroch BMW je BOSCH, vrátane žhavičov.
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Nedeľa, 27. Decembra 2009, 08:47
V zhavicoch je spicka Beru O:)
PORSCHE
dedkac
Auto: 320d e91
Pondelok, 28. Decembra 2009, 12:45
Dnes som bol na diagnostike, vypísalo žhavič vo valci č.1, č.2, č.3 a č.4 :cry: . Takže neviem, predpokladám poruchu žhaviaceho relé.
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Pondelok, 28. Decembra 2009, 18:22
ja som na diagnostike nebol.. ale objednal som rovno 4 žhaviče..
a boli aj všetky 4 odpálené.. takže si myslím že to nie je vylúčené..
a nemusí to by hneď relé modul
Utorok, 29. Decembra 2009, 13:30
hmmmmmm.....možno aj poistka.......
Pepo_E46
Utorok, 29. Decembra 2009, 13:36
rele modul sa odpali spolu so žhavičmi. Mame 2x 320d a jednu 530d a vsetky mali ten isty problem....
dedkac
Auto: 320d e91
Štvrtok, 31. Decembra 2009, 16:31
Aký odpor má mať žhavič? Sú to 5V žhaviče a ja som nameral 1,1 ohm. To sa mi zdá byť OK.
chico69
Sobota, 2. Januára 2010, 20:19
dedkac napísal:
hmm...no to ni neviem presne povedať.. ale ja som meral nové a nepamätám si presne koľko to bolo...ale tuším že viac ako 1,1
millano
Registrovaný: 24.9.2010
Auto: BMW 320D E90
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:28
Ja som tiez dal vymenit vsetky 4 nove zhavice Beru a tiez mi rano v zime nastartuje sice na prvykrat ale asi 3 sekundy sa tak trasie akoby nesiel na 4 valce. Tak chcem vymenit ten modul zhavenia, len sa chcem opytat ci to zvladnem aj sam alebo to mam nechat urobit v servise?/BMW 320 D automat 2006/
rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
Nedeľa, 9. Januára 2011, 21:46
Tie zhavice dotahujete momentovym klucom? Ja som ich pri vymene dotiahol iba na 12 Nm. Potom som sa dozvedel ze by mali byt na 15-18 Nm. Myslite, ze je to problem? Mam to nanovo rozobrat a dotiahnut to?
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Nedeľa, 1. Decembra 2013, 01:07
Chlapi a stretli ste sa s tým že vám vyhodilo vadny jeden žhavič a ostatne žhavily v pohode a bola zla riadiaca jednotka žhavenia ? :?
