chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: E39 530i papká olej
Streda, 23. Decembra 2009, 13:13
Zatiaľ je za mnou cca 800 km na novom oleji a buď si nezobral motor nič, alebo niečo v rozmedzá 0,5 - 1dl. Čo je ťažká pohodička. Tak budem priebežne sledovať a napíšem \:D/
blana
Registrovaný: 18.11.2007
Streda, 23. Decembra 2009, 15:50
sleduj sleduj a daj vediet mne tiez papa nie tolko ale dost 8) co si tam presne daval po novom :?:
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Streda, 23. Decembra 2009, 16:11
blana napísal:
Myslím, že to je Shell Helix 10W-40, musím pozrieť presne :smile:
blana
Pondelok, 4. Januára 2010, 13:36
ja davam bmw LL-04 5w30. na vicku od oleja mam hnedy sajrajt co to je?
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Pondelok, 4. Januára 2010, 13:46
Neviem, ja som si dnes ráno všimol na viečku trochu žltého sajrajtu, akoby síra. Netuší niekto?
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 4. Januára 2010, 23:26
Voda.
chefino napísal:
Cosmo
Registrovaný: 9.12.2008
Auto: E53
Utorok, 5. Januára 2010, 00:39
Voda, resp kondenzát. Ak to nie je vo veľkom množstve, tak to môže byť zimou a zrážaním..
BTW voda : Dnes som zistil aký je rozdiel keď voda kondenzuje a aký je rozdiel keď má niekto na TDčku prasknutú hlavu a Turbo žere olej ako hladné. Neprajem nikomu..
Utorok, 5. Januára 2010, 00:57
ten hnedý sajrajt, pena alebo ako to nazvať to je normálne v zime, keď bude počasie lepšie tak to zmizne
PavelKedro
Registrovaný: 27.3.2009
Auto: Renault :))))
Utorok, 5. Januára 2010, 11:16
Ahojte, mne to (525i E39) tiež papa olej cca 1liter do výmeny v intervale 10 000 km, myslim že je to nomálne aj vzhadom na kilometre a štíl jazdy. Volil som tiež olej 10w 40 Castrol. Tak isto som pridával aj nejaku gebuzínu 0.3dcl čo znútra pretesňuje motor . Názov už neviem doporučili mi to v servise stálo to asi 40€ - motor trošku stíchol a spotreba oleja klesla zhruba na 0,5 l.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 5. Januára 2010, 11:37
Ja ho asi budem musieť dať predsalen dekarbonizovať (petrolejom) pri najbližšej výmene, lebo aj po 10W-40 stále papká 0.5 až 1 liter na 1000km a to je moc.
Okrem toho je všetko OK, neklepe ani nič, ťahá ako má. Ak nepomôže to, prídu na rad stieracie krúžky :-k
hyde21
Registrovaný: 4.6.2009
Utorok, 5. Januára 2010, 11:52
Pockaj este s tym petrolejom, ak by to mali byt naozaj kruzky co zatial nevies, (tipujem skor voditka ventilov) tak by si mohol eventuelne skusit pred najblizsou vymenou oleja spravit kompletny preplach - tj. prilej do oleja toto :
http://www.nauto.sk/e-shop/odkalovace/bishops-original-501/
Prilejes to do oleja, nabehas s tym cca 50km, potom olej vypustis a nechas vykvapkat co najviac.
Nalejes tam potom novy olej a do neho prilejes toto :
http://www.nauto.sk/e-shop/odkalovace/bishops-original-560/
Normalne s tym potom jazdis ako vzdy, ked nabehas tych 8tisic KM cca, vypustis olej a nalejes novy.
Pokial toto nezabere, vtedy spekuluj nad pretesnovanim motoru.
Je na tebe co si zvolis, pripravky BISHOP su top kvalita, je to cista ropna frakcia ktora karbon emulguje cize rospusta na kvapalnu formu a nehrozi upchanie mazacich kanalov a pridretie motoru ako pri lacnych odkalovacoch za 5korun.
Este taka otazka, ked ti to zere 1liter na 1000km, citis aj nejaky smrad spaleneho oleja ci uz v kabine od motora alebo z vyfuku ? Pripadne ti to auto nedymi ?
Ak by dymelo teda resp smrdelo olejom pri plnom plyne, tak by to teoreticky mohli byt presaky cez zapecene piestne kruzky, ak zasa dymi naopak pri ubrati plynu a brzdeni motorom, vtedy to vecsinou unika cez ventily.
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Utorok, 5. Januára 2010, 13:15
No, dymiť na voľnobeh nedymí, ani na mieste keď pridávam, ani po celej noci, keď ráno naštartujem. Vtedy keby zadymilo, tak to vraj budú tie simeringy. Ale mechanik vravel, že cez ne neni šanca toľko oleja spapať, že to musia byť tie stieracie krúžky... :-k
mathesss
Registrovaný: 21.4.2008
Utorok, 16. Februára 2010, 08:17
cítiť ani vidiet dym z výfuku nemáte šancu vidieť... to by mu muselo žrať oleja ale 4litre na 1000km.. Pozrite sa na to tak, že kolko paliva spáli ten motor na 1000km.. Priemerna spotreba je tak 11,5litra, čiže na 1000km mu motor spáli 115litrov benzínu. Kebyže nalejete do 115litrov benzínu 0,8 až 1liter oleja tak by ste si žiaden dym z vúfuku nevšimli...
BMW F01 730xd
EX.:BMW E65 730d
EX.:BMW E39 528i
blackwhit
Registrovaný: 29.5.2011
Auto: bmw e90 325xi
Nedeľa, 29. Mája 2011, 10:35
Ahoj, vim, ze uz to je fakt dlouho, ale vyresil jsi ten problem se spotrebou oleje nejak?
diky
chefino
Auto: E60 530xd LCI
Nedeľa, 29. Mája 2011, 18:08
Čau,
ja priamo nie, ale kamoš, ktorému som autompredal to vyriesil, spravil dekarbon motora pomocou Bishop 510 a 560 a pomohlo výrazne. Keď tak mu napíš, nick Depressman
