laco_d
Registrovaný: 15.12.2008
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 09:20
nie si sam, ja to mam dokonca v kupnopredajnej zmluve, ze mi predavajuci doda chybajuce kluce, ale vies ako to v skutocnosti je. dodava mi ich dodnes. aby som nemal len jeden, kupil som si u dilera tu lacnejsiu verziu bez dialkoveho.
BMW E46 320D Touring, 110kW, 2002
Misho e-39
Registrovaný: 20.4.2007
Auto: e46 330xd 204PS ex
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 10:29
ja mam tento isty problem, auto som kupil na slovensku, ale bolo cerstvo dovezene, tiezmi sluboval ze mi ich posle, a doteraz nic, ani telefon nebere magor....
EX : E46 330XD Touring, 150KW 2004/6
EX : E39 525Tds,ARKTISSILBER METALLIC
R6 2,5TDS 123Kw/167PS 317Nm 8,0l
AKTUAL: E61 530XD 235PS
nage
Registrovaný: 17.5.2008
Auto: E46 330d touring
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 13:47
Alebo... namontovat Zeder lock, od neho povodny majitel kluc nema.
BRANOHC
Registrovaný: 5.10.2009
Auto: E46
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 22. Októbra 2009, 17:15
nage napísal:
tak tak,som si tiež doviezol a dali mi len dva klúče s dialkovým ovladaním..idem to riešit cez zeder..
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Re: E46 - Kluce
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 01:49
kks no pekne vidim ze niesom jediny teda...a ak sa smiem spitat co je ten zeder lock a jak to funguje?Jeto nieco take ako construct,alebo defendlock?
Re: E46 - Kluce
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 11:08
TU TO MÁŠ!!!!!!
ZEDER.pdf
(574.07 KiB) 187 stiahnutí
cnn88
Registrovaný: 18.6.2009
Auto: A6 avant 4B 2.4
Re: E46 - Kluce
Sobota, 14. Novembra 2009, 20:32
Ja tiez mal som iba jeden s dialkovym a druhy penazenkovy (plastovy cierny) a ten druhy sa mi vysipal kdesi cely ovladac v prdeli , lebo bol otvarany a menena baterka znovu zalepeny , tak new 149e a jedine v bavarii. Nikde nevedeli stiahnut kod imobilizera tak zatial postacil ten cierny plastovy. A dal som dorobit 2way alarm.
Peugeot 406 1.8i 16v r.v 1996 (74kw) EX
Ford focus 1.8 tddi 16v r.v 2002 (66kw) EX
Audi A6 2.4i Avant 30v r.v 1998 (121kw) EX
Audi A4 1.8i Q 20v r.v. 1998 (92kw) EX (R.I.P)
BMW E36 316i compact 8v r.v. 1998 (75kw) EX
BMW E46 320D 16v r.v. 2000 (100kw) EX
durike
Registrovaný: 13.6.2009
Auto: E46 330xiA/d
Re: E46 - Kluce
Pondelok, 14. Decembra 2009, 14:33
Carmig napísal:
Dodělat se dá cokoliv. Stačí si objednat jakejkoliv klíč při u dealera BMW. Samozdřejmě od typu se odvíjí i cena.
Klíče, které si nedostal bych nechal deaktivovat a místo toho abys dával raketu za celou sadu klíčů se zámkama a novým EWS, tak radši pouze zaslep zámky a doporučuju nechat si dodělat kvalitní alarm, abys mohl v klidu spát.
ako sa da deaktivovat kluc? dostal som k autu len jeden dialkovy a ten plastovy, dialkovy bol nefunkcny - ale uz som ho rozbehal prednedavnom. este davnejsie musel som menit zamok lebo sa rozpadol a novy zamok mam nekodovany, cize tam orig kluc nepasuje. chcel by som teda aby ten druhy dialkovy (alebo aj hocijaky iny okrem toho co mam ja) nefungoval.
bona1
Registrovaný: 9.11.2008
Auto: 330d Touring 135 kw
Re: E46 - Kluce
Utorok, 15. Decembra 2009, 22:44
Musis ist do bmw a tam ti deaktivuju tzv stratene kluce.mozno ked ma volakto profi diagnostiku,pomoze ti stym.
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Re: E46 - Kluce
Pondelok, 28. Decembra 2009, 18:28
ahoj, jeb na to ja mam auto rok aj niečo a po pol roku som sa stym zmieril lebo tiež mam iba jeden kluč a jedny nervy! kašlem na to neriešim! akurat ma sere že ked ho stratim som v gulach! asi tolko k tomu
durike
Auto: E46 330xiA/d
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 7. Januára 2010, 11:38
ako je to s tym malym plastovym klucom? lebo cital som ze s nim by nemalo ist nastartovat a mne ide, normalne som nan dnes jazdil. aj skrinku spolujazdca s nim ide zamykat.
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 7. Januára 2010, 12:37
franzkiller napísal:
preco by s tym nemalo ist startovat? papier znesie aj... je to plnohodnotny kluc, len je z plastu a nema dialkove. ma cip, cize imobilizer ho normalne akceptuje. ten kluc som si kupil v bavarii, lebo som mal tiez len jeden s dialkovym. pouzivam ho, ked sa idem kupat, nemusim nechavat kluce v taske alebo kabelke a pekne je so mnou vo vode...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
elaxes
Registrovaný: 8.9.2009
Auto: bmw 320d
Re: E46 - Kluce
Štvrtok, 7. Januára 2010, 15:29
Myslím, že najlacnejším riešením je tajný vypínač, všetko ostatné je drahšie. Ak mám pravdupovedať, tiež som sa bál o auto a uvažoval o zederi, ale podľa mňa, proti odťahovke nepomôže ani zeder, tak som sa na to vykašľal. Ak nechceš investovať, sprav si vypínač a máš pokoj. Dnes sa dá ukradnúť čokoľvek, a vôbec nezáleží či to má alarm napojený na gps.
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Re: E46 - Kluce
Sobota, 9. Januára 2010, 17:16
rezerro napísal:
a čo ta stal ten plastovy kluč v BMW?
baky e46
Auto: bmw e46 323ci
Re: E46 - Kluce
Sobota, 9. Januára 2010, 17:18
presne tak ak si niekto spravy zalusk na niektore auto a chce ho ukradnut tak tam možeš mat aj ancikrista ](*,)
