Bmw666
Registrovaný: 12.10.2008
Auto: Tatra
Re:
Utorok, 20. Októbra 2009, 17:11
starML napísal:
"Dusaniku" - podivej se sem :
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=05
nebo na http://bmwfans.info/original/E39/Lim/53 ... /09/mg-13/ a další podstránky, tam najdeš, co hledáš.
- v nádrži je elektrické podávací čerpadlo, tlačí asi 0,5 baru a má sítko
- pod vozem, přibližně pod sedačkou řidiče, je středotlaké dopravní čerpadlo, takový válec BMW číslo 16126756157, tlačí asi 4 bary, hledej tady :
http://www.elitecat.cz/ArticleDetail.as ... &NodeId=-1 nebo
- potom je jemný palivový čistič, někdy to má i el. předehřev
- poslední je vysokotlaké čerpadlo, které dává tlak do railu, najdeš tady
Tamtéž najdeš i ceny.
Já osobně to vidím tak, že čerpadla (v nádrži a pod vozem) naftu dávají. Ale jestli dávají dost, to by ukázalo pouze přeměření těch tlaků, které uvádím výše. Ale jak popisuješ, že se Ti nafta z té hadičky hned po vypnutí klíčku ztratí, to je divné. Takže bych se podíval na odvětrání palivové nádrže na http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10 . Pokud by bylo ucpané, tak po odčerpání určitého množství nafty z nádrže v ní začne vznikat podtlak, který jednak brání další dodávce nafty a po vypnutí čerpadel naftu z trubek "odsaje" zpět.
Takže vyzkoušej :
- projet se bez víčka palivové nádrže, jestli se problém projeví
- zkontroluj (radši vyměň) palivový čistič, nekvalitní nafta s obsahem vody parafinizuje a filtr přestane propouštět
- když sundáš plast pod řidičem najdeš středotlaké čerpadlo, odpoj trubku směrem k motoru, na čerpadlo nasaď hadičku, tu dej do PET flašky a ať Ti někdo zapne klíček. Hned uvidíš, jestli Ti čerpadla dávají dost.
A rada na závěr - nejezdi s velmi malým množství nafty v nádrži. To čerpadlo v nádrži se naftou chladí a když to čerpadlo "přežije", tak se tam nasají nečistoty z nádrže.
cau vidim ze sa vyznas pocuj mne na e39 zacal tiect benzin pod autom niekde vzadu potom po dvoch dnoch prestal a auto rano 2x skape mozno pri 3nastartuje normalne alebo ked dam dopoli plyn jak na skodovke studenej :D skusil som dat prec veko nadrze a nastartovalo hned ale otacky kolisali moze to bit vtom odvetravani nadrze?ak hej jak to opravym?dakujem
Blbost je velký dar prírody. Robí človeka šťastným
wattoze
Registrovaný: 1.4.2009
Auto: E39 530d
Re:
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 15:04
Dusanik napísal:
register nakoniec ukazuje zavady dokonca 5 ale neviem ake. cisla su F58421, d78118, C 78109, bE8800, 8 alebo B to neviem 8C8426. nikde som nenasiel co to znamena. a co sa tyka O kruzku na obrazku to je nakreslene bol v nadrzi.
ten O kružok je nieake tesnenie???mam podobny problem tieš mi pada nafta ked prestane čerpadielko tlačiť tak vidim cez priesvitnu hadičku ako sa nafta vrati naspať do nadrže dneska som to mal rozobrate oba plavaky vonku ale na nič som neprišiel...
wattoze
Auto: E39 530d
Re: E39 530d pada mi nafta
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 15:08
Len je zaujimave že ked nastartujem tak ta nafta nepada a ked auto stoji 10-12 hod padne alebo sa strati tlak a už nenastartuje...
Dusanik
Registrovaný: 25.10.2008
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 17:53
wattoze napísal:
tak tam mas este niekde malu netesnost nikde ti to neslzi? to moze byt aj eskapaska povolena. mne to okamzite zacalo drzat naftu a moze auto stat aj 3 dni hned nastartuje dokonca ani nezhavim. a skusal si diagnostiku? co ta hovori?
wattoze
Auto: E39 530d
Štvrtok, 10. Decembra 2009, 18:40
Dusanik napísal:
Myslim že som to našiel pravdepodobne to bol holender na vstrekovacom čerpadle bol povolený a odtial asi unikal tlak dotiahol som ho asi o stvrť otáčky a este som si vsimol že mam dosť predrate prepadove hadičky skusim ich vymeniť a uvidim či to este bude robiť....na diagnosike som bol nedavno ta nič nepovedala...:(dufam že to bude tym holendrom zajtra uvidim či nastartujem...:)
kamil 525tds
Registrovaný: 7.1.2009
Auto: E61 525D, E46 320D
Re: E39 530d pada mi nafta - je to opravene!
Piatok, 11. Decembra 2009, 08:13
Mam uplne podobny problem. Vcera pocas jazdy som zistil, ze motor straca vykon az prestava fungovat - domov som sa doviezol a tam to odislo uplne. Tocit - toci ale nechce chytit. Neskor sa mi podarilo nastartovat, ale po chvilke to opat zhaslo. Poistky su OK. Kontrolka nesvieti ziadna. Diagnostiku som zatial nerobil. Unik nafty ziadny. Tiez som pozeral na hadicku od pal. filtra a nafta sa (po zhasnuti) vracia spat do prepadu alebo nadrze.
Otazka: myslite, ze to bude v "o" kruzku na cerpadle alebo cerpadlo 1 - 2 :-k
Dik za kazdu radu
BMW E39 525TDS, E46 320D
Dusanik
Piatok, 11. Decembra 2009, 17:38
kamil 525tds napísal:
Dik za kazdu radu
nooo ja ti prajem nech je to len ten O kruzok lebo oprava je uplne jednoducha a hlavne lacna ale mne auto bud islo normalne alebo zhaslo. a cerpadla pocujes ked idu takze to sa da zistit ci idu. skus ten o kruzok vymenit je to vzadu pod sedackou na soferovej strane
Dusanik
Piatok, 11. Decembra 2009, 17:39
wattoze napísal:
no co ako bolo to ono?
wattoze
Auto: E39 530d
Piatok, 11. Decembra 2009, 17:45
No ja som rano sice nastartoval takze to bolo v tom povolenom holendry ako som si aj myslel ale hned na to mi auto zase zdochlo dneska som vymenil vsetky prepadove hadičky a zajtra zase uvidim či to bude OK...
wattoze
Auto: E39 530d
Piatok, 11. Decembra 2009, 17:54
Dik za kazdu radu
Mne takto isto nafta behala hore dole podla toho ci mi tlačilo podavacie čerpadlo v nadrži ked prestalo tak nafta usla prec ale to roby iba vtedy ked je to zavzdušnene aakonahle je to pod tlakom tak mi naftu drži aj ked prestane tlačit čerpadlo...
a ty budeš mat pravdepodobne taky problem ako ja nemusis mat unik nafty stači ti mala netesnost a ujde ti tlak možno spravi nieaku bublinu a je to v haji ked nastartujes tak sa kukni cez tu priesvitnu hadičku či idu bubliny ak hej tak je asi zavodou paliv filter alebo nieaka netesnost to sa mi stalo pred rokom vymenil som ho a bolo good a teraz som mal zase povoleny ten holender na vstrek. čerpadle a tie prepadove hadičky tie si tiež skontroluj to je jednoduche....
kamil 525tds
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 09:27
vcera som vytiahol pal. cerpadlo v nadrzi a vycistil ochrane sitko pod nim. Ma byt pripevnene (zacvaknute) na cerpadle, ale ja som ho mal uvolnene a zanesene od "maglajzu". Potom som musel dobit akumulator, lebo som mu dal zabrat pri pokusoch o start, ale ked chytilo, uz to bolo ok. Po opatovnych startoch to zatial funguje. Uvidim dnes
Dusanik
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 12:18
ked vravis ze si to mal cele zanesene mal by si kuknut aj jemne palivove filtre mohlo sa ti tam nieco dostat a bol by asi dost velky problem keby sa ti nejaky bordel dostal do vstrekovacov.
wattoze
Auto: E39 530d
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 14:55
Dusanik napísal:
okrem toho sitka v nadrzi pri cerpadle a paliv filtrom je este nieake jemne sitko???
Dusanik
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 16:20
wattoze napísal:
myslim ze nie. sitko na cerpadle je na hrube necistoty a potom jemny papierovy filter v predu a to je asi vsetko.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Nedeľa, 13. Decembra 2009, 18:25
Tak toto som tiez teraz riesil, a radsej som vymenil cele to cerpadlo v nadrzi, a mam zatial pokoj.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
