marosss
Registrovaný: 18.6.2008
Re: E46 - divne riadenie
Streda, 11. Novembra 2009, 13:59
Inak na tie tyčky stabilizátora zadnej nápravy som nedávno pozeral, tie gumy v nich vyzerali už vyžuvané.Možno nimi a tými zadnými tlmičmi bych začal.Len zas či nebudem banovať keď zistím,že to nepomohlo a mohol som si tie peniaze nechať a došporit na nejaký kompletný športový podvozok, KW alebo niečo podobné.
Ešte jedna otázka ma napadá, niektorí máte od výroby podvozok nižší,myslím že označenie sport,alebo niečo podobné, je to iba o pružinách,alebo aj tlmiče sú iné? Zaujíma ma to, že keď vám odíte tlmič a máte sport podvozok aké tlmiče si objednávate, či iba origo bmw pre sport podvozok, alebo aj iné značky(Mayle,Sachs...) majú pre E46 tlmiče normál a tlmiče sport?
Dík za každú radu
Bikemann
Streda, 11. Novembra 2009, 20:34
ved to je uplne normalne ze to taha zostrany na stranu v kolajoch, ked mam zimne 18stky tak ani nie relativne si to drzi stopu, ale ked mam letne 18nastky tak to je teda dobra posilovna, raz ma taha do jednej a raz do druhej strany takze treba sa drzat niekde vstrede a je to :D mam komplet prednu aj zadnu napravu aj tlmice so strunami nove, powerflexy na stabikoch a aj tak to tak proste taha, no, treba ist do rakuska alebo nemecka a je po probleme haha
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Streda, 11. Novembra 2009, 22:38
ja tam mam tiez od vyroby nizsi HR podvozok ale ci su aj ine tlmice ti veruze neviem povedat
no jedno viem je to sto a jedno oproti seriovemu... sice ides ako na rebrinaku a citis kazdu jamu ale v zakrutach zacina to prave orechove - tam kde iny idu na hranici moznosti moje auto sedi ako pribite a ani trosku sa nenaklana
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 14:02
osobne za svoj touring 320d musim povedat, ze na 225/40/ r18 s nejakym plavanim problem nemam, jedine co mi robi, je, ked pustim volant, tak auto ide mierne v pravo, ale to uz je asi niecim inym. Co sa mi na tych gumach nepaci je ich tvrdost a hluk.
marosss
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 15:18
hpbaxxter napísal:
Jak som, povedal niekto s tým problémi má niekto nie, tak bychto to nezvádzal len na široké kolesá, jak tu niektorí píšu, zajtra idem na test tlmičov v BA a nechám skontrolovať aj ostatné diely na náprave
hpbaxxter
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 16:46
len jedna vec na okraj, mozno sa vam to bude zdat absurdne, ale mne to pred rokmi pomohlo, vtedy som jazdil VW vento 1,8benzin. Auto sa obulo na letne disky a nedalo sa s tym jazdit, plavalo kde len slo, ale clovek si zvykne aj na sibenicu...raz sme sli na dialkovu jazdu s tym, a stavili sme sa na benzinke len tak skontrolovat hustotu vzduchu v pneu, ci nieje nejaka sfuknuta, a vyslo nam ze vsetky, namiesto nejakych 2,2 boli nafukane na hodnotu okolo 3. Posfukovali sme to, a auto bolo zrazu ok, nic neplavalo, vsetko pekne sedelo. A to uz boli pomaly objednane nove ramena. Mozno smiesne, ale mne to pomohlo :-)
Bikemann
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 17:46
hpbaxxter napísal:
a to mas zimne?? mne to na zimnych islo v pohode, ale na letnych to taha trochu do strany zalezi aka je ta kolaj ale samozrejme, niektora viac ina menej a nova cesta samozrejme nic ..
hpbaxxter
Štvrtok, 12. Novembra 2009, 21:33
nie, to boli letne, zimne budu standard 205/55/r16,
zimne su vzdy nejak v pohode, povacsinou "rozumne" rozmery balonov, v lete uz rozum ide bokom :-)
Piatok, 13. Novembra 2009, 13:25
Je to jasne čím tvrdšia guma, či už od výroby, či má pevnejšiu bočnú stenu, tzv. XL, alebo čím viac prehustené pneu,tak to robí galibu na ceste...ja som tiež odpustil len o 0,2bar a pocit úplne iný..... \:D/ \:D/
SnipE_88
Sobota, 14. Novembra 2009, 13:00
myslim ze v tejto teme sa na to volakto pytal takze ak to pomoze prikladam fotku zadneho tlmica ktory je od vyroby na znizenom podvozku
predny sa mi bohuzial nepodarilo odfotit
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
killian
Registrovaný: 29.8.2007
Sobota, 14. Novembra 2009, 13:13
to je podla mna druhovyroba, rovnake som daval ja dozadu... a vyberal som take, kde bol znak bmw
SnipE_88
Sobota, 14. Novembra 2009, 13:33
nuz nebudem sa hadat lebo to neviem na isto...
kazdopadne podla toho cisla sa urcite da objednat tlmic na znizeny podvozok
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
marosss
Pondelok, 16. Novembra 2009, 07:26
Takže som po teste tlmičov. Zadné origo tlmiče stále 71 a 72% čo je o.k. Predné jeden 80% a druhý 66%, čo už určite moc dobré neni, keď je tam taký rozdiel. Vďaka fakt ,,ochotnému" mechanikovi som sa nedozvedel ako takýto rozdiel može jazdu ovplyvňovať
Druhý problém som objavil doma, keď som už x-tý krát kontroloval silentbloky na zadnej náprave, a predsalen som našiel jeden roztrhnutý, na pohlad vyzerá iba ako trochu puknutá guma, ale keď dám hever pod diferenciál a trochu podvihnem, tak sa tá puklina úplne otvára, takže je to diel č. 9
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=30
Môže byť ten silent dôvod mojich problémov. Sa mi zdá,že tu raz niekto písal, že sa mu auto v zákrutách nakláňalo a problém mal práve v tomto silentbloku
andrej5s
Registrovaný: 22.3.2009
Auto: bmw 330d
Streda, 18. Novembra 2009, 10:51
bohusenko napísal:
ahojte vsetci, poprosil by som vas o radu. Mam obute 225/45 R17-tky a lietam po ceste jak ozraty. zo strany na stranu. ked som mal 16tky, tak to islo v pohode, auto si drzalo stopu, no ked je rozbitejsia cesta, pripadne kolaje, tak to normalne neviem udrzat jednym smerom suvisle. Jedni mi vravia, ze to je tym, ze mam siroke gumy a relativne lahke auto, tak to strhava na stranu, ked vbehne do kolaji, ale to vsetci co maju 17tky, 18tky alebo vyssie maju taketo problemy??? Sa mi nezda, lebo uz som videl "zavodnikov" co tam maju 18tky aj v predu a nebolo zvonku viditelne, zeby ho hadzalo zo strany na stranu...Niekto vravi zase, ze stabilizatory su odpalene, tak neviem...dakujem vopred za uzitocne rady.
/Mam inak E46 kombika 320d, ale to asi nie je ta najdolezitejsia info/
nazdarneviem či už je táto tém uplne mrtvá mam podobne problemy , ktoré sa však o čosi zlepšili vymenil som predne ramená aj so stabilzátormi za meyle hd čiže zosilné od martina46 paráda mierne hádzanie ešte je a pár diagnostik ukázalo že tečie servo riadenia tak pomaly sa pustím dotoho a snaď to už bude RADOSŤ Z JAZDY :D
jimi
Registrovaný: 12.2.2008
Streda, 29. Júna 2011, 18:04
dal som do predu nové gumy /Pirelli zero rosso abo čo to je/ a odvtedy aj ja lietam z jednej strany na druhú.
zaujímavé že den predtým som na druhých pneu čo som teraz dal dozadu nelietal. takže musí to byť aj v gumách myslím tým v tých zosilnených bočnicách lebo cítit, že táto guma je ovela mäkšia, viac absorbuje nerovnosti cesty, lepšie sa lepí na asfalt a tým pádom ho nerovnosti viacej a silnejšie tahahú zo sebou a ked sú už trochenzi vybyté uloženia predneho ramena, tak to ťahá aj auto za sebou do strany.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
