Re: Vyteká kvapalina z ostrekovača
Utorok, 27. Októbra 2009, 16:23
Ostrekovače svetiel by nemali fungovať stále....malo by to byť tuším každé 5 ostreknutie okna a potom sa puštajú,alebo keď dlhšie držíš ostrekovače na okno mali by sa spustiť..... #-o #-o
Sodap
Registrovaný: 6.6.2008
Auto: e91 / 2.0D
Utorok, 27. Októbra 2009, 18:01
hmm, no tak toto som neodsledoval veru :-k , ale aj tak mi to bolo na prT, mne osobne to vobec nechyba [-(
5. E91 320d
4. E39 530d - EX (skvelé auto)
3. E46 328i -> 220hp/300nm - EX (užili sme si)
2. Renault Laguna 2 GT - EX (ufff.....)
1. Opel Calibra 2.0 - EX (prvá)
"Šťastie nezávisí od peňazí.. Ale aj tak sa ľahšie plače v limuzíne než v autobuse..."
BMW song
Michalko
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: 320 Ci E46
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 18:48
Ja som kupil auto a majitel mi povedal ze on to odpojil, lebo mu to zralo vela vody. =; Ja ale chcem mat vsetko funkcne, takze som sa rozhodol ze to zapojim. Bolo to spravene katastrofalne, sroby v hadickach aby nevytiekla voda atd. A pristup k samotnym ostrekovacom katastrofa. Stravil som pol dna a nic z toho. Neviem ci neni zlomena ta vec kde sa pcha hadicka z ktorej ide voda uz do toho valceku co strieka, lebo to nejde nasunut, resp. ide to tazko nemal som tam dobry pristup. Viete poradit kde by som to kupil nove okrem BMW, co to stoji alebo aspon ako to vyzera, mozno to je ok len som tam nedokazal napchat hadicku kvoli pristupu. Ide to tam tak tazko???
Lopo
Registrovaný: 8.7.2008
Štvrtok, 14. Októbra 2010, 20:05
tak to uz ano Obrázok
ex e36 '92 320i
ex e38 '00 740d
F02 750Li Xdrive
erik_1
Registrovaný: 30.4.2013
Auto: E90 316 LCI
Sobota, 23. Novembra 2013, 13:52
Chlopci, nech nezakladam dalsie vlakno.
Mam este letnu vodu v ostrekovaci, trebalo by zamenit za zimnu. je daky sposob ako tu letnu vytiahnut, vypustit von (nie ju vystriekat cez packu) tak aby som nemusel lahat po auto, a neviem odkial vypustat.???
Keby ze si zozeniem rucne cerpadielko, a jeden koniec hadicky ponorim do nadrzky, tak zide az dole, nieje tam nejake sitko co zachytava pripadne necistoty?
Dakujem
E90 FL 316i
BMW E90, 316i (90kW) LCI, r.v. 2009
VW Polo 6R 1.2 TSI, r.v. 2016
VW Golf V 1.6, r.v. 2005 EX
Skoda Felicia 1.3 MPi, r.v. 1996 EX
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 24. Novembra 2013, 21:18
Ak nemáš plnú nádržku,nič nevyťahuj.Choď na najbližšiu OMW-pumpu a kúp tam 2 litre zimnej zmesi do -60.Nalej to tam a hotovo.Aj keby si tam mal čistú vodu,hentým to zahustíš na nejakých -20...
lucas22
Registrovaný: 3.11.2010
Auto: e36
Utorok, 26. Novembra 2013, 10:31
A preco to nechces vystriekat normalne packou? Ja som podobne vystriekal plnu za par minut...
Druha moznost je dat dole podbeh a vytiahnut motorcek. Dierou to potom vytecie pod auto.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 26. Novembra 2013, 13:03
To akoze fakt tu riesite letnu v ostrekovaci? Ze vytahovat ju odtial a podobne? Asi prve auto, ze? ](*,)
Normalne kup zimnu, nalej ju do nadrzky a trochu vystriekaj na okno, nech sa dostane aj do trysiek. Netreba nic riesit, aj tak ju pri tom bordeli co bude teraz na cestach za chvilu vystriekas...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Utorok, 26. Novembra 2013, 22:54
Neni to ani moje prve auto, ani nemam problem to vystriekat cez pack. Ale mam na okne cerstvy rain off tak som nechcel zbytocne jebat vodu zostrekovaca po okne. Tot cely dvovod
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Streda, 27. Novembra 2013, 17:49
nemas normalnu hadicku a flasu???vcucni daj flasu aby bola nizsie jak nadrzka a kvapalina ti sama pojde a neboj lepru z toho nedostanes :-)
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Streda, 27. Novembra 2013, 19:31
Je to nejake kacirstvo tam proste len naliat zimnu a zmiesat to?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
erik_1
Auto: E90 316 LCI
Štvrtok, 28. Novembra 2013, 11:34
Neni, v pripade ze nadrzka je poloprazdna :) Ale moja bola plna az po okraj...takze som nic dolievat nemohol.
Nic no uz poriesene...
levi_strauss
Registrovaný: 8.12.2009
Auto: 330Cd
Piatok, 24. Októbra 2014, 22:02
Chlapi,
Mam rovnaky problem a sice lakos mi striekal listy z ktorych idu ostrekovacie trisky. Vyzera ze na soferovej strane je zle zalozena, nakolko mi vytieklo cele balenie 3litrovej kvapaliny.
Predpokladam ze sa to da skontrolovat/opravit len demontazou svetiel, alebo sa mylim?
Dakujem vopred. :wink:
levi_strauss
Auto: 330Cd
Sobota, 25. Októbra 2014, 11:43
Nastastie bola len vytiahnuta hadicka z trisky.
Pajoncek
Registrovaný: 3.12.2017
Auto: bmw320 d touring
Štvrtok, 4. Októbra 2018, 15:01
Ahojte tečie mi kvapalina pri prednom právom kolese vyteká keď dolejeme zmes do ostrekovačov..mam aj na predných svetlach ostrekovače ale tie sa nevisuvaju to mi niak nevadí. Len mi poradte či to viem niak obísť aby som nemusel rozoberať ten plast pri kolese lebo vraj tam je nadoba na kvapaliny. Od motora sa nedá dostať niak. Tečie mi to ako otváram dvere spolujazdca pri pantoch. Mám E 91 bmw 320 d 2006 ďakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 69 neregistrovaných
