bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Re: E36/318i - klima mi kuri na nohy => riesenie
Piatok, 25. Septembra 2009, 13:32
retepp1
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: E46 330D
Sobota, 26. Septembra 2009, 01:37
bruso napísal:
jj. Trafil si...:)
BMW 318i E36
BMW 330D E46
BMW 640D xDrive F06
matyson
Registrovaný: 17.3.2009
Auto: e84 X1
Streda, 7. Októbra 2009, 20:31
huraaaaaaaaaa,uz to mam aj ja hotove a ani sa necudujem ze to nefungovalo ako malo.Ved aha na foto.
jancik321
Registrovaný: 5.9.2009
Auto: bmw E61 530 D ,2005
Nedeľa, 25. Októbra 2009, 19:44
a ty si tento stav z fotiek dokazal repasovat , alebo isiel novy diel komplet ?
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Piatok, 15. Januára 2010, 20:54
tak to aj ja by som rad vedel, to cierne je co ???? bordel ci nejeka guma, tesnenie??
asi sa pustim do toho aj ja...
audioman99
Registrovaný: 30.11.2009
Auto: 320d E46 100 kW
Sobota, 13. Februára 2010, 15:56
chlapci neviem ci to patri sem ale mam takyto problem
vonku bolo -9 cestoval som z VT do PO husto snezilo mal som kurenie na 32°C a v aute chladno ako keby sommal zapnutu klimu a 18°C, proste mi to za mrznuceho pocasia slabo topi. je to termostat na EGR?? alebo tento vantil ktory popisujete
dalej v poslednej dobe mi casto zasvieti kontrolka nedostatku chladiacej zmesi v chladici. pozeral som ci mi nerobi emulziu na veku nalievania oleja ale nic, ciste tak si myslim ze to nie je tesnenie pod hlavou. Ale vodu mi proste trati mam pocit ze cez expanznu hadicku to vyhace von. neviete cim to bude?? podla mna termostat ale nie som si isty.
poradte za kazdu odpoved som vdacny
zihadlo 316i E36 tuning = ex
strieborny šíp e46 320d
Servisný technik záhradnej,lesnej
a komunálnej techniky, ručného náradia
tel. 0908 461 426
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Sobota, 13. Februára 2010, 16:17
teplota vody stále v strede keď sa zohreje?
audioman99
Sobota, 13. Februára 2010, 18:26
no robim prevazne ktatke trate teraaz sa mi ani poriadne nezohreje ked mrzne ale ked je nad 0-lou tak sa zohrieva lepsie a teplota sa drzi prevazne pred polovicou (e46 320d 136ps)
u predchadzajucej e36 sa mi zohrieval motor skor aj skor mi to topilo(1.6 102ps)
tel. 0908 461 426
Tibor78
Registrovaný: 4.6.2009
Auto: e36 320
Nedeľa, 14. Februára 2010, 08:39
TBC napísal:
Cafte,
Mam problem s klimou (dvojzonova automaticka) - ked je pustena na akukolvek teplotu tak na stred chladi (tak ako by bola v poriadku), ale zaroven kuri na nohy a spolujazdcove okno tiez. Je to velmi vyrazne, teda nejde iba teplejsi vzduch ale vyslovene horuci, ako keby som kuril na plne pecky. Vysledok je, ze nemozem mat zapnute vsetky tri okruhy, aby som vychladil auto, takze momentalne fungujem len tak, ze pouzivam iba stredny okruh.. Ked vsak nepouzivam klimu, tak tiez je vzduch spod noh teplejsi ako ten co mi fuka zo strednych vyduchov na tvar a tiez sa mi strasne hreje nieco v stredovom tuneli (najma ta odkladacia policka pod palubnym pocitacom je uplne horuca).
Stanovisko z jedneho servisu je, ze sa to "neda", ze len vsetko nove kupit - *&/(!!"(/"*°; a z druheho servisu, ze je to asi nejaka klapka, ale ze nevedia ci naozaj a ze ktora vlastne.. Viem, ze podobny problem riesi aj "matyson", a momentalne tiez bezvysledne.
Dakujem za pomoc. =
No ja mam toto iste a teraz sa mi naviac pokazilo kurenie aj na pravej strane...ze kuri iba na soferovej...Tak podla toho co tu pisete, som sa uistil, ze to bude ten vodny ventil...Bol som v Automotive (Ba) si to objednat...Cena 205euri...Tak dufam, ze pri vymene sa toto vsetko vyriesi, inak ma asi vystre :roll:
Mimo
Nedeľa, 14. Februára 2010, 09:22
no potom napíš či ti to pomohlo nech vieme :wink:
Tibor78
Auto: e36 320
Nedeľa, 14. Februára 2010, 09:24
Mimo napísal:
napisem :)
audioman99
Pondelok, 15. Februára 2010, 17:15
mne to ked kuri naobidve strany, ked je vonku nad nulou ale ked je pod nulou tak mu to straaaaasne dlho trva
tel. 0908 461 426
matyson
Auto: e84 X1
Streda, 17. Februára 2010, 11:21
jancik321 napísal:
Repas sa nedá ,tie tesnenia sa samotné nepredávajú,len komplet diel.Ja som mal jedno autíčko totálku tak som dal stade,ale pokial viem tak už to zas blbne.Treba tam doť nové a zas bude kľud 10 rokov.
Tibor78
Auto: e36 320
Pondelok, 22. Februára 2010, 20:53
Mimo napísal:
Takze dneska som bol dat vymenit ten vodny ventil a moj problem sa tym vyriesil.Teplota sa da pekne regulovat ako chcem, Na lavej strane mozem mat 16st zatial co na pravej 32st...kludne aj naopak :)
klimu som neskusal, kedze je chladno vonku, ale urcite pojde aj to...
Mimo
Pondelok, 22. Februára 2010, 21:16
=D> super teda
