patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Re: e46/vzduchovy filter za open filter
Streda, 23. Septembra 2009, 13:01
Mimo napísal:
žeby tam bol rozdiel benzín/diesel?
Nie len na E46 je inak robene origo sanie ako na E36
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Streda, 23. Septembra 2009, 13:02
ved ano.. ale aj tak je rozdiel diesel/benzín...nie?
patres
Auto: qupé
Streda, 23. Septembra 2009, 13:06
Pri stvorvalcoch urcite ano je rozdiel, pri sestvalcoch som si neni 100% isty.
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Streda, 23. Septembra 2009, 13:07
ano... diesel ma sanie z uplne opacnej strany a riesene inym sposobom ako benzinaky ;) .. napriklad diesel nema airbox :)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Mimo
Streda, 23. Septembra 2009, 13:08
alfi.. presne tak som to myslel :wink:
Pistik
Registrovaný: 30.1.2009
Auto: BMW E60 530i, E36 M3
Streda, 23. Septembra 2009, 13:09
opat kopu offtopicu (diesel). #-o
bavime sa o benzinovych R6.
Tema na rozjimanie a napady. :mrgreen:
Trochu spekulacie: lepsi je plast na tepelne odizolovanie ? Alebo hlinikovy plech ?
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E36 M3 3.2 (euro S50B32)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E36 325i (M50B25)
ex E60 530i
ex E46 325ci M-paket, Quaife samosvor.
dracik.bmw
Registrovaný: 12.6.2007
Auto: non
Streda, 23. Septembra 2009, 13:13
patres napísal:
Jaj drako ale na E46 je troska inak sanie , co nevies jak sme moje riesili?
No jasne a na R6 330i musi byt uplne ine ako mas ty...Treba sa trocha pohrat a clovek si to dokaze spravit sam..A nemusi kupovat vseliake kupovane drahe nahrady [-( ...
Next ???
BMW E-36 328i Coupe..ex
BMW E-36 318i Sedan..ex
LADA 2105,1200,2103..ex
Presuvadlo: Renault Clio 1.2
patres
Auto: qupé
Streda, 23. Septembra 2009, 13:14
Moja rada je pena!!! mozno smiesne, ale potvrdene, mam hrubu asi 5cm a neskutocne tesni, ked dam ruku pri motor a potom ku siske, strasny rozdiel.
Za tu penu vdacim drakovi :mrgreen: :-"
alfi666
Streda, 23. Septembra 2009, 13:15
Pistik napísal:
Tak aby si bol spokojny a neboli sme OT - vsetko co tu vymyslate su pi...viny ktore vam trochu zmenia priebeh krutiaceho momentu a myslite si, ze ste si pridali 20 koni...
Vymen si papierovu vlozku za bavlnenu a viac menej nic viac nedosiahnes ani siskou...
A pokial to nebude UPLNE UZAVRETY system s priamym naduchom z predu, tak to lepsie podla mna nebude.... odtienenie od priameho vyzarovania od motoru nieje vela platne aj ked urcite lepsie ako nic...
Co sa tyka zvysovaniu vykonu, bol tu 1 dobry prispevok od Inscene, kde bol akysi karbonovy naduch, ktory vhanal viac vzduchu smerom do origo sania... to jedine malo zmysel...
Pistik
Streda, 23. Septembra 2009, 13:20
alfi666 napísal:
Konecne k teme. KN vlozka tam bola na skusku. Celkom to bolo zaujimave ;) Asi sa k tomu vratim. Ostane mi papierovy, ked sa bude prat bavlneny.
Co sa tyka priameho pristupu studeneho vzduchu, zaujimavy DYI:
http://www.e46fanatics.com/how-tos/engi ... an_cai.php
(zas nenacita obrazky :( )
Alfi: ake problemy predpokladas v zime ? (okrem vyssej spotreby za studena - moj tip, kedze bude vela studeneho vzduchu).
E46 S85B50 V10
E36 S62B50 V8
ex E46 320ci (M54)
ex E70 3.0d
ex E70 3.0sd
ex E60 530i
patres
Auto: qupé
Streda, 23. Septembra 2009, 13:21
Staci troska improvizacie, povodny naduch z origo sania aj s trubicou som nechal, do peny sa urobil otvor,, kde ta trubica sadla pekne a pena nakolko ma pamet ju zatesnila, v narazniku sme dali prec origo umely kryt ktory aj tak zavadzal vzduchu prudit na chladenie brzd ](*,) a zrazu je studeneho vzduchu az az.
dracik.bmw
Auto: non
Streda, 23. Septembra 2009, 18:01
Kazdy ma nato svoj nazor a kazdy nech si spravy po svojom 100 ludi 100 chuti co nato povedat..Ja som za sisku origo box auto uz neuvidi...Este dorobim nasavanie kedze svetlo de dole len na zrazoch tak ked tam bude nech taha aj potom studeni vzduch..To je moj nazor.. :-k
Next ???
alfi666
Streda, 23. Septembra 2009, 19:28
trvalo mi trochu kym som to nasiel - ale podla mna toto ma aky taky zmysel spolu s bavlnenou vlozkou : technicke-okienko/diy-intake-scoops-t19964.html?hilit=intake
