SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Re: E36 sedan / hudba
Sobota, 23. Mája 2009, 09:16
to s radiom nevadi... ja tiez nemam na svojom subb vystup...
napajam to priamo od repro na vstup zosiku...
X-OVER si daj na LPF, co tusim aj mas
frekvencie si daj trosku viac k 30Hz, teraz to mas niekde na 100Hz, co zrejme neprijemne duni...
teraz neviem ako to to myslia s tym gain level adjust... ci to je vstupna citlivost alebo zosilenie...
ak vstupna citlivost, tak by to bolo dobre dat na 0,25V a ak zosilenie, tak na 4V
myslim ze nastavit sa to da...
ja mam eq v radiu nastaveny takto... bass na -12 , high na +12 , predok vs zadok mam na strede, tak isto aj stereo.
na zosilovaci som si viac zosilil vstup, x-over mam na 40Hz (minimum)
zosik mam umosteny,
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Sobota, 23. Mája 2009, 09:33
naozaj zaujímavé čítanie
dobre mi to nebasuje...vnútri mi to nebasuje...všetko sa mi trasie....na cene nezáleží,ale nech to nestojí viac ako 300e
subwoofer v kufri sedanu e36 je naozaj problém, lebo ho buď nepočuť,alebo keď je už počuteľný, rezonuje celý kufor aj auto.
takže treba riadne tlmiť,ale to stojí nemalé prachy.aby bol bas dobre počuteľný aj z kufra, musí mať sub a zos min.raz taký výkon aký by stačil na ozvučenie hatchbacku, napr. compact.
takže moja rada, jednoznačne umiestniť sub membránou cez skivak do kabíny a ak je ozvučnica s basreflexom,aj ten by mal ústiť do kabíny a nie do kufra.
a k tým kompnentom:buď na rádiu alebo na zosiku potrebujete nastaviť min. LP u subu a HP u predných reprákov
LP je filter kt.orezáva len nízke fr. spravidla 60-100Hz, záleží od typu subu
HP orezáva vyššie a púšťa ich do repro,tiež záleží od typu repro.napr. vami popisované 13cm kompá by nemali hrať nižšie ako nejakých 80Hz, lebo nižšie fr. by ich mohli poškodiť
tieto dva parametre musíte nastaviť buď na rádiu alebo zosiku, takže podľa toho treba vyberať pri kúpe.
a potom samozrejme vstupná citlivoť -nastavenie urovne,ale to dokáže každý zosik
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Mája 2009, 12:22
takze riesenie problemu je na svete !! :))
dam si spravit hudbu do auto designu, vide ma to okolo 600-700 evry
bude to 2x dragster 25cm 500W rms +bedna
predok repro dragster 13" 150W rms 300w max
zosik dragster 4 kanal 4x160W rms 4 ohm 2x 480W max
a povedal ze ked tam dam tuto zostavu bude ma pocut siroko daleko, aj ked to je sedan :)) a o to predsa ide :D
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
1morok
Auto: 330ci smg
Utorok, 26. Mája 2009, 13:07
dva 500w basáky na premostené 2 kanály štvorkanálu? no, hlasné to asi bude
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Utorok, 26. Mája 2009, 14:06
2 repro by som urcite neriesil.. bars budu rovnake, no nikdy nebudu idealne zhodne , co zapricini ze sa budu malinko rusit v nizkych frekvenciach.
a podla mna 1x 500W bude stacit urcite... teda, zalezi co vlasne chces.
ja totizto ked som za volantom, tak radio mam off, pre mna je radio motor :lol:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Utorok, 26. Mája 2009, 21:13
ja xcem hlavne kvalitnu hudbu a basy, rad to pocuvam nahlas :)
pomaly sa vozit, okna dole :) na nahanacky nemam motor
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
1morok
Auto: 330ci smg
Streda, 27. Mája 2009, 13:47
moja reč
Robertooo
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: BMW E46 323Ci cabrio
Pondelok, 27. Júla 2009, 21:29
Toto mam v kufri ja a je to perfektne :)
jergy_zm
Registrovaný: 8.10.2007
Auto: Trabant
Piatok, 31. Júla 2009, 11:17
Robertooo napísal:
tak ja mam len jeden taky a pocut ma siroko daleko.. taketo dva ma kamos v o forde a je to neskutocny "bordel"..... to ked idem s nim, tak okna dole, ja mam hlavu vonku alebo mam stuple v usiach.... ludia len pozeraju ale ani sa necudujem...
takto to mam...
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
BMW E36 ///M3 3.2i US limo
Lada Niva Tajga 1.6 4x4
Citroën Berlingo 1.9D
ARO 10.4
Škoda Felicia Combi VanPlus 1.9D
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Gilera Dakota 350 Enduro
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Robertooo
Piatok, 31. Júla 2009, 21:55
jergy_zm napísal:
Este vymen tu znacku sony za daco lepsie a bude to \:D/
jergy_zm
Auto: Trabant
Piatok, 31. Júla 2009, 23:03
Robertooo napísal:
jasne, JBL tam pojde
Suzuki Burgman 400
Volvo S70 LPG
Trabant 1.1 limo
ex:
ARO 10.4
BMW E36 318i limo
Trabant 1.1 limo
Škoda M 120 L LPG
Trabant 601 limo
Simson S51 Enduro
Babetta 210
Dermex
Registrovaný: 2.8.2009
Auto: BMW E36
Nedeľa, 2. Augusta 2009, 20:26
chalani poradte mi....odisli mi vyskove reproduktory na E36 sedan....ake tam kupit aby tam pasovali a hralo to dobre...?
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 3. Augusta 2009, 07:56
jergy_zm napísal:
otazka pre teba, ty mas E36 sedan, ze?
mas ten subw len otoceny proti tej stene za zadnymi sedadlami? lebo ja nemam skivak, a ani ziadny otvor tam, dal som prec zadne repro z plata, co tam je to seriove uchytenie, je to tam aj utesnene (dufal ze som ked to tam nebude, ze len diery prikryte mriezkami na repro, tak tade by tie basy ako tak vychadzali von) mam pocit ze to aj trosku pomohlo, ale aj tak stale nic moc
popripade rady ako odstranim ten plech za zadnymi sedadlami, a ci to nenarusi konstrkukciu vozidla, a AKO DPC DAM PREC ZADNE SEDADLA, ani za nic sa mi nepodarilo ich dat dole ked som natahoval kable do kufra
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Robertooo
Pondelok, 3. Augusta 2009, 14:54
maiki napísal:
sedadla su nasadene musis ich potlacit smerom hore ... teda aspon mne sa tak davaju dole
maiki
Auto: 02" E46 320d
Sobota, 12. Septembra 2009, 21:45
//AKTUALIZOVANE
hudbu v aute som vyriesil jednoduchym tahom, nove radio a nove predne repro, zlvast vysky a stredy na vyhybke, secko zapojene na 4 kanal, okrem zosiku a subw secko clarion, a hra to neuveritelne , ak bude zaujem nejake to foto z instalacie sa najde 8)
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
