alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Re: E46 problem s El. stahovanim prednych okien
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:18
Inak, chcel by som dodat, ze tie pastove "voditka" sa vam polamu preto, lebo vam ide tazko okno... a okno ide tazko preto, lebo mate vyschnute vodiace tesnenia co vedu okno...
Staci namazat bocne vedenia okna a okno pojde ovela lahsie, takze sa nepretazuje motorcek a ani to plastove voditko ;)
Ja som to mazal silikonom a okna idu pocutelne lahsie...takze asi tak ;)
Tiez by sa oplatilo namazat tie tesnenia co idu skrz cele okno, ale to sa neda silikonom, lebo by vam zostalo mastne okno :D .. ...nato treba nejake suche mazivo... ale take nemam :-k
Takisto vrzganie okien je sposobene vyschnutim a ztvrdnutim tych tesniacich gumiciek co idu skrz cele okno na spodku ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
patres
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: qupé
Štvrtok, 30. Júla 2009, 13:27
alfi666 napísal:
Skusim cez vikend zhodit tapacir [-o< to zase dopadne :lol: a premazat to.
alfi666
Štvrtok, 30. Júla 2009, 15:23
patres napísal:
Na toto konkretne netreba zhadzovat tapacir :idea: .... staci stiahnut okno, a na bocne drazky po celej dlzke nastriekat silikonovy olej (apson teda ja som to pouzil)... parkrat prebehnut oknom hore/dolu a malo by to byt lepsie...
Ked uz zhodis tapacir, tak mozes namazat aj samotny mechanizmus posuvania ;)
patres
Auto: qupé
Štvrtok, 30. Júla 2009, 15:28
alfi666 napísal:
Tak najskor skusim tu jednoduchsiu verziu :lol: :lol: :-"
Black
Registrovaný: 20.5.2007
Auto: BMW e91 325 ix
Štvrtok, 30. Júla 2009, 17:22
JA som taktiez mazal spolujazdcove okno bo islo tazsie ako vsetky ostatne silikonovym olejom aj vazelinou ale to som mal zhodeny tapacir a nieje to vobec nic extra tazke. Ako sa hovori kto maze ten jede :D
Teraz: BMW e91 325 xi 218 PS
Potom: BMW e46 328i, 142 kW 193 PS
Najskôr: BMW e46 318i, 87 KW 118 PS.
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 30. Júla 2009, 17:56
no jo, takymto nerestiam sa ani M3 nevyhne. asi mam ten isty problem, obe okna pukaju a vrzgaju... je pravda ze to zacalo po "vylete" mimo drahu v DS :roll:
myslite ze nejaky (tusim teflonovy) sprej co je asi na zamky a panty pomoze?
M3 -> Ducati
alfi666
Štvrtok, 30. Júla 2009, 18:03
ten teflonovy asi hej... podstatne je, nech to neni mastne, lebo to ti necha flaky aj na okne ;)
Keby nie, tak treba vymenit gumove tesnenia na spodku okna... teda predpokladam, ze ti to vrzga pri stahovani...
M3driver
Štvrtok, 30. Júla 2009, 18:06
puka, vrzga... vzdy a takmer stale :roll:
M3 -> Ducati
alfi666
Štvrtok, 30. Júla 2009, 21:16
M3driver napísal:
hmm... tak ked je to suche, tak to vacsinou len vrzga :-k ... ak ti tam aj nieco puka, tak by bolo lepsie to rozobrat a pozriet sa nato, kym to este ide :bmwball:
Black
Piatok, 31. Júla 2009, 07:26
M3driver napísal:
Mne pukalo spolujazdcove okno na mojej predoslej e46 kvoli tomu ze bolo vyskocene to lanko co sa navija na taku umelu vec a uz to nenatacalo tak ako malo a preto sa aj to lanko zacalo roztrapkavat a pukalo to takze som to musel rozobrat nakomplet tu stahovacku a vyrit drazky na tu umelu vec aby sa tam to lanko zase navijalo a potom bol pokoj
M3driver
Piatok, 31. Júla 2009, 08:15
tak vidim ze tapecy pojdu dole... keby len casu bolo na to! este som ani novu kozmetiku nepouzil :roll:
M3 -> Ducati
Sml112
Registrovaný: 15.11.2011
Auto: BMW e46 330d
Utorok, 31. Júla 2012, 14:11
Skuste pozret sem:
http://www.skene.org/bmw/window/index.html
Tie plastove chujoviny opravili plastovymi stahovakmi a pisu, ze to funguje bez problemov...
DrakulaVladimir
Registrovaný: 28.12.2010
Auto: 7er
Utorok, 31. Júla 2012, 16:50
necital som tu odpovede ale daj dole tapec a poriadne to precisti ja som tak urobil a okno splha hore ako nove :)
735i
525iA ex
320d ex
Sml112
Auto: BMW e46 330d
Streda, 1. Augusta 2012, 08:50
Noo to moze pomoct, kym tie plastove chujoviny niesu este uplne dolamane, ale u mna uz tie skla skacu jak pride... Okrem toho tapacir som daval dole pred nejakym casom, a je pod nim uplne cisto... Ked budem mat cez vikend cas, chcem skusit riesenie, co som postoval v linku vyssie, dufam, ze to bude fungovat...
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Streda, 1. Augusta 2012, 16:12
presne tak, staci to poriadne stiahnut nejakymi pevnejsimi plastovymi utahovakmi, ten valcek do tej povodnej kovovej kocky..ja som mal tie plastove kocky a dolamala sa za tiez za 3 mesiace, vyhodene prachy :)
