Moderátori: alfi666, fox1k
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 - Inštalácia M3 (M-tech) prahov bez použitia šablóny
Pondelok, 11. Mája 2009, 20:07
:-k noo detailné foto by bodlo
inak to tesnenie asi lepiť nemá, možno len tie úchyty máš polámané alebo vypadnuté a už ti to tak nezatláča to tesnenie :-k
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Pondelok, 11. Mája 2009, 20:27
Mimo napísal:
nemá lepit? tak potom je to v poriadku....
límcuje to pekne, len ked zavadiš nohou o prah tak dá o sebe vediet, že tam hore nieje prilepený
to foto necham na radšej na zajtra
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 11. Mája 2009, 20:50
Tie tesnenia su origo lepiace. origo som este tie tesnenia nalakovane nevidel. Sa mi to zda cudesne aby sa guma striekala to sa bude urcite casom lupat .
posielam nejake foto.
Aj sablony. Mimo ak chces tak mi napis kedy si po ne prides. Myslim ze sa daju este pouzit :D
Mimo
Pondelok, 11. Mája 2009, 21:06
:-k ahaa, takže vážne lepiace? hmm to aby som bud kúpil teda new alebo trochu silikonu :roll:
s tým lakovaním tiež neviem, mne s zdá byť tá guma dosť ohybná, možno keby bola tvrdá by sa dalo ale takto neviem neviem,
speedy ako to zatial vidíš? vše ok? :-k
Majo diky, určite sa ozvem O:)
badboy8605
Registrovaný: 3.11.2008
Auto: e36 M3,e38 tds
Streda, 22. Júla 2009, 12:34
Zdravim pani tie šablony kupim normalne v bmw???
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Streda, 22. Júla 2009, 12:39
badboy8605 napísal:
jj, objednavacie cislo: 51 71 2 250 003 a 004
same shit, different day..
R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Piatok, 26. Marca 2010, 20:18
Ja by som asi vyvrtal diery a potom by som cele prahy natrel bodyckom na podvozky, aby som si bol isty ze to nezacne hrdzaviet
boby06
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: e36
Pondelok, 18. Júla 2011, 07:53
hotovo. celkem pakarna i se sablonama.trvalo to dost dlouho (v jednom) a naklady cca 2000 prahy z druhe ruky,nalakovat 1500, vsechny prichytky nove 800, tesneni 1500, dohromady tedy docela dost. zde nejake foto.
Kraken
Registrovaný: 4.3.2007
Auto: E36 E30 E30
Pondelok, 18. Júla 2011, 08:14
Ak sú prahy ešte pôvodné a na nich pôvodná ochrana tak by som to bodičkom nenatieral, veľa ľudí si myslí že pod bodyčkom plech nehnije, ale opak je pravdou, väčšinou pod tým hnije ešte viac, len to nieje vidno pretože bodičko nepopraská ako farba keďže je elastické.
Stačí ošetriť miesta, ktoré napadla hrdza + novo vyvrtané otvory, základ je kvalitná základná farba, nie nejaká lacná žbrnda z drogérky, treba sa poradiť s lakýrnikom. Potom to nastriekať, prípadne hoc aj natreť nejakou takisto kvalitnejšou vrchnou farbou, bodyčko tam ísť logicky nemusí keďže je to pod plastovým prahom čiže nemusí odolávať nárazom kamienkov.
Samozrejme že farbu nenanášame na hrdzu lebo to bude znova hrdzavieť, je nutné odstrániť všetku hrdzu z ošetrovaného miesta.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: rickyaff a 5 neregistrovaných
