rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Re: 524td e34 problem so zhavenim
Streda, 27. Mája 2009, 13:32
tomiboj napísal:
nie nie teraz je to tak ze s tym vypinacom iba nazhavym a klucom potom len nastartujem a myslel som to ze ked ja zhavym tym vypinacom tak nema mi to teraz co vypnut to zhavenie cize kym drzim to tlacitko tak dlho bude zhavyt tych 5-6 sekund podrzat a startujem snazim sa dlho nezhavyt aby som ich neodpalil.je to sice divny system ale co uz nejak ho nastartovat musim.
kde mas to relatko na zhavenie.....????pri rj od motora???
bmw e39 530i "01
tomiboj
Registrovaný: 2.12.2008
Auto: 325td e36
Streda, 27. Mája 2009, 20:57
pod prednou kapotou na pravej strane
325TD E36
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 29. Mája 2009, 07:19
tomiboj napísal:
a je to taka cierna skrinka asi 4krat vecsia ako ostatne relatka nie???? ak je to ono tak to mam jedno volne
bmw e39 530i "01
tomiboj
Auto: 325td e36
Piatok, 29. Mája 2009, 11:58
rasto524 napísal:
no lenze ja ich mam doma take 3 nahradne ale v tom to nebude lebo ani jedno nezopina a na druhom aute zopinaju vsetke 3 keby to len bola chybna ta skrinka tak by som bol stastny ale v tom to nieje
325TD E36
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 30. Mája 2009, 11:28
tomiboj napísal:
tak potom treba skontrolovat kable na koncovke co idu do toho relatka......alebo skus diagnostiku....
alebo skus dat kluce do polohy zhavenia 5 krat zoslapni pedal a ak ti ta kontrolka na riad. trysku preblikne 3 krat tak je vsetko ok ak inaksie tak skus potom pohladat na fore chyby podla toho prebliknutia....
524ka totiz auto diagnostiku na elektriku motora cize mohla by nieco zistit
bmw e39 530i "01
tomiboj
Auto: 325td e36
Sobota, 30. Mája 2009, 13:29
rasto524 napísal:
ale ja tam mam mechanicke cerpadlo a ta hlavna tryska je odpojena teda cela el.co ide do cerpadla takze s tym nepochodim asi a tie koncovky pravdepod.funguju lebo do toho velkeho relatka el.ide lenze nezopne ho celkom to vyzera akokeby bolo zle to relatko lenze aj ked ho vymenim cele z auta na ktorom funguje tak nejde
325TD E36
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Sobota, 30. Mája 2009, 14:10
tomiboj napísal:
no ak mas mech. cerpadlo tak potom ti to diagnostiku neurobi.......a nieje k tomu este nejake ine relatko??? sak daj pozret tie schemy co som ti dal nejakemu elektrikarovi a povie ti cim to moze byt.....ja si myslim ze tam bude este nejake ine zariadenie a to pravdepodobne je vadne a preto ti relatko nezopina....
tam na tych schemach je nakreslena aj dde 2 control unit....cize to moze byt aj riadiaca jednotka a ta moze byt vadna alebo z nejakych pricin blokuje zhavenie..........dalsia vec je tam termo spinac ak je ten vadny tak ti tak isto nemusi pustat zhavenie lebo rj si mysli ze motor je zohriaty a vtedy nezhavy.......takze skus nieco z tohto pozret
bmw e39 530i "01
tomiboj
Auto: 325td e36
Sobota, 30. Mája 2009, 14:48
rasto524 napísal:
presne to iste som si myslel aj ja ze tam bude este jedno relatko alebo daco take no musim splasit nejakeho elektrikara nech sa nato pozrie a dik za tie schemy ak uz to mi nepomoze tak to necham tak ako to mam lebo uz nato nemam nervi ](*,)
325TD E36
rasto524
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 31. Mája 2009, 22:51
tomiboj napísal:
no zohnaj niekoho a opytaj sa ......drzim palce.......potom daj vediet....ak prides na chybu....aby sme vedeli aj ostatny do buducna co robit pri takychto komplikaciach.
bmw e39 530i "01
