Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36/318 - Ako dostat stale plus do kufra?
Piatok, 10. Apríla 2009, 15:46
ak sa nemýlim, poistka má byť cca 15-30cm od akumulátora :-k
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Piatok, 10. Apríla 2009, 19:04
chlapci dovolte dva postrehy.
1. preco to pchate cez poistkovu skrinku, preco vobec to tahate cez lavu (vodicovu) stranu, ked je ovela ale fakt ovela jednoduchsie to tahat pravou stranou. tam je u stvorvalcov baterka, takze je to aj blizsie, prechod do kabiny je tiez jednoduchsi.
2. poistku treba dat VZDY co najblizsie k baterke. nejde o prudovy ubytok, ale o to ze ked skripnes kabel s kostrou, hruby kabel prenesie vela amperov. dosledky v tom lepsom zlikvidujes baterku, v horsom baterka buchne a v tom najhorsom ti zhori auto. takze preto hlavnu poistku alebo istic co najblizsie k baterke, aby si mal chranenu celu dlzku kabla.
6mm prierez mi prijde na napajanie zosilovaca velmi malo. aspon 16mm2. samozrejme minus je tiez velmi dolezity. takze min rovnako hruby alebo aj viac.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
pgrno
Auto: Mercedes A
Piatok, 10. Apríla 2009, 19:06
mimo ma predbehol. ale mate to aj s odovodnenim.
s tym rizikom poziaru to vobec nie je sranda. uz som videl dvoch ako stali pri horiacom vytuningovanom aute a len kukali ako sa postupne ich maznacik stava kopou srotu a oni s tym uz nic neurobia.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
Mimo
Piatok, 10. Apríla 2009, 21:38
nj...
ešte k tým 6mm.. neviem či myslel 6mm2 teda prierez alebo 6mm teda priemer :-" lebo to je dosť podstatný rozdiel
http://www.sos.sk/?str=69
ak si myslel prierez (tj 6mm2) tak neviem neviem.. taký "hrubý" mám reprokábel k basáku :roll:
na takú dĺžku napájacieho káblu treba fakt väčší prierez... mal by si to mať aj v návode k zosíku :wink:
možno poslúži článok:
http://www.atmag.sk/data/File/PDF/3-200 ... 0Kable.pdf
Šubo
Registrovaný: 9.3.2009
Auto: BMW Power
Sobota, 11. Apríla 2009, 10:50
fajn clanky,takze podla nich mam S(prierez)medzi 6.65-8.35 mm2 to vychadza ako vhodny kabel na 5metrov dlzky pri 25A ktore su na poistke zosika-to jest 300Wattovy prikon.A tym co to zhorelo to nemali poistkamy ale zrejme nedostatocnym chladenim pre extremne audio si myslim ja :-k
Pgrno:ja som tam po zhodeni baterky a krite kablov k riadiacej jednotke nenasiel ziadny otvor do interieru!s tou poistkov mas asi pravdu z hladiska manipulacie s audiom pri neodpojenej baterke 8)
maiki
Registrovaný: 10.4.2009
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 08:15
caute, som tu novy, kedze bmw vlastnim asi mesiac 8)
cital som si tu vase rady, a pustil som sa do toho audia aj ja.. + som tahal od baterky priamo do kabiny, staci zhodit plast pod prirucnou skrinkou spolujazdca a tam pekne vylezie kabel... potom po strane popod tapacire, popri dverax a do kufra, RCA kable som tahal od radia cez stredovy panel okolo rucnej a za prednym sedadlom som presiel ku soferovej strane popod tapacire popri dverax, a do kufra, AKURAT mam otazku, AKO STE SA DOSTALI DO KUFRA????????????????? pretoze cas zadneho sedadla o ktoru sa opierame, nejde zhodit... resp nevedel som ako... takze som siel s kablami popri sedadle a cez otvory na repro som sa dostal do kufra, nie je to najpraktickejsie, ale ucel to splnilo, a dokonca to z vonku auta nie je ani vidiet..
PLS dajte mi naku radu, aby som kable mohol dat tak, aby neboli vidiet vobec
dakujem
Šubo
Auto: BMW Power
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 17:18
servis maiki,jak je to mozneeee,ja som tam nevidel ziadny otvor pri baterke,po zhodeni kablov za baterkou k riadiacej!mno tie kable som do zadu dal-sedak vytrnes v zadu ide to v poho,a sklopis zadne sedacky,popod ne,pod kobaare a mas.Ja som rca tahal pod prehriedkov okolo dvery az do zadu aby nikde mi nic netrcalo ani madzi stredovym tunelom a sedackou..ak ti nejdu sklopit sedacky tak to ti ja neporadim,to som nevidel,sklopit mi isli aj na skodovke 120c :shock:
maiki
Auto: 02" E46 320d
Nedeľa, 12. Apríla 2009, 18:40
skusk kuk na fotos
najprv drotik
http://uploading.sk/obrazek/x7t1glr/dsc04434.jpg
potom +
http://uploading.sk/obrazek/kykwol4/dsc04435.jpg
+ na spolujazcovej strane
http://uploading.sk/obrazek/cq937rb/dsc04437.jpg
+ od baterky smerom dnu
http://uploading.sk/obrazek/k9e7ubv/dsc04438.jpg
a tu je moj problem
keblem som natiahol takto: zadne sedadlo
http://uploading.sk/obrazek/68sfeu4/dsc04442.jpg
cez zadne repro do kufra... a to iste aj na druhej strane s RCA
http://uploading.sk/obrazek/w5gtw3e/dsc04457.jpg
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
Šubo
Auto: BMW Power
Pondelok, 13. Apríla 2009, 11:26
ahaaa,tak ten konektor resp. krit som tam videl cez ktory si tahal plusovy od baterky,myslel som ze cez to asi ne,no neva.Ty tam mas plech za sedackami?,ja nemam,a idu mi sklopit obydve,takze neviem ti poradit,keby som to aspon videl,skus pozret knizku "jak na to" alebo manual k autu,oby dve su tu upnute.
maiki
Auto: 02" E46 320d
Pondelok, 13. Apríla 2009, 11:49
ja tam mam plech, sice su v nom otvory, ale sedadlo(operadlo) je akoby prilepene, takze tade to asi nedostanem :( ale zatial staci tak ako to tam je teraz... :wink:
E46 320d 02"
ex E36 323i 96"
