R0nnIe
Registrovaný: 11.9.2008
Auto: 325i e36 coupe
Re: Uprava napatia na snimaci tlaku turba
Streda, 8. Apríla 2009, 14:15
luky2208 napísal:
Ten puldan na turbe len pry prekročení maximalneho dovoleneho/nastaveneho tlaku odfukne tlak do vyfuku.
RJ si nebude mysliet že tlak je maly a ona preto prydá [-X ti jej daš hodnotu že tlak je 1000mbar a ona na to nastavý predvstrek a aj davku paliva. :-k Chapeš to už. Alebo ti mam rovno napisat čo z čím maš spojit a akym odporom ??? ](*,)
Ja sa vzdy snazim ist do hlbky problemu, preto sa tolko pytam. Nemam ako zmerat tlak , takze mozes napisat ake ma byt napatie na snimaci pri tlaku 1000mbar, alebo robno napis, aky odpor si tam dal :)
luky2208
Registrovaný: 16.12.2007
Streda, 8. Apríla 2009, 19:48
Vydim že ste všetci nedočkavý a hlavne ty Ronie,tak nech sa pači :arrow: Odpojime konektor zo snimača tlaku,stiahneme gumenu manžetku z koncovky,oba krajne vodiče odizolujeme(nie precvaknuť !!!) a prepojime ich odporom presne 1,7Kohm !!!.
POZOR !!! je to odskušané len na modeloch E36:318/325td/tds a E39:325tds u modelu E34 som to nemeral.
Neočakavajte neaky extremny narast vykonu !!! je to len jemna uprava aby bol motor trošku pružnejší už od spodných otačok.Po prekročení 2500otačok už motor ide podla pôvodnych hodnôt.
Určite si vymente aj hadičku medzi snimačom tlaku a sacim potrubým za novú aj ked vyzera OK.
PS: Po odskušaní poprosím aby ste sem napisali ako to dopadlo a či ste zaznamenali rozdiel.
Dakujem :bmwball:
R0nnIe
Štvrtok, 9. Apríla 2009, 20:35
Dnes som to skusal, vymenil som aj hadicku za uplne novu, ziaden rozdiel som si nevsimol. Mozno minimalny, ale to si skor asi namyslam ako ze to je pravda
luky2208
Štvrtok, 9. Apríla 2009, 21:22
R0nnIe napísal:
no neviem ale spomynal si v neakej téme že ti to auto občas ako keby chytí druhý dych,tak neviem či nebudeš mať mroblem ešte niekde ide :roll: . Kamoš to založil na 325tds a povedal že je to citelné. Na mojom aute to bolo citiť len jemne ale asi preto že mam menši vykon.
R0nnIe
Piatok, 10. Apríla 2009, 22:38
Aj to je mozne, mozno mas pravdu. Musim to este poriesit
luky2208
Sobota, 11. Apríla 2009, 08:34
Pišete mi kde sa nachadza snimač,tak som to pofotil na mojom aute a aj to ako je to zapojené tak to hadam trožku pomôže.
odpor sa paralelne prypojí na oba krajne kable (necvakať/neprerušiť,len sa na kable prypojiť !!!),stred ostane v pôvodnom stave.
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Sobota, 11. Apríla 2009, 09:06
=D> dakujeme :wink:
ked sa ktomu dostanem, tiez spravim foto
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
R0nnIe
Sobota, 11. Apríla 2009, 10:40
Presne tak som to zapojil, akurat som nemal odpor 1,7Kohm, lebo taky sa standarde nevyraba, tak som pouzil kombinaciu troch rezistorov a vytvoril som presne 1,7Kohm. Riesenie by bolo este pouzit 1k8 s toleranciou 10% a najst co najblisie k 1,7k, ale taky som nemal
R0nnIe
Sobota, 11. Apríla 2009, 10:41
asi by som mal vyskusat, ci mi vobec ten snimac funguje
luky2208
Sobota, 11. Apríla 2009, 12:12
R0nnIe napísal:
nooo :-k a to zistíš len tak že to napojíš na diagnostyku,a budeš sledovať priebech tlaku v skutočných hodnotách. A ten odpor musí byť ozaj presne 1,7kohm lebo inač budeš mymo toleranciu a RJ to hodí do nahradnych hodnôt. !!! už 1,65 a 1,75kohm je vela alebo malo !!!
R0nnIe
Sobota, 11. Apríla 2009, 19:43
luky2208 napísal:
Ked som to meral, mal som presne 1700ohm, ked som pripajkoval kable, ukazalo to 1740. Takze ked pripocitam toleranciu multimetra, je mozne ze tam bude trochu viac ako 1750, skusim to dat bez kablikov. Okrem toho som si vsimol, ze turbo dnes hucalo ako vysavac, bud odchadza, alebo neviem. No ked som raz skusal odpojit snimac tlaku, hucalo to tak isto
luky2208
Sobota, 11. Apríla 2009, 20:21
R0nnIe napísal:
Ak odpojiš hadičku alebo konektor zo snimača tak si RJ nahodí hodnotu neakých 930mbar a auto ide len na 70%. Takže ak to odpojíš a pry jazde daš plyn na podlahu a auto ide rovnako ako zo zapojeným snimačom tak niečo nieje v poriadku,lebo tych 30% je poriadne citiť mam to odskušané.
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 27. Apríla 2009, 21:51
nazdar pripajam sa do temy na TD-čku ten tlakovi snimac vizera takto obr č.1 a ja ho maaaam do j :cry: b :( ny a mato asi taky efekt ze ked prdbieham alebo mam nalozene a deriem sa do kopca v 4ke okolo 2700-2900 otacik mi ubudne vykon a hned sa vracia taze akobi tahalo autom a cim viac ho namaham tak pri tim nizzsich otackach sa to prejavuje :( . A ked idem po rovine alebo dole kopcom a netlacim podlahu no problem.
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
R0nnIe
Utorok, 28. Apríla 2009, 12:21
Nie som isty, ale to co ukazujes ty, mi skor pripada ako snimac prietoku, alebo tlaku paliva
PetiE34
Utorok, 28. Apríla 2009, 20:15
ee mam pravdu po nemecki je to DRUKFULER (snimac tlaku) a malsom to vybrate odpjene fukalszom dotoho potrepal. pobuchal, :lol: zeci nahodou ale nezabral sovietski sposob . Do toho meraca ide hadicka ktora je napojena na saanie na tu veku kocku na ktorej je napisane turbodiesel . A ked to odpojis auto ide jak zuvacka akokebi bol 524d :|
E34 525 tds
E34
E30
