pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Re: E36/320i - Aky olej???
Utorok, 31. Marca 2009, 15:29
CAWO napísal:
Kua chlapy, jeden napisete tak a druhy tak... Tak co tam nalejem? Sa mi zda ze rastlinny olej:-) ale nie fakt neviem. Auto ma origo nachodenych 135 000 km, pri nejakych 19 000 km sa stratilo 2 l oleja, a bol tam 5W 40 castrol magnatec. Tak mam ho tam dat zas?DAKUJEM
ak je motor tichy a 'necvaka' tak by som tam nechal to co tam bolo .. nejaku 5W40 .. tot moj nazor
E46 320D Touring 100kW (2001)
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Utorok, 31. Marca 2009, 15:32
mám rovnaký názor, teda 5W-40. ja som za mobil alebo valvoline :mrgreen:
Skypco
Registrovaný: 9.5.2008
Utorok, 31. Marca 2009, 22:53
CAWO napísal:
Ty mas nejake divne vymenne intervaly na tej 92-ke.?!
CAWO
Registrovaný: 12.5.2008
Streda, 1. Apríla 2009, 07:33
Preco divne? co som zle napisal? nieje to so 100 percentnou prestnostou
Skypco
Streda, 1. Apríla 2009, 08:11
19tis. je na vymenny interval pri tvojom r.v. trochu moc... :)
CAWO
Streda, 1. Apríla 2009, 09:25
je to okolo 18000 sa mi zda. ja viem ze by to malo byt po 15 000 ale ta inspekcia mi este nesvieti tak neviem.. ale uz vymenim.je to necelych 18 a mi zda..a mozem tam dat teda ten 5W 40
Skypco
Streda, 1. Apríla 2009, 09:33
Ak ti nesvieti posledna dioda pri skoro 18tis. km tak by si to mal riesit..., ale nielen s tym olejom... :)
Tu 5W40 nie ze mozes..., ale uz by si ju tam mal mat...
CAWO
Streda, 1. Apríla 2009, 09:35
ok kamo, dik, dam ju tam:-) a je asi jedno aka znacka nie? secko je to jedno sa mi zda..
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Streda, 1. Apríla 2009, 10:05
no neviem, asi to nebude v poriadku, moj vymenny interval sa pohybujue okolo 10tis.km, ked svieti posledna zelena zhanam olej a ked svieti zlta prva tak menim, uz mi svietila zlta aj po najazdeni 8tis, vtedy som to potiahol ale do 10, ale do 19, to je troska vela sa mi zda....skus znacku oleja BP, maju aj od bmw schvalenie
jetzt?
ex E36 coupe 320i
